Alt 24.06.2013, 23:04
Eberhard Eberhard ist offline
Boot: Holzbarkasse, Holzjolle
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Hilfe bei Reinigung/Entkalkung 4-Takter
Ihr Lieben,
habe heute meinen Honda 7,5 PS- Außenborder probelaufen lassen, und es kam nur ein sehr dünner - manchmal auch gar kein Kühlstrahl, obwohl Wasser angesaugt wurde. Meine Werkstatt bei amn wurde leider geschlossen. Hat jemand vom Fach in der Nähe von Lübeck Zeit und Lust, mir kurzfristig - natürlich gegen Bezahlung - bei der Reinigung zu helfen? Ich habe Ferien und bin zeitlich sehr flexibel, kann den Motor auch irgendwohin bringen. Wichtig wäre, dass es schnell geschieht, denn ich will in den Ferien aufs Wasser. Wenn ihr jemanden hier in der Nähe kennt, der so etwas kurzfristig macht, wäre ich für eine Vermittlung ebenfalls dankbar.
Vielen Dank, Eberhard
Alt 25.06.2013, 00:49
Hallo Eberhard,
im Prinzip mußt du den Motor nur in einer Tonne mit Reinigungsflüssigkeit laufen lassen, in der Bohrung wo der Kontrollstrahl raus kommt mit einem Draht prockeln, hilft oft schon
Alt 25.06.2013, 06:18
Standard Reinigung
Lieber Ralf,
bitte, was für eine Reinigungsflüssigkeit? Kennst du eine Bezugsquelle?
Habe mir Zitronensäurekonzentrat in flüssiger Form gekauft und den Motor gestern auch reingehängt, war mir aber unsicher wegen der Mischung (keine Angaben über Konzentration auf dem 10-Liter-Kanister), auch weil hier im Forum steht, dass die Dichtungen kaputt gehen können.
Herzlichen Gruß und danke, Eberhard
Alt 25.06.2013, 14:33
Ich bitte noch einmal um Hilfe bei der Reinigung eines alten Honda 7,5 PS-4-Takters.
Oder um Aufklärung, welche Reinigungsflüssigkeit gefahrlos verwendet werden kann.
Herzlichen Dank, Eberhard
Alt 25.06.2013, 16:04
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
392 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Eberhard,
Probiere erst einmal, wie hier schon geschrieben, mit einem Draht in der Austrittsöffnung herumzupopeln während der Motor läuft. Meist sitzt dort ein Pfropfen fest und kommt dann heraus.
Wenn du wirklich Entkalken müsstest, ist die Zitronensäure unbedenklich, löst weder Alu noch Dichtungen auf. Eine zu hohe Konzentration erreicht man mit Zitronensäure nicht, es löst sich nicht mehr in Wasser, als noch verträglich.
Gruß, Micha
Alt 25.06.2013, 16:28
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.359 Danke in 1.031 Beiträgen
Jep,
Zitronensäure oder etwas effektiver ganz normaler Essig löst Kalk gut auf.
große (Blasen)Spritze aus der Apotheke, Schlauch der so gerade eben in die Austrittsöffnung passt "rückwärts" rein damit und dann mal so alle halbe Stunde kontrollieren - erneut machen. dann kriegst du mit "herumpopeln" auch besser was weg
Alt 25.06.2013, 17:38
Benutzerbild von corse84
corse84 corse84 ist offline
Boot: Joker clubman 24 xsPro 300
1.045 Danke in 227 Beiträgen
Standard Motor reinigen
von einem Mitarbeiter der oberen
"Führungsebene" eines sehr bekannten
Motorenherstellers bekam ich die
Empfehlung den Motor mit Calgonit
zu spülen.( 20 liter Wasser zu ca 6 kg
calgonit,schön auflösen in warmen Wasser
und 15-20 min spülen.
hat zumindest dem neuen Motor nicht
geschadet
grüsse. Martin
Alt 25.06.2013, 22:28
Standard Motorreinigung
Vielen Dank! Ich werde morgen die von euch empfohlenen Methoden probieren. Das Problem bei der Zitronensäure ist, dass ich sie als 10-Liter-Gebinde in flüssiger Form als "Konzentrat" gekauft habe, es fehlt aber jede Angabe über den Grad der Konzentration. Und ich will eigentlich nicht den ganzen 10-Liter-Eimer reinschütten.
Wie sollte man da vorgehen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
