Alt 17.06.2013, 17:00
Ossenkop Ossenkop ist offline
Boot: Bayliner 2051 mit Mercruiser V6 205 PS
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Noch ein paar Anfängerfragen
Ich hab noch einige Fragen:
Der Bereich des Motors unserer Bayliner müsste mal gereinigt werden, kann ich da einfach mal im Cleanpark vorsichtig mit dem Hochdruckreiniger drann gehen? Oder kann es sein das ich da eher etwas kaputt mache?
An manchem stellen am Motor ist Rost z.B. auch an den Batterieklemmen, kann ich diesen Einfach mit einer Drahtbürste entfernen oder gibt es da bessere Methoden?
Sollte man irgendwelche Pflegemittel anschließend benutzen?
Außer auf den Ölstand muss ich beim Motor auf noch etwas achten? Wurde letztes Jahr vor der Einwinterung das letzte mal gewartet.
Wenn der Motor mal nicht mehr anspringen sollte, gibt es da irgendwelche Trick wie z.B. Starterspray?
Danke, ich weiß blöde Fragen aber als Anfänger für mich wichtig!
Alt 17.06.2013, 18:27
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
[QUOTE=Ossenkop;3144299]Ich hab noch einige Fragen:
Danke, ich weiß blöde Fragen aber als Anfänger für mich wichtig![/QUOTE
Was die reinigung im bereich des motors kann ich dir keine Tips geben ( AB-Fahrer) Was aber die batterie angeht würde ich die Batterie klemmen wie schon erwähnt mit ner Drahtbürste bearbeitet und die Batteriepole mit Polfett einfetten, das verhindert das sie durch die Luftfeuchtig rosten.
Gruß Sascha
Alt 17.06.2013, 21:02
ok, dann mach ich das bei der Batterie schon mal
Alt 17.06.2013, 21:16
Benutzerbild von Bootsmann65
Bootsmann65 Bootsmann65 ist offline
Boot: Wellcraft 196 Sunhatch
203 Danke in 144 Beiträgen
also was Motorraum-Reinigung angeht, nehme ich sowas hier:
https://www.liqui-moly.de/liquimoly/...emplate=mobile
oder das:
http://www.meguiars.de/product/221/E...Motorreiniger/
und dann zur Konservierung so was:
http://www.amazon.com/Meguiars-D1700.../dp/B0006SH4PA (PaidLink)
Also jeder hat da so sein eigenes Mittelchen, das eine sieht ein bisschen mehr aus wie das billige Motorraum-spray vom Fähnchen-Autohändler um die Ecke, das andere weniger.
Bremsenreiniger tuts auch
Rostige Stellen mit einer Drahtbürste zu behandeln ist keine gute Idee, denn damit holt man den Lack runter und es rostet danach wieder. Rostlöser/Rostumwandler + Grundierung + Lack ist da die bessere Alternative.
Den Kärcher in den Motorraum zu halten, würde meiner inneren Überzeugungen von Strom und Wasser widersprechen, denn der Hochdruck könnte Wasser in leicht poröse Zündkabel oder den Ansaugtrakt und damit in die Vergaser bringen.
Auf was man achten sollte? Mehr als nur auf den Ölstand
Zustand aller möglicher Dichtungen, Schläuche, Leitungen, Abgas-sammler/Krümmer, Impeller,...
Polfett auf die Batterie-Pole schadet nie
Dirk
Mit freundlichen Grüßen
Bootsmann65
Alt 17.06.2013, 21:45
Danke für die vielen Vorschläge, ich probier das mal aus wird nur nicht sehr einfach da dran zu kommen
Alt 17.06.2013, 22:47
Hallo Ossenkop,
mit einem Hochdruckreiniger besser nicht,
nimm lieber Motorreiniger/Kaltreiniger und einen Pinsel oder einen weichen Topfschwamm, den Kaltreiniger kann man mit Wasserschlauch abspülen, das Bilgenwassen dann entsorgen
Alt 19.06.2013, 19:24
Problem ist halt das ich in den Motorraum an viele Stellen gar nicht mit Pinsel oder Schwamm ran komme.
Danke
Alt 19.06.2013, 19:38
Benutzerbild von tabaluga0487
tabaluga0487 tabaluga0487 ist offline
Boot: Im Moment auf der Suche...
406 Danke in 164 Beiträgen
...Bremsenreiniger, ne Topfbürste und jede Menge Küchenpapier in die Bilge. Ein wenig fummelig, aber es schaut hinterher deutlich beser aus. Und du lernst deinen Motor aus Tollen Perspektiven kennen.
gruß, ich geh jetzt in den Pool meines Enkels...
Prost.
...ich finds klasse, Campingtoiletten " Porta Potti" oder "Cactus II" zu nennen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
