Alt 06.06.2013, 14:57
sharky22 sharky22 ist offline
Standard Mercruiser 7,4l Vergaser geht einfach aus
Hallo!
Habe seit diesem Jahr eine RIO 850 mit o.g. Motor. Motor springt problemlos an, läuft in allen Drehzahlbereichen gut. Habe aber das Problem, dass er unvermittelt ausgeht, als wenn einer den Zündschlüssel ausdreht. Armaturen zeigen weiterhin an. Problem tritt bei langsamer Verdrängungsfahrt als auch bei schneller Fahrt auf. Danach läßt sich Motor wieder starten. Hat einer auch schon mal das Problem gehabt oder eine Idee woran es liegen könnte? Warte gespannt auf Antworten.
sharky22
Alt 06.06.2013, 15:53
goec2468 goec2468 ist offline
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Zitat von sharky22 Beitrag anzeigen
Hallo!
sharky22
Bei mir war es ein Wackelkontakt im Sicherungskasten an der Sicherung, die die Zündung absichert.
Götz
Alt 06.06.2013, 16:00
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Wasserabscheider voll? Hatten das auch mal, bei Wellen ging er dann abrupt aus.
using Tapatalk
Alt 06.06.2013, 17:35
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Kugelventil in der Steigleitung im Tank
Gruß Gerd
Alt 06.06.2013, 18:07
TomHH
So ein Thema hatten wir letztens gerade auf der ersten Fahrt mit einem Dampfer.
Schau Dir mal den großen runden Zentralstecker an und mache da mal etwas Kontaktspray rein. Die Kontakte da in dem Stecker sind gerna mal nicht so richtig bindungswillig.
Alt 06.06.2013, 19:54
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Leute,
das waren jetzt innerhalb kurzer Zeit die vier kompetentesten Lösungen, die ich mir vorstellen kann.
Respekt ans
Gruß Alex
Alt 06.06.2013, 20:03
Da es bei langsamer, als auch bei schneller Fahrt vorkommt, tippe ich persönlich erst einmal auf Elektrik.
Ich versehe 1x im Jahr ALLE Kontakte, ob geschraubt, gesteckt, oder Sicherungen, mit einem Tröpfchen WD40.
Letztens habe ich einen Hauptstecker, wie TomHH schon schrieb, abgezogen, der sah aus
Das sind alles Teile, die fasst normal keiner an
Gruß Alex
Alt 06.06.2013, 20:34
Erstmal:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
ähnlich:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=160961&highlight=Z%FCndung+Quicks topp
sollte was mit dem runden Zentralstecker am Motor sein:
den vorsichtig auseinander ziehen; und die Stifte bisschen aufweiten; indem man die Klinge von nem Taschenmesser in die Schlitze drückt: das ganze aber nur Zehntel-Millimeter!! Die Stifte brechen nämlich gern. Korrosion? Dann säubern; ich verwende dafür ein leitfähiges Fett: das sehr dünn aufgetragen wird.
(z.B.: "Dielectric Compound")
Grüße von Herbert
Alt 06.06.2013, 21:11
Vielen Dank an Alle, die geantwortet haben. Werde morgen Eure Vorschläge ausprobieren und mich dann wieder melden.
Sharky22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
