Alt 22.06.2013, 09:37
Benutzerbild von Rhein363
Rhein363 Rhein363 ist offline
Boot: alles was schwimmt
206 Danke in 90 Beiträgen
Standard Yamaha 25PS Propeller passt nicht genau
Ich habe hier im Forum einen Prop mit höherer Steigung für meinen Yammi 25PS AB gekauft. Hersteller ist unbekannt.
Vorne ist es jedoch so, dass der neue Prop (schwarz) nicht so wie der original Prop (weiß) in das UW Teil / Torpedo- / Getriebegehäuse oder wie man das nennt "eingeschoben" werden kann, weil der Durchmesser zu groß ist.
Den weißen original Prop kann ich da so 1/2cm einschieben.
Den schwarzen Ersatzprop könnte ich nur auf möglichst minimalen Abstand (siehe Bild) an das Gehäuse ranschieben und dann befestigen.
Frage:
Der Auspuff sitzt ja im UW Teil. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit dem schwarzen Prop dann nicht so ideal ist, also dass die Auspuffgase nicht so stark vom Sog nach hinten rausgezogen werden.
Egal oder schlecht für den Motor ?
viele Grüße
Sebastian
Hits:	179
Größe:	167,9 KB
ID:	460057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	118,4 KB
ID:	460058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	170,9 KB
Hits:	164
Größe:	162,2 KB
viele Grüße vom Rhein km 363
Alt 23.06.2013, 01:22
Hallo Rhein363,
fahren würde ich damit nicht, wenn der Propeller nicht richtig drauf ist wird der Propeller auch nicht an der Andruckscheibe anliegen und dadurch am Gehäuse schleifen und es zerstören
der Propeller ist für ein größere Getriebegehäuse gedacht, steht da keine Nummer drauf ?
Geändert von ralfschmidt (23.06.2013 um 02:42 Uhr)
Alt 23.06.2013, 02:20
Benutzerbild von schubs
schubs schubs ist offline
Boot: Paddelboot
134 Danke in 80 Beiträgen
...und dadurch im Rückwärtsgang am Gehäuse schleifen....
Wieso im Rückwärtsgang ???
Wenn der Prop. sich richtig arretieren lässt, hätte ich keine bedenken.
Man steckt immer in der Sch..., nur die Tiefe ändert sich!
Viele Grüße aus Chemnitz
Holger
Alt 23.06.2013, 02:43
ups hast recht,
falsche Richtung
Alt 23.06.2013, 10:55
zwischen Andruckscheibe und Prop-Nabe habe ich mit Unterlegscheiben genau den richtigen Abstand hinbekommen. Ich kann die Nabe also zwischen Andruckscheibe und der Sicherungsmutter hinten gut befestigen.
Meine Bedenken waren eher wegen den Auspuffgasen. Dass die vielleicht nicht so schön nach hinten aus dem Prop rausgezogen werden. Auf der anderen Seite, ist der Abstand zwischen Prop und Getriebegehäuse jetzt nur 1mm.
Ich mache nachher mal Fotos vom Prop. Steht leider nicht viel drauf, nur an 2 Stellen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee was das für einer ist. Firephaser von dem ich ihn gekauft habe, wusste auch nicht wo der draufpasst.
Da aber die Zähnchen passen, kann es eigentlich nur Mariner oder Tohatsu? sein. Mercury scheidet aus, da passen die 10 Zähnigen nicht auf Yamaha. Honda kenne ich mich nicht aus.
viele Grüße
Sebastian
Alt 23.06.2013, 22:06
Hallo Rhein363,
Mercury und Yamaha sind auch gleich
wenn die Abgase zwischen Getriebe und Propeller austreten könnten neben bei auch Probleme mit der Propellerleistung auftreten
Alt 24.06.2013, 13:49
Mercury 10 Zähne passt auf Yamaha 10 Zähne ?
Also im Trööt http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=178590 ging es darum, dass ein Solas Mercury 10x15 nicht auf einen Mariner passte. Ein Yamaha Prop passte aber auf den Mariner.
Daher bin ich davon ausgegangen, dass Mercury auch nicht auf Yamaha passen dürfte. Mariner und Yamaha aber bei den 10 Zähnen gleich sind.
Komplette Verwirrung
viele Grüße
Sebastian
Alt 24.06.2013, 14:15
Benutzerbild von bitti
bitti bitti ist offline
Boot: Konsolenboot (Marke Unbekannt) 30PS Mariner, Schlauchboot (Semperit Speed) 5PS Yamaha
27 Danke in 25 Beiträgen
Hallo Ralf
Da kann was nicht stimmen:
Ich habe einen Mercury 10 Zahn der NICHT auf meinen Mariner (entspricht Yamaha) 10 Zahn passt, das Märchen hat mir schon mal jemand erzählt - deswegen sitze ich jetzt auf dem Neuen Mercury! !!
Auf meinen Mariner (Yamaha) passen alle Yamaha 10 Zahn Props.
Sebastian, schau Dir mal meine anderen Kommentare von heute an, vielleicht fällt Dir dazu noch etwas ein oder willst einen von meinen Props ausprobieren .
Das mit dem Abstand hab ich nicht bemerkt, werde aber nochmals nachschauen.
grüße
armin
Hallo Rhein363,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
