Alt 19.08.2005, 12:49
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Standard Scheiben abdichten.
das Thema wurde bereits einmal diskutiert. Nach Durchsicht aller Infos, scheint mir Sikaflex-295 UV das richtige Material zu sein. Allerdings ist mir nicht ganz klar, welcher Primer der richtige ist? Der Rahmen ist aus eloxiertem Alu, daß Glas aus Acryl.
Wolfgang
Alt 19.08.2005, 13:17
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Scheiben abdichten.
Wolfgang
moin
die kombination alu und und acryl hab ich bisher mit sikaflex nie dicht bekommen. ich versuche jetzt mal nit nem speziellen montagekleber und werde dann berichten
le loup
Alt 19.08.2005, 14:02
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ....
Moin Wolfgang u. le loup (lange nicht gepostet) ,
nehmt PANTERA - gibet bei Cyrus ,SVB , AWN ! Das Zeugs ist glaub ich das Beste - ist UV-beständig , ohne Primer zu verarbeiten , geschmeidiger als SIKA , und hält auch in angebrochener Kartusche lange , ohne fest zu werden - in der Tiefkühltruhe fast ewig .
Achso - hält auf allen Materalien - sogar auf feuchtem Untergrund.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 19.08.2005, 16:49
...ich kämpfe seit Monaten mit der Windschutzscheibe meines Womobi.... (VW LT mit Gummidichtung - wie es halt früher war)... auf der Beifahrerseite in der Ecke (so 20 x 20 cm) dichtet der Gummi nicht richtig ... es läuft immer ein kleines Rinnsal innen.... und es ist nicht genau zu lokalisieren....
Scheibendichtunsmasse aus der Kartusche von Teroson.. funktioniert nicht....bringt nichts.... jetzt überlege ich Sika, Silikon oder Pantera.....
Alt 19.08.2005, 17:09
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Standard Tip vom Karosseriebaumeister
@Dieter
die Scheibendichtmasse von Teroson ist das Beste was es für diesen Zweck gibt. Für Dich kommen zwei in Frage.
1. Terodicht-Elastik 310 ml Kartusche 128.79Z
Bei dieser Dichtungsmasse darf die Dichtfläche auch noch feucht sein,
ist jedoch leider nicht abtupfbar. Wichtig: mit der mitgelieferten Spezialdüse die Gummilippe zur Scheibe und zur Karosserie ringsrum
nachdichten. Das Zeug großzügig reinpressen bis es rausdrückt. Das Reinigen mit dem Reiniger FL ist allerdings eine Sauerei.
2. Terodicht schwarz 310 ml Kartusche 188.59Z
Bei dieser Dichtmasse muss die Dichtfläche trocken sein. Die Arbeitsweise
ist die gleiche. Das Entfernen der überschüssigen Dichtmasse ist allerdings erheblich einfacher (abtupfbar). Mit einem Terostatband das Du
zu einer Kugel geknetet hast, klopfst Du auf die überschüssige Dichtmasse und entfernst sie so. Zwischendurch die Kugel immer wieder durchkneten.
Wenns dann immer noch reinkommt, dann liegts nicht mehr an der Scheibe.
Ciao
Barracuda
Alt 19.08.2005, 17:38
... die elastik 210 hab ich verarbeitet, mit der Flachspitze..... aber hat nix geholfen....
da das Fahrzeuge mal einen Unfall hatte, sieht es so aus, als wenn die Scheibe etwas zu klein ist und daher mit dem Gummi "spiel" hat.... und das ist das Problem.... die SCheibe wurde vor einigen Jahren ganz nach unten gedrückt und am oberen Rand mit Sika eingeklebt.... unt unten ist sie nicht dicht zu kriegen....
Alt 19.08.2005, 18:03
Boot: keins mehr
@Dieter
wir hatten früher mit dem Porsche 911 ähnliche Probleme. Die haben von
Haus aus so große Toleranzen daß die Scheibe oftmals einfach zu klein war. Wir haben dann in dem fehlenden Bereich die Terosondichtschnurr zwischen Glasscheibe und Dichtgummi (vor dem Einbau der Scheibe)eingelegt, so daß die Scheibe im Umfang "gewachsen" ist. Dazu muß die
Scheibe allerdings ausgebaut sein. Habe auch in einem VW-Nutzfahrzeugzentrum gearbeitet und daher weiß ich, daß die LT-Scheiben
vor allem mit Hochdach sehr heikel zum einbauen sind.
Ciao
Barracuda
Alt 19.08.2005, 18:21
...danke.. dachte schon das liegt nur an meinem LT..... ausbauen kommt aber nicht in Frage... ist schon eingeklebt !! .... daher versuche ich mal weiter das abdichten....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
