Alt 26.02.2013, 21:39
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Standard Echolotgeber: Heck, Einbau oder Durchbruch???
welche Erfahrungen habt Ihr mit welcher Art Echolotgeber gemacht?
Ich bin am überlegen welchen Geber ich für einen schnellen Gleiter nehmen sollte.
Heckgeber finde ich irgendwie doof wegen der Schrauben im Spiegel, anfällig bei hohen Geschwindigkeiten und optisch häßlich.
Durchbruchgeber macht mir Sorge weil ich nicht weiß wie er mit dem schnellen Gleiten zurecht kommt ( um und bei 50kn ) da er ja doch etwas über steht unterm Rumpf. Gut finde ich die Variante weil ich gleich etwas über den Rumpf erfahre (Stärke, Material, Zustand, etc.)
Einbaugeber finde ich schwierig weil ich nicht weiß ob ich Ihn an der richtigen Stelle einklebe wo er optimal durchs GFK durchschallen kann und ob ich das Epoxybett wirklich blasenfrei hin bekomme.
Mir ist klar das ein Echolot natürlich nur anständig anzeigen kann wenn man nicht gleitet.
Wie sind Eure Erfahrungen?
Christoph
Alt 26.02.2013, 21:46
skipperjames skipperjames ist offline
287 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Christoph,
das beste Ergebnis wirst Du mit dem Durchbruchgeber erzielen,
hatte auch so meine Bedenken, Loch im Rumpf etc.
habe es nicht bereut,tadellose Ergebnisse zumal auch gleich Temperatur messend,
Hans
Wer Montag-Früh GUT aus sieht...
hatte ein schlechtes " Wochenende"
Alt 26.02.2013, 21:48
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Mein Geber habe ich innen am Kiel mit Silikon eingeklebt .Eine Wartungsluke in der Kajüte kurz hinter der Tür im Boden eingebaut fertig .Zeigt auch in Gleitfahrt zuverlässig an .
mfg Andy
Alt 27.02.2013, 11:51
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Bei mir was standardmäßig ein Echolot mit Durchbruchgeber eingebaut. Da ich jetzt noch einen Fishfinder am Plotter dran habe habe ich mir auch die Gedanken gemacht den vorhanderen Geber gegen den vom Fishfinder zu wechseln. Ich habe aber die Probe mit dem Geber in einem wassergefüllten Beutel gemacht (mehrfach im beschrieben). Einfach Geber in den Beutel und den Beutel an der Stelle im Motorraum positioniert, an dem man einkleben möchte. Ergebnis angeschaut, wenn ok, dann dort mit z.B. Silikon einkleben. Bei mir funktioniert dieses tadellos. Ich kann nur nicht das alte Echolot gemeinsam mit dem Fishfinder betreiben, diese stören sich gegenseitig. Aber ich kann nacheinander kontrollieren, ob beide Systeme den gleichen Tiefenwert anzeigen.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 27.02.2013, 11:56
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
So habe ich das auch gemacht !
Die Stelle an der ich ihn eingeklebt habe habe ich einfach kurz auf dem Wasser gesucht.
Den Geber in in einem Beutel voller Wasser gegeben in die Bilge damit und geschaut an welchen Ort er duch dem Rumpf schallt.
Stelle markiert, und Zuhause mit Selikon in die Bilge geklebt ,
Funktioniert wunderbat !!!!
Alt 27.02.2013, 12:00
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Diesen Einbau auf der Rumpfinnenseite plane ich auch.
Aber wie habt Ihr denn die Verklebung ausgeführt? Einfach einen dicken Klacks aus der Silikonkartusche und dann den Geber draufgedrückt?
Ich wollte von einem Abwasserrohr einen schmalen Ring abschneiden und den mit Silikon füllen (siehe Skizze). Ist das sinnvoll?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Einbau Echolotgeber.pdf (60,6 KB, 1279x aufgerufen)
Thorsten
Alt 27.02.2013, 15:59
Boot: Beneteau GT
also ich habe es mit dem 'Klecks' gemacht. Darauf achten, dass Du keine Lufteinschlüsse im Silikon hast und der Geber muss nicht komplett im Silikon verschwinden er darf schon oben raus schauen. Wichtig ist, dass zwischen dem Schwingerausgang und dem Boot alles mit Silikon gefüllt ist
Alt 27.02.2013, 16:12
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Standard AW: Echolotgeber: Heck, Einbau oder Durchbruch???
So habe ich es auch gemacht. Funktioniert seit 4 Jahren tadellos !
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
Grüße Jens
Alt 27.02.2013, 16:18
Stingray 195 CX Stingray 195 CX ist offline
Boot: Stingray 195 CX
29 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Leute,
ich klinke mich mal hier in das Thema mit ein.
Ich möchte mir auch ein Echolot/Fishfinder einbauen.
Entschieden habe ich mich für das einkleben des Gebers. Habt ihr bei euch den Heckgeber eingeklebt oder einen neuen für die Innenmontage gekauft?
Und welchen Fishfinder könnt ihr empfehlen, er soll hauptsächlich nur zur Tiefenanzeige genutzt werden.
Gruß Jürgen
Nur wer Fragt kann Wissen erlangen
Alt 27.02.2013, 16:49
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
das Thema beschäftigt mich auch schon eine Weile.
Mein Vorbesitzer hat zwei Durchbruchgeber montiert, einen mit Paddelradgeber für die Geschwindigkeit und einen für Tiefe und Temperatur.
Den Paddelradgeber musste ich schon mal austauschen, der geht beim slippen kaputt. Das war ein größerer Akt und jetzt ist der Hersteller noch Pleite. Jetzt muss ich entweder gucken ob die Durchbruchgeber von anderen Herstellern in die Löcher passen oder zulaminieren und einen Geber innen verkleben.
Für meine Angeltouren habe ich ein Humminbird 718 mit Quadbeamgeber für Flachwasser, die Geberhalterung habe ich mit Silikon von aussen an den Spiegel geklebt. Ich wollte keine Löcher in den Spiegel Bohren, das hält einwandfrei.
Ich überlege jetzt das Multiinstrument ganz zu entfernen und die Löcher zu zulaminieren, anschließend baue ich mein Echolot fest ein. Da der Quadbeamgeber dazu zu teuer ist und ich innen keine Temperaturanzeige mehr hätte, bestelle ich mir einen speziellen Geber zum Einbau im Bootsinneren.
Den gibts hier: http://www.angeln-shop.de/de/shop/87...uctdetail.aspx
Wenn ich nur bootfahren will reicht der aus, zum Angeln stöpsel ich den Geber um.
Rainer
Alt 27.02.2013, 17:01
Boot: Beneteau GT
Zitat von Stingray 195 CX Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Ich habe in meinem letzten Boot einen Heckgeber inkl. Temperaturfühler eingeklebt. Hatte den Vorteil, dass ich am Fischfinder die Motorraumtemperatur ablesen konnte . Beim jetzigen habe ich einen Durchbruchgeber eingeklebt
Alt 27.02.2013, 17:16
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Hi Leute, ich habe seit ca. 15 Jahren ein Hummingbird Fishfinder in meinem 5mtr. Gleiter. Den Geber habe ich auf Empfehlung nicht auf Silikon, sondern auf 2K Kleber der durchhärtet verklebt, nachdem ich zuvor durch einfaches auflegen des Gebers einen Platz dafür ausgesucht hatte.
Das funktioniert sehr gut, nur ab 60 kmh habe ich soviel Luft unterm Boot das keine Anzeige mehr möglich ist. Das wäre am Heck wohl das selbe.
Alt 27.02.2013, 19:48
Na das höhrt sich ja gut an,habe auch einen Humminbird ins Auge gefasst.
Eine frage hab ich noch, und zwar meine ich gelesen zu haben das man auf die Sendeleistung bei Innenmontage achten soll, stimmt das?
Gruß Jürgen
Alt 27.02.2013, 19:55
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Nie was von gehört - Humminbird selbst empfielt das Einkleben im Rumpf, hab ich auch so gemacht. Ohne vorher getestet zu haben, einfach rein und auf die Qualität des Laminats vertraut.
Und funktioniert.
Gruß Torben
Alt 27.02.2013, 23:13
Ich würde es immer zuerst testen ! Kumpel hat es nicht getestet und jetzt geht er nicht. Also immer im Wasser testen, einfach den geber in einen Beutel mit Wassergeben und testen. Kleben mit 2 k Kleber , flüssig geht auch.
Alt 28.02.2013, 00:09
Benutzerbild von Steve1969
Steve1969 Steve1969 ist offline
Boot: Orka 540, 120HP Force
22 Danke in 14 Beiträgen
zweischneidige Sache das.
Heckmontage schaut nicht so schön aus, techn. gesehen die einfachste und beste Methode
Bei jedem neuem Fishfinder ist auch eine Motageanleitung mit dabei.
Was inboard Montage angeht, ohne Durchbruch wird das die Performance vom Echolot stark begrenzen, mit Durchbruch bestimmt die eleganteste Lösung
(man hat halt nur ein Loch ganz unten im Boot )
Ich für meinen Fall bevorzuge die heckmontage, dort lässt sich der geber auch schnell wechseln oder einstellen.
Der Winkel des gebers ist auch sehr wichtig!
"schallt" dieser schräg, sendet er falsche Ergebnisse an das Lot!
habe mir jetzt seit 6 monaten diverse fishfinder angeschaut
zu empfehlen wären:
Lowrance Elite-7 (mit oder ohne GPS Plotter)
Raymarine Dragonfly (sehr schickes teil)
Alt 28.02.2013, 18:02
Benutzerbild von chrischan
chrischan chrischan ist offline
Boot: Quicksilver 580 PH 80ps Mercury
346 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Leute!
Ich habe mir ein QS Pilothouse gekauft, und suche jetzt eine gute Echolot/Plotter Kombination.
Bei mir stellt sich auch die Frage, wie ich den Geber montieren soll.
Könnt ihr mir da einen Tipp geben?
Ist es möglich den Geber im Rumpf zu montieren?
Danke für Eure Hilfe!
Alt 13.06.2013, 15:46
Käpt'n Käpt'n ist offline
Boot: Polaris - Holl. Stahlboot
Hi, liebe Bootsfreunde,
jetzt endlich habe ich mein Boot gefunden, eine Polaris - Holl. Stahlboot.
Das Echolot funktioniert nicht, weil der Geber überstrichen wurde.
Meine Fragen sind:
1. Muss das Boot aus dem Wasser, um den Geber wieder zu aktivieren. Muss der Geber evtl. erneuert werden?
2. Ist es bei einem solchen Boot sinnvoll, einen Geber am Heckspiegel zu befestigen?
Ich danke euch für die Antworten.
Achim
Alt 14.06.2013, 07:07
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Moin Gemeinde,
als ich mein Boot (neu) gekauft habe, ist der Geber auch am Spiegel montiert gewesen (sinnlose Löcher...) hatte bereits bei ca. 8kn schon keine ordentliche Signale mehr, sogar die Tiefe wurde mir dann nicht mehr angezeigt.
Jetzt ist der Geber in der Bilge mit Harz vergossen und alles ist gut
Ab einer bestimmten Geschwindigkeit zeigt es mir zwar nur noch bunte Punkte auch dem Monitor, aber die Tifenanzeige bleibt!
Einen Nachteil hat das doch: die Wassertemperatur ist nicht ganz realistisch und dass wenn der Geber mal ausgetauscht werden muss....
burki
Alt 14.06.2013, 09:38
Benutzerbild von mail2torsten
9.844 Danke in 2.184 Beiträgen
Zitat von burki Beitrag anzeigen
Moin Gemeinde,
Darum klebe ich solch einen Geber niemals mit Harz ein! Den bekommst Du nie wieder los... Silikon blasenfrei in der Bilge auftragen und einfach den Geber draufsetzen. Falls er defekt ist kannst Du den wieder mit einem Messer herausschneiden....
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 14.06.2013, 20:08
Das hatte ich auch schon, hat sich aber nicht bewährt, da sich das Silikon (sicher wegen dem Wasser in der Bilge) gelöst hatte und schliesslich wie ein Mantel den Geber umschlossen hat und die Signale immer schlechter wurden.
Die Ursache hab ich erst festgestellt, als ich den Geber für das neue Boot ausgebaut habe.
burki
-Mike- -Mike- ist offline
Boot: Swiss-Cat 18
161 Danke in 79 Beiträgen
ein ordentliches modernes echolot, mit ordentlichem geber, an der richtigen stelle
am spiegel zeigt auch bei hohem tempo >50km/h noch zverlässig alle daten an......
Alt 14.06.2013, 20:34
Topmin Topmin ist offline
344 Danke in 123 Beiträgen
Ich wollte auch nur die aktuelle Tiefe wissen und habe daher vor 2 Jahren ein Lowrance Echolot LST3800 eingebaut (u.a. Gruendl).
Den Geber habe ich im Motorraum vor dem Motor, ca. 10 cm seitlich vom Kiel, mit angedicktem Epoxidharz einlamiert.
Funktioniert bis jetzt perfekt, auch > 80 Km/h.
Sollte es einmal kaputt gehen, fräse ich es mit dem Dremel einfach wieder ´raus.
Geändert von Topmin (14.06.2013 um 21:42 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
