Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 146
Alt 22.03.2012, 11:51
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Standard 110Ps -V4 Johnson Drehzahl
Kann mir einer etwas über die Drehzahlen sagen ?
Standgas
Max.drehzahl
Gruß von der Weser
Alt 22.03.2012, 12:12
Akki Akki ist offline
55.111 Danke in 18.393 Beiträgen
Nennleistung bei 5.000 U/min
Leerlauf eingekuppelt 650 +- 50 U/min
Betriebsbereich Volllast: 4.500 bis 5.500 U/min
Ich glaube an die Milch!
Alt 22.03.2012, 13:34
Boot: zur Zeit Ohne
Danke!
Gruß von der Weser
Alt 23.03.2012, 00:45
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Die V4 bis 110 PS sollten zwischen 5,000-5,500 laufen und mit dem passenden Prop. auch eher an der 5,500 Marke drehen.
Eigentlich sollte an deinem Motorblock ein Label kleben, auf dem die max. Drehzahl steht. und auch Idle, aber 650 ist def. richtig.
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 26.03.2012, 00:33
Benutzerbild von Futura21
Futura21 Futura21 ist offline
Boot: Mariah Shabah Z250 🚤
34 Danke in 14 Beiträgen
Guter Motor, hab ich auch dran und bin zufrieden. gruß ron
[/SIGPIC]Wir Leben nicht um zu arbeiten sondern wir arbeiten um zu Leben !!!
Alt 26.03.2012, 12:05
Boot: zur Zeit Ohne
Jetzt habe ich ein Prob.
nach dem ich ihn Do. zum laufen bekommen hatte ,
wollte ich gestern auf'`s Wasser
Aber er ist nun Nicht mehr angesprungen
Er hat kurz gezündet und ist dann nach 2-5 sec. ausgegangen
Heute am Schlauch noch mal versucht
da hat er selbst mit Startpilot nix mehr gesagt
Zündfunken ist Vorhanden , was kann da alles Defeckt sein
Werde jetzt die Vergaser ins Ultraschallbad legen
Hat einer einen Tipp was ich noch testen sollte
Gruß von der Weser
Alt 26.03.2012, 12:54
Sind die Kerzen nass? Bekommt er Sprit? Ist die Koppelstange zwischen den Vergasern fest angeschraubt?
Kein Mucken bei vorhandener Zündung und Startpilot ist ungewöhnlich.
Normal müsste er dann zumindest kurz aufheulen. Öffnen sich die Drosselklappen?
Alt 26.03.2012, 13:05
Boot: zur Zeit Ohne
Ja die Kerzen sind leicht feucht,
die Koppelstange wird nur eingehängt ( wenn wir von derselben stange reden)
Drosselklappen bewegen sich!
Gruß von der Weser
Alt 26.03.2012, 13:11
Boot: zur Zeit Ohne
Kann es sein , das ich mir durch das Rumorgeln , die CDI einheit geschrottet habe
Wenn ja , wie kann ich das Testen
Gruß von der Weser
Alt 26.03.2012, 14:02
Da gibt es schöne Fehler bis sogar, dass der Scherstift gebrochen ist und
sich die Schwungmasse zur Welle verdreht hat. Ändert fatal die Zündung...
Alt 26.03.2012, 14:09
Boot: zur Zeit Ohne
Jetzt machst du mir ANGST
Wie würdest du jetzt vorgehen
Gruß von der Weser
Alt 26.03.2012, 14:30
Du sagst ja, Zündfunke ist da. Dann würde ich jetzt mal mit einer Stroboskoplampe
den OT messen. Oder zumindest mal einen Strich mit dem Edding über die Welle und
Schwungscheibe machen, um zu sehen, ob sie sich vielleicht schon bei einem
Startversuch verdreht.
Ist der Zündfunke bei allen Kerzen da ??
Alt 26.03.2012, 14:41
Boot: zur Zeit Ohne
Funke nur an einer Kerze getestet
wie geschrieben : erst mal vergaser ins bad
dann alle Kerzen testen mit Strich auf Schwungscheibe ,
oder
Gruß von der Weser
Alt 26.03.2012, 14:44
Das mit dem Scherbolzen ist ein recht seltener Fehler, aber solch ein Strich
auf der Schwungmasse tut nicht weh und gibt mit einem Blick immer Auskunft
darüber, dass zumindest dort schon mal alles in Ordnung ist.
Alt 26.03.2012, 14:50
Benutzerbild von jerrrry
jerrrry jerrrry ist offline
Boot: Correct Craft Pro Air Nautique
117 Danke in 83 Beiträgen
Ich hatte zwar nur den V4 85 PS, aber bei mir war die Zündspule defekt.
Hat zwar einen Funken geliefert aber der war zu schwach, Zündspule getauscht und alles war wieder gut.
Alt 26.03.2012, 14:52
Eine oder alle vier ?
Alt 26.03.2012, 14:53
Boot: zur Zeit Ohne
Wie kann ich die CDI testen
und was würdest du danach testen,
fals Funken und Zündzeitpunkt auch i.o.
Gruß von der Weser
Alt 26.03.2012, 14:57
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Könnte Vergaser oder Choke sein
Wenn Funke da und Kerzen nass sind nützt auch Startpilot nix Dann ist der Motor eventuell schon vorher abgesoffen.
Das ganze mal ohne Sprit und mit trockenen Kerzen versuchen (und Startpilot), dann sollte er wenigstens mal anspringen.
Wenn er dann immer noch nicht muckt steht die Zündung vermutlich daneben
Gruß, Markus.
Alt 26.03.2012, 15:00
Boot: zur Zeit Ohne
Ist einen Versuch wert!
Gruß von der Weser
Alt 26.03.2012, 15:02
das wird schwierig:
OT: dazu schraubt man die Kerze am entsprechenden Zylinder raus: schraubt ne Meßuhr rein. (die schönen runden; mit der 1/100 mm Anzeige…..)
Dreht den Motor per Hand durch; und stellt so den OT fest.
Grüße von Herbert
Alt 26.03.2012, 15:44
Boot: zur Zeit Ohne
So eine Meßuhr habe ich nicht
Gruß von der Weser
Alt 26.03.2012, 17:32
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
das wird schwierig:
Ja klar, hast natürlich recht, ich meine den Zündzeitpunkt.
OT misst man natürlich, wie du es sagst mit der Meßuhr.
Alt 26.03.2012, 17:41
Boot: zur Zeit Ohne
Danke für eure Tipps
Geht auch ein Messschieber
Gruß von der Weser
Alt 26.03.2012, 19:24
Zur Not: und ungefähr!! Schon.
Du brauchst die Daten vom Motor:
Zündzeitpunkt; Zünd-Verstellung;
Vergaser: Grundeinstellung Leerlaufgemisch
Ev. kann Akki dir die Daten liefern…
(kenne den Motor nicht…..)
dann: möglichst genau: OT feststellen: und Kontrolle: ob Zündzeitpunkt richtig sein kann.
Akki meint den: Halbmond: womit der Schwung im Verhältnis zur Kurbelwelle steht……
Könnte unter Umständen abgeschert sein….
Erst dann: müsste der Schwung ab! Mit dem org. !! Abzieher.(kann man leicht selber bauen; ist im Prinzip ne dicke große Scheibe mit passenden Löchern….)
Zündung: Test: einen einfachen Tester: kann man leicht selber bauen……
(hab ich schon paar Mal beschrieben…) einfach: Flacheisen; Mutern draufgeschweißt; Feingewinde; M..?; einfach alte Kerzen verwenden; die Masseelektrode aufbiegen; damit man ne längere Funkenstrecke hat. (so 8-10 mm)
CDI: meist sofort hin: wenn Masse fehlt……. Also: Kerzen sicher an Masse.
Son billiger Tester: erspart das umständliche Raus-Reinschrauben. Ohne Verdichtung: ist 1 mm Funkenstrecke ohne jede sinnvolle Aussage!!
(früher: wurde ne Kerze unter Verdichtungsdruck getestet, ohne: kann die funken; unter Druck: ev. nicht…)
Grüße von Herbert
Alt 26.03.2012, 21:33
Boot: zur Zeit Ohne
Danke Herbert
Für einen Kompressionstest muß da der Motor warm sein
oder geht das auch wenn er kalt ist
Kerze raus , Messgerät rein und mit großem Schlüssen Kurbelwelle
ein paar mal gedreht
oder muß ich wegen der CDI etwas beachten
Und noch mal ein großes danke an alle die mir helfen
und geholfen haben
Gruß von der Weser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
