Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 76
Alt 05.09.2012, 11:54
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Standard Ankerprobleme
Hallo ,
ich habe kürzlich mal wieder versucht meinen Anker in den Rhein zu versenken. Leider ohne Erfolg.
Ich habe eine Art Plattenanker vorne dran (s. Bild), der vom Vorbesitzer selbst angefertigt wurde. Jetzt weiß ich nicht, ob es daran liegt, oder ob diese Art Anker grundsätzlich nicht für steinigen Grund geeignet ist.
Oder liegt es am Ende gar an mir? Aber was kann man falsch machen? Anker runter, ausreichend Kette geben und langsam rückwärts fahren bis sich der Anker eingräbt, oder
Hits:	296
Größe:	25,5 KB
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 05.09.2012, 11:59
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Ausreichend Kette ist dreifach. Vorallem im Ströemden gewässer, desto flacher ist der Zug auf den Kollegen.
Anhand des Fotos halte ich den Anker für etwas klein. Wie schwer ist er und viel Lang ist das Boot?
Grüße, Tom
Hier mal noch nen Link zum Thema:
https://docs.google.com/viewer?a=v&q...va1dfovv6Kl3bw
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 05.09.2012, 12:08
Grüße, Tom
Kettenlänge = 3-fach Wassertiefe ist mir schon klar. Ich habe aber deutlich mehr rausgelassen.
Meine Sea Ray (s. Profil) ist ca. 9m lang und ca. 3 to schwer.
Das Problem scheint aber zu sein, dass sich der Anker nicht eingräbt, sondern über den Grund slippt?
Alt 05.09.2012, 12:13
36.437 Danke in 21.923 Beiträgen
am Rhein wird durch die starke Strömung das ankern schwer.
ich hab mal mit meinem alten (bayliner 2455) boot kompletten Stromausfall gehabt und muste den Anker rauswerfen.
Anker mit 5 m Kettenvorlauf und 50m Bleiankerleine bei einem Wasserstand von va 3-4m.
Der Anker ging wie ein Pflug durch den Untergrund und bremste unsere Talfahrt nur ab.
Wir wurden dann ca 5-10m Vor dem Aufprall auf eine Buhne eingefangen. Ins wasser wollte ich anfang Novenber nicht unbedingt.
Alt 05.09.2012, 12:14
Ich persönlich kenne den Rhein nicht.
Wenn es wirklich Geröll am Boden ist und kein Sand, tut sich der Anker sicherlich schwer. Aber auch beim Sand kann es sein, dass die Fläche einfach zu klein ist von dem Anker um das Schiff im Strom zu halten.
Es wird sich sicherlich noch ein Rheinskipper melden
Tom
Alt 05.09.2012, 12:16
Tom
Es IST tatsächlich Geröll. Etwas davon (2 Steine) hatten sich im Anker verfangen als ich den wieder hochgeholt habe.
Alt 05.09.2012, 12:17
Zwischen den Buhnen (Höhe Rodenkirchen) ist die Strömung nicht stark, trotzdem hat es nicht geklappt.
Alt 05.09.2012, 12:23
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.091 Danke in 9.417 Beiträgen
Hallo ,
das scheint ein Nachbau eines Danforth Ankers zusein, der sollte dan bei deiner Bootsgröße schon mind. 12kg auf die Waage bringen. Zudem sieht mir der Winkel des Unterteils zum Stock zu groß aus. Der Danforthanker ist optimal für Sand, Kies und Schlickuntergründe.
Ich finde der optimale Allroundanker und der dann auch noch am Besten aussieht ist der Pflugscharanker. Der schön in Edelstahl vorne dran macht gut was her und hält super
Alt 05.09.2012, 12:24
naja der Rheinuntergrund besteht ja nicht aus Schlik oder sand sondern meist aus losem Schwemkies in dem ein Anker nur schwer halt findet.
das rollt halt alles dan nur weg.
Probier doch mal einen 10l Eimer ausbetoniert mit einer Metallöse an einer Leine zu versenken das könnte schon besser halten
1.durch das Mehrgewicht
2 weil der Eimer wenn er gezogen wird einen Berg vor sich herschiebt.
Alt 05.09.2012, 12:44
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Der Rheinuntergrund ist extrem unterschiedlich.
Von Schlamm über Kies zu Geröll bis betonhartergeschliffener Oberfläche ist da alles.
Hier bei uns hilft nur Schwerer, langflunkiger Anker und mindestens 30 Meter Kette, die in dem Momment wo der Anker greift als Dämpfer wirkt, sonst sind Klampe und Winde weg.
Wichtig ist entgegen dem Ankern in Buchten... alles bis auf einen Rest Kette auf einmal raus, sonst kullert der Anker nur über den Boden. Nicht erst tasten und warten und anschließend Länge stecken. Alles raus und hoffen.
Selbst die großen mit 6-900 Kg Ankergewicht haben zu kämpfen, das sie Halt finden.
3 Tonnen mit 8Km/h auf einen Meter zum Stillstand, das knallt.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 05.09.2012, 12:45
Benutzerbild von Danger38
Danger38 Danger38 ist offline
Boot: Galia 660 "Infinity"
953 Danke in 247 Beiträgen
Ich denke, daß Hauptproblem wird das Ankergewicht sein. Hast Du den schonmal gewogen?
In der Tabelle vom oben geposteten Link würde ein Gewicht von 50 kg erforderlich sein. (Das ist sicher in der Praxis ein wenig zu schwer) Aber 25 Kg würde ich für Deine Searay als absolutes Minimum ansehen, zumal auf einem fließenden Gewässer.
Gruß, Klaus
Geändert von Danger38 (05.09.2012 um 13:23 Uhr)
Alt 05.09.2012, 12:50
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.170 Danke in 12.360 Beiträgen
Ja ist schwierig zu ankern haben wir auch feststellen müssen Bot 2,5 to
Anker 7,5 kg M-Anker und dann 6mm Edelstahlkette raus um die 40 m dann bremste es und irgendwann wenn du Glück hast steht die Fuhre.
Ich hab an meiner jetzt auch einen 7,5 Kg Anker aber noch nicht auf dem Rhein probiert zu ankern.
Ich denke das du mit 12-15 Kg schon richtig liegst. du willst ja nicht im Strom übernachten oder.
Alt 05.09.2012, 12:57
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Marco hat Recht.
Der Winkel zwischen Stock und Flunken ist so groß das der höchstens am Grund auf die Seite fällt und geschleppt wird.
Eingraben wird er sich nur aus Zufall oder verhaken.
Schweiss Anschläge in das Gelenk, so das die Flunken nur max. um die 45° herum vom Stock weg klappen können.
Am besten noch dann am unteren Rand der Flunken einen dünnen Rundstahl zusätzlich anschweissen, der seitlich um die 10 cm beidseits über den Rand der Flunkel vorragt.
Das verhindert das seitliche umkippen.
Dann gräbt der sich auch ein.
Das Problem bei diesem speziellen Anker ist nicht das Gewicht nur die Geometrie.
Gut ausgeformte Plattenanker halten -der Form wegen- mehr Bootsgewicht als andere Ankerformen -vergleichbar- höheren Gewichtes.
Kai
Alt 05.09.2012, 15:40
barnygumble barnygumble ist offline
61 Danke in 34 Beiträgen
Mach mal ein großes Bild vom Anker, aber der sieht aus, als könnte er garnicht halten
mfg
Alt 05.09.2012, 15:58
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Hallo Edi,
ich denke, das dein Anker zu leicht und der Winkel zu stumpf ist.
Bei mir klappt es einwandfrei mit dem ankern.
Ich schau mal nach wie schwer der Anker von mir ist. Glaube 12,5 oder 14kg??
Bin mir aber nicht ganz sicher. Mit meinem vorigen Anker 7,5 kg hat es auch nicht geklappt.
Guido
Ps. habe Spätschicht
Geändert von diver_guido (05.09.2012 um 18:15 Uhr)
Alt 05.09.2012, 20:49
Benutzerbild von Liebertee
2.334 Danke in 868 Beiträgen
" Selbst angefertigt...", oh prima.......
Warum nicht gleich eine mit einem Findling beschwerte Astgabel ......
Ich kanns beim besten Willen nicht begreifen, wie manch einer vielleicht über Jahrzehnte sein sauer verdientes Geld für vielleicht das einzige Boot was er im Leben besitzen wird zusammenkratzt und dann an dem Schlickhaken für wenns hochkommt 100...200 € an zu knausern fängt, an dem aber im Zweifelsfalle das gesamte Boot hängen soll und der vielleicht auch mal die letzte Bremse ist, die man hat.
Meine Bremsbeläge schnitz ich mir demnächst aus Korkplatten auch selbst......
Schmeiß dem Vorbesitzer seinen tollen " Anker " in den Garten, soll er sich doch einen Kerzenständer draus basteln.
Und du kauf dir, wenn du wirklich auch Spaß daran haben willst vielleicht auch häufiger zu ankern und auch im Zweifelsfalle auf eine verläßliche Bremse vertrauen möchtest am besten zwei möglichst unterschiedliche Anker in vernünftiger Größe.
Alt 06.09.2012, 06:17
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Ich weis auch nicht wie es am Rhein ist,
aber ein Plattenanker auf Steinigen Grund hält nicht!
Ist nur für Sand boden geeignet..
Und wie auf dem Bild zu sehen, ist der Winkel des Ankers auch zu gross.
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 06.09.2012, 07:34
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Bier muss kalt sein
274 Danke in 136 Beiträgen
ja, sehe ich auch so und nein. Wenn einer weiß was er da macht muss das doch nicht
verkehrt sein. Die gekauften Anker fertigt ebenfalls jemand "selbst". Bei einer
Bremsscheibe sieht das definitiv anders aus.
Der beschriebene Anker, sieht aus wie Danforthanker und hebelt sich
bei beschriebenem Untergrund durch seine 2 Angriffspunkte eher
selbst aus wenn er "schmiert" und wenn noch die passende Geröllgröße
dazukommt. Du schreibst ja dass sich Steine im Anker verklemmt haben
welche die Funktionsweise zudem einschränken können. Beide Spitzen
zusammen ergeben einen stumpfen Angriffspunkt in Geröll.
Ein Anker mit einem Angriffspunkt wie ein Pflugschar oder Delta wird
sich leichter wieder selbst verkrallen können wenn er mal wieder
ausgebrochen ist.
Versuche mal eine Doppelzinkenforke in einen grobsteinigen Boden
zu rammen, das wird schwieriger als wenn die Forke nur einen Zinken hat,
dieser findet eher und leichter seinen Weg.
Beste Grüße
Palsteg
Das muss das Boot abkönnen!
Geändert von Palsteg (06.09.2012 um 07:41 Uhr)
Alt 06.09.2012, 08:05
Vielen Dank für die vielen Hinweise.
Zusammengefasst sieht es für mich so aus:
1. Der Anker ist zu leicht.
2. Er weißt konstruktive Fehler auf
3. Er ist für den Untergrund nicht geeignet.
Aufgrund des Hinweises von Palsteg habe ich mir mal den u. a. ausgeguckt. Laut Katalog soll der für Boote bis 10m und bis 4 Tonnen ein Gewicht von 9kg haben.
Hat jemand Erfahrung damit (vielleicht auch unter steinigen Bedingungen)?
Hits:	164
Größe:	40,8 KB
Alt 06.09.2012, 08:12
ich hab den an meinem Boot (12kg) und bin sehr zufrieden.
wir waren letztenss im Päckchen mit 10 Booten gelegen. 2 Anker waren draus aber nur meiner hat gehalten.
http://www.svb.de/index.php?sid=0c1c...2702&anid=3004
Alt 06.09.2012, 08:13
Südschwede
naja, der Hinweis auf einen Pflugscharanker kam ja nicht nur von Palsteg, wenn du jedoch den Vergleich mit der Mistgabel meinst, der hinkt für mich.
Aber am Ende koam ja der gleiche Anker raus und ja, dieses Modell habe ich auch
Alt 06.09.2012, 08:17
Die fertigt nicht "jemand" selber, da steckt ein Haufen Entwicklungsarbeit hinter.
In der Großschiffahrt sind das non plus ultra die Anker von HADU ( http://www.ha-du.de/ ), die dürfen 30% weniger Gewicht haben als normale.
Die Tabellen der Anbieter sind für Standartsituationen, nicht für den Rhein mit seiner Fließgeschwindigkeit.
Schau die mal 9 Kg an, die hängst du an deine Uhrenkette. Für den Rhein... 2 Nummern größer.... bitte.
Auch ein Plattenanker gräbt sich wieder ein und wenn die Winkel stimmen zieht der sich auch immer tiefer in den Untergrund, das ist ja der Zweck.
Auch ei Pflugscharanker wird sich mit hartem Untergrund (er bleibt oben und rutscht) und Geröll von 10 - 60cm Durchmesser schwer tun ;) und da hängt sich ein Plattenanker eher hinter einen dickeren Klotz als ein Pflugschar, der daran vorbeigleitet.
Feddo
Alt 06.09.2012, 08:38
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Ich hänge mich da auch mal dran
Ich suche auch einen guten Anker für den Rhein. Bis jetzt habe ich nur zwei Klappanker, die sind zum Glück relativ schwer, denke aber nicht, dass die halten werden. Das Boot wirkt ca. 1 TO.
Ich gehe davon aus, dass der Boden des Rheins aus Kies und Geröll besteht aber eher grober Kies. So ist es jedenfalls auch auf der Mosel.
Welches ist den jetzt der ideale Anker? Hat da jemand einen Link? Ich brauche gar kein Edelstahlteil, da der Anker eh in einer Kiste liegen wird
Hier mal eine Liste:
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...flugscharr.htm
Alt 06.09.2012, 08:43
Hier mal einige Bilder
http://www.fotoschiff.de/images/rheingrund02.jpg
http://www.tsc-seeteufel.de/tauchglocke.shtml
Feddo
Alt 06.09.2012, 08:48
Danke für die Bilder!
So wie auf den Bilder habe ich mir den Grund auch vorgestellt.
Jetzt stellt sich nur die Frage welcher Anker darin hält
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
