Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 19.06.2013, 18:04
Der-Sandro Der-Sandro ist offline
Boot: Stingray 609ZP - 4,3LX - GenII - BJ:95
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Zündung lässt sich nicht richtig einstellen
Hallo Leute,
habe das Problem, dass sich meine Zündung nicht richtig einstellen lässt!!!
Auffällig ist, dass der Motor schlecht anspringt, kann aber auch daran liegen, dass meine Chokeklappe jetzt ständig offen steht, da die Bimetallfeder in meinem 4BBL außer kraft gesetzt ist (Arbeit für den Winter, da Vergaser runter muss)!
Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass meine Abgasknie gefühlt sehr heiß werden.
Für mich gibt es dafür zwei Theorien, entweder läuft der Vergaser zu Mager oder die Kühlkreislauf ist verdreckt? bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liegen sollte!
Nun wollte ich als erstes meinen Zündzeitpunkt kontrollieren und habe festgestellt, dass die Zündung auf ca. 3-4 grad nach OT steht. So dann habe ich die Zündung auf 8 vor OT gestellt und die Drehzahl geht hoch auf ca. 1200 RPM bei ca. 3/4 rausgedrehten Gemischschrauben (ich weiß es ist ziemlich Mager aber der Bootsmechaniker hat Zündung und Vergaser nach Gehör eingestellt.
Auffällig ist das auf auf der Verteilerkappe die Zylinder nummeriert sind aber die Zündkabel nicht nach Nummerierung gesteckt sind. Der 1. Zylinder beginnt bei Nummer 6 (also um einen, im Uhrzeigersinn, versetzt) aber dann ist es richtig nach Zündreihenfolge gesteckt!
Kann mein Problem vielleicht daher kommen?
Motor: Mercruiser 4,3LX 205PS
BJ: 95
Vielen Dank und Gruß
Sandro
Alt 19.06.2013, 19:20
45meilen 45meilen ist offline
33.985 Danke in 12.626 Beiträgen
Zitat von Der-Sandro Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
BJ: 95
Sandro
Punkt 1:
Muß ja nicht ganz schlecht gewesen sein, was der Mechaniker da gehört und dann eingestellt hat,
ist aber erstens von hier nicht zu kontrollieren und damit eigentlich auch nicht zu kommentieren
zu Punkt 2 :
Hast Du mal umgesteckt
Wie läuft er dann
Alt 19.06.2013, 19:30
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Warum holst Du denn nicht den Bootsmechaniker damit er sein Werk korrekt beendet und nicht nach Gehör
8 Grad vor OT mit dementsprechender Drehzahlkorrektur und die Luftschrauben auf 1,25 als Grundeinstellung.
Denke nicht das bei Deinem Motor eine Thunderbolt V verbaut ist. Dann werden die Karten zur Zündeinstellung neu gemischt.
Gruß Karsten
Alt 19.06.2013, 19:31
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Da hast du natürlich recht, aber als ich meine Stroboskoplampe gefragt habe, da hat sie mir ja was anderes verraten ;)!
Nein habe mich ehrlich gesagt nicht getraut umzustecken, da ich erstmal wissen wollte, ob es eine Bedeutung hat oder ob es egal ist, wo der erste zylinder beginnt!
Alt 19.06.2013, 19:50
Wenn du selber nicht weisst,wo der erste Zylinder ist (sorry,so verstehe ich deine Antwort),wie hast du denn den Zündzeitpunkt kontrolliert?
Nicht das du dann die Zündlichtpistole aufs falsche Kabel gesteckt hast und damit die Messergebnisse falsch sind...
Alt 19.06.2013, 19:53
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
So, wie Andreas schreibt, sehe ich das auch.
Erstmal die Kabel richtig stecken.
Erst dann kann man auch mit der Strobo-Lampe prüfen.
Ist der Verteiler korrekt eingesetzt? Das wäre die 1. Prüfung!
Grüsse
Arno
Alt 19.06.2013, 20:01
Nun bringt ihr Ihn aber ganz durcheinander
Alt 19.06.2013, 20:14
Grüsse
Arno
Wenn der Verteiler nicht korrrekt eingesetzt wäre würde der Motor nicht laufen. Meine damit die mögliche 180 Grad Verdrehung der Welle.
Versatz in der Schrägverzahnung beim einstecken kann durch Verdrehen des Verteilers ausgeglichen werden.
Gruß Karsten
Alt 19.06.2013, 20:37
Zusätzlich scheinen die Kabel ja auch noch vertauscht zu sein.
Mit viel Zufall....
Läuft das Möhrchen dann irgendwie.
Darum würde ich bei den grundlegendsten Einstellungen anfangen, zu prüfen:
Verteiler steckt richtig --> Zündreihenfolge ok --> Stroboskoslampe am richtigen Kabel anschliessen.
Ich kenne den Motortyp nicht (aber aufgrund meiner Ausbildung viele viele Automotoren),- darum will ich das mal so als "allgemeinen Tipp" dahin gestellt sein lassen.
Grüsse
Arno
Alt 19.06.2013, 21:08
Ok, kann natürlich sein, dass ich nicht weiß wo der erste Zylinder ist und da lasse ich mich von euch gern aufklären. Habe der Explosionszeichnung entnommen, dass der erste Zylinder rechts vorne sitzt (aus sicht der Riemenscheibe)! Habe ich das dann doch falsch interpretiert?
Verteiler sitzt aus meiner Sicht richtig und fest!
Zündreihenfolge ist i.O. 1-6-5-4-3-2. Auf dem Verteilerfinger sind die Nummern der Zylinder drauf und da entnehme ich das alles um einen Kontakt vorschoben ist (laut meinem flachen Verständnis)!
Alt 19.06.2013, 21:59
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Sandro,
Du kannst den Verteiler ja ruhig 180° verdreht montieren.
Wenn Dein Mechaniker am Verteiler alles umgesteckt hat, ist das i.O.
Man muß das nur wissen, weil dann ist Zylinder 1 nicht vorne rechts (Blick auf Riemenscheibe), sondern hinten links ist.
Gruß Alex
Alt 19.06.2013, 22:25
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
55 Danke in 39 Beiträgen
stimmt das nicht, wenn Zylinder 1 auf OT ist, (alle Kerzen raus) und ich mit einem kleinen Schlauch durchs Kerzenloch (von Zylinder 1) puste. Und keinen widerstand merke (also Ventile offen) , dann nochmal 180° durch drehen . Müsste es doch der zünd OT sein ?
Grüße vom Werbellinsee
Alt 19.06.2013, 22:29
Stimmt nicht
Alt 19.06.2013, 22:36
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Zündreihenfolge ist i.O. 1-6-5-4-3-2. ...!
Glaub ich nicht...
Grüße, Andreas
Alt 19.06.2013, 22:45
Hallo Sandro,
Gruß Alex
Erkenn ich das von außen, ob der Verteiler um 180 grad verdreht ist? Auf der Verteilekappe steht die 1 in Richtung Antrieb! Und bei mir geht der Pin rechts neben der eins auf den Zylinder rechts vorne (aus Sicht der Riemenscheibe)!
Alt 19.06.2013, 22:56
Hallo Sandro,
das erkennst Du nur, wenn Du die Verteilerkappe abschraubst, Riemenscheibe auf Markierung, ......... dann muß der Zylinder, 1 oder 6, der gerade angefunkt wird, im Zünd OT stehen.
Aber wie Exhauster schon sagte, falschrum läuft der nicht.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (19.06.2013 um 23:02 Uhr)
Alt 19.06.2013, 23:01
Zitat von Hausbootbewohner Beitrag anzeigen
Glaub ich nicht...
Warum nicht
Gruß Alex
Alt 19.06.2013, 23:09
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das ist eigentlich völlig Ladde wie der Verteiler steht!
Wichtig ist nur, das der Rotor dazu in der richtigen Position steht;
und das der Schlitz zur Ölpumpe nur 180° zulässt stimmt auch nicht, die kann man ja drehen.
Und ja, die Zündreihenfolge ist auch einigermassen wichtig, steht aber auch auf der Ansaugspinne
Gruss Konny
Alt 19.06.2013, 23:11
Bringt es etwas wenn ich morgen das ganze nochmal gegenprüfe und euch bildhaft beschreibe, welches Kabel an welchen Zylinder geht?
Alt 19.06.2013, 23:14
Bilder bringen immer was
Alt 19.06.2013, 23:18
Die 180° Möglichkeit besteht aber trotzdem, beim Einschieben.
Ein Blick auf den Finger wirkt da Wunder.
Gruß Alex
Alt 20.06.2013, 07:54
Guten Morgen an alle,
habe mal ne male gemacht und hoffe dass sie was taugt .
Als ich gestern die ca. 4 nach OT gemessen habe, habe ich den ersten Zylinder abgegriffen (schwarzes Kabel in Zeichnung) und es lagen ca. 1000 RPM an.
Hits:	1751
Größe:	64,6 KB
Alt 20.06.2013, 08:27
sieht doch gut aus, ist ja das Gleiche.
Soweit ich das hier auf dem Handy sehe.
Wo oder wie der Verteiler steht, ist ja egal, Hauptsache der Finger steht bei Zünd OT Zylinder 1, an der Verteilerkappe dann auch auf dem Kabel zum 1. Zylinder.
Dann geht es an die Zündzeitpunkt Einstellung.
1000 U/min ist zu viel; sollten um die 700 U/min sein.
Wenn Du den jetzt von 4° nach OT auf 8° vor OT ziehst, wird die Drehzahl hoch gehen.
Das mußt Du am Versager nachregeln, bis Du auf ca. 700 U/min bei 8° vor OT bist.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (20.06.2013 um 08:34 Uhr)
Alt 20.06.2013, 08:33
Boot: Sunseeker 28
Glaub ich nicht...
Warum nicht
Gruß Alex
OK, ich nehm es zurück
Wenn die Zählweise der Zylinder wie im Bild angegeben ist, dann passts.
Ich kenn es so, dass beim V6 die Zylinder einer Bank durchgezählt werden und dann die andere Bank gezählt wird, also so:
Und dann wäre Zündreihenfolge z.B. so:
Grüße, Andreas
Alt 20.06.2013, 08:36
Ist auch häufig so, ........ aber nicht bei Merc.
Bei unserem V8 ML hatte ich seinerzeit nach dem Fehlerauslesen auch gleich die falsche Zündspule getauscht
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (20.06.2013 um 08:46 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
