Alt 13.05.2013, 10:33
clio2704 clio2704 ist offline
Boot: Trainer I
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Vergaser Yamaha 40H / 50D 6H Düsenbestückung
Moin!
Ich habe folgenden Umbau an meinem geliebten Yami 40HEO aus 1991 vor:
den Motor baue ich von Kurz- auf Langschaft um und möchte in diesem Atemzug gleich den Motor von 40 auf 50 PS umrüsten. Der Umbau auf Langschaft stellt mich vor keine größeren Probleme und ist auch schon zur Hälfte durch. Probleme bereitet mir die Vergaserbedüsung, sprich welche Düsen ich wirklich benötige.
Vielleicht kann mir jemand aus dem Forum aus seiner Erfahrung weiterhelfen, hat Unterlagen zur Düsenbestückung seines 50DEO oder kann mir einfach die Bezeichnung der Vergaser eines 50DEO aus 1991 mitteilen.
Ich habe Rep-Handbücher für einen 89er 40H/50D und für das 94-95er Nachfolgemodell. Aber wenn ich die dort beschriebenen Düsen des 40er Modells mit den bei mir verbauten vergleiche, passt das nicht so wirklich - mir fehlen wohl einfach die Angaben für das Baujahr 91. Der Yamaha-Ersatzteilkatalog bring auch nur verschiedene Varianten ohne konkrete Zuordnung.
Falls das wichtig sein sollte, die Bezeichnung, die auf meinen 40er Vergasern steht lautet:
Keihin BCP und 6H411 FB15
...und verbaut sind Leerlaufdüsen mit dem Wert #60 und Hauptdüsen mit #120 bzw #125 (der mittlere Vergaser).
Ich weiß, dass sicherlich einige Sinn und Wirtschaftlichkeit in Frage stellen, aber irgendwie gehört ja auch ein Stück Idealismus und Spaß bei der ganzen Schrauberei mit dazu
Hits:	291
Größe:	46,7 KB
ID:	449375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	48,8 KB
ID:	449376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	61,7 KB
Geändert von clio2704 (13.05.2013 um 12:08 Uhr)
Alt 14.05.2013, 09:38
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Standard von 40 auf 50
Um von 40 auf 50 PS zu kommen, müssen sowohl die Vergaser als auch der Auspuff verändert werden.
Nur allein Änderungen am Vergaser bringen an diesem Motor keine Mehrleistung.
Grüße.
Alt 14.05.2013, 10:35
Boot: Trainer I
Der Auspuffwechsel is im Umbau auf Langschaft schon mit dabei - das ist auch der einzige Grund warum ich das mit dem "Tuning" machen will.
...und die Zündkerzen müssen von BR7 auf BR8 umgestellt werden. Da ich Mittelsektion, Schalldämpfer, Antriebswelle usw sowieso durch den Umbau auf Langschaft wechseln muss, hab ich gleich diesen Auspuffeinsatz mit gewechselt
Danke für den Tipp! Diese ganzen Teile finde ich ja eigentlich ganz gut über den Yam-Teilekatalog. Aber die korrekten Vergaserdüsen sind echt tricky...
Alt 14.05.2013, 11:21
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Die richtigen düsen nützen dir mit den falschen vergasern nichts. Die vergaser vom 40 sind kleiner als die vom 50er!
Alt 14.05.2013, 12:52
Boot: Trainer I
is jetzt nicht so erbauend
@Tommy-HB: ist dann da einfach der Durchlass und die Drosselklappe größer? der Ersatzteilkatalog spuckt ja nur die kompletten Vergaser aus und nicht das "Gehäuse".
Alt 14.05.2013, 14:45
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Moin...
Ich habe ja einen 50PS DEO von 1990. Ich kann am we mal gucken was auf meinen Vergasern für ne Nummer steht.
Andere sache, ich suche seit langem nach dem Reparaturhandbuch für nen 50PS DEO. Wo hast du das her bzw. Wieviele Seiten hat es? Könnte ich es mir mal zum kopieren ausleihen?
Edit: warum baust du für den Trainer auf Langschaft um? Der hat doch kurzschaft.
Mfg
Martin
Alt 14.05.2013, 15:02
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
das mit dem Umbau von 40 auf 50 PS hatte ich bei diesem Modell auch schonmal vor, hab aus Kostengründen nicht gemacht, aber ich meine die Vergaser an sich kann man wohl lassen, Haupt- und Leerlaufdüse müssen geändert werden wie auch der gesamte Düsenstock, neue Kerzen, neuen Auspuff und dann noch die Propelleranpassung wäre es wenn ich das noch so richtig im Kopf habe, hatte die Info damals vom Claus Schalhorn aus Düsseldorf....
MfG
Alt 14.05.2013, 15:47
Standard von 40 auf 50 PS
Vergaser, die ich hier noch habe, tragen die Bezeichnung
6H506 EA 23
6H506 HK 16
6H506 HL 13
und gehörten in diesem Satz zu einem meiner 50 PS yamaha AB dieser Baureihe.
Ob diese zu dem gesuchten Baujahr passend sind, kann ich jetzt nicht sagen, weil es Anfang der 90 er mal eine, schon äusserlich erkennbare Änderung, der Vergaserbauform gab.
Stelle doch einfach mal ein Bild eines oder der Vergaser ein.
Grüße.
Alt 14.05.2013, 18:59
Boot: Trainer I
Standard Rep-Handbuch
Schön! Erste Infos zu den Vergasern
Ich habe ein Handbuch für 40H/50D mit Druckdatum 1988 und eins 40T/40V/50T/50H mit Druckdatum 1994. Zur Info: mein 40HEO hat eine andere Vergaserbedüsung als im erstgenannten Buch - also sind die Angaben mit etwas Vorsicht zu genießen, die anderen Angaben die ich zum zerlegen verwendet habe, stimmten aber. Auf die Frage nach dem Scannen habe ich einfach mal ein Foto von dem Buch gemacht - das sind jeweils richtig dicke Schinken mit dünnen Seiten - immer die Sprachen D/US/F/I im wechsel. Gekauft habe ich die Bücher via ebay.com in UK und Kanada. Bezahlt hab ich für das erste 50 Pfund incl. Versand und das zweite für 59 US$ incl Versand. Die Dinger gibts da immer wieder. Aus Übersee hat wegen des "billigen" Versands aber ewig gedauert
Hits:	403
Größe:	70,6 KB
ID:	449758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	75,3 KB
Alt 14.05.2013, 22:11
1.409 Danke in 694 Beiträgen
die Werte stimmen so weit für Deinen Motor.
Beim 50iger kommen die Vergaser 6H511 mit 135 iger Hauptdüse und 62iger Leerlaufdüse zum Einsatz.
Die Hauptluftdüse die jetzt bei Deinem 40iger 175 heisst, wird beim 50iger Vergaser, 170.
Alt 14.05.2013, 22:33
Benutzerbild von TSR_1995
TSR_1995 TSR_1995 ist offline
15 Danke in 11 Beiträgen
ich bin auch gerade am überlegen ob ich meinen Motor umbauen soll. 40HRO BJ 87
Muss ich für den Austausch des Auspuffs den Schaft demontieren oder reicht es wenn ich das Getriebe abnehme?
Was ist an den 40PS / 50PS Auspuff anders? Muss ich diesen austauschen oder kann ich da irgend einen Durchlass mit der Pfeile / Bohrer /... vergrössern?
Kannst du bitte einmal ein paar Fotos hier reinstellen?
Was kosten die neuen Düsen und der andere Auspuff?
Gruß Thorsten
Geändert von TSR_1995 (14.05.2013 um 22:39 Uhr)
Alt 15.05.2013, 10:22
Boot: Trainer I
also wie andere hier im tröt auch schon geschrieben haben, ist der umbau auf 50PS "mindestens" mit dem anpassen der 3 vergaser, dem wechsel des auspuffs, der zündkerzen (frag nicht warum) und evtl. mit dem luftsammler verbunden. den größten aufwand haste mit dem auspuff:
- plaste-schürze zwischen motorwanne und schaft ab
- kraftkopf abheben
- motorwanne ab
- unterwasserteil ab
- den rest vom schaft demontieren
- auspuffplatte (oder wie´s auch immer heißt) vom schaft abschrauben und rasuziehen
- schalldämpfer von auspuffplatte ab (hier riss eine schraube ab)
- auspuff an auspuffplatte wechseln
- alles von ölkohle befreien (petroleum hilft dabei)
- alles neu abgedichtet wieder retour
ich hatte glück, dass nur eine schraube abgerissen ist. andere berichteten von viel extremeren problemen - alles fest, alles gammlig, alles sch...
dann die herausforderung, dass andere auspuffteil zu bekommen. is nen gussteil und hat doch schon nen anderen querschnitt - basteln is da wohl schwierig.
nen neuer dichsatz lohnt da auch gleich.
guck dir mal die ex-zeichnungen hier an: http://www.cmsnl.com/yamaha-50eh-198...287/partslist/ da stehen 120€ fürn auspuff.
in vielen fällen, lohnt da eher nen neuer motor. ich hoffe, dass hat erst mal geholfen.
Geändert von clio2704 (15.05.2013 um 10:42 Uhr)
Alt 15.05.2013, 10:28
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallöchen,
denke daß ich dieses Dreierset Vergaser liegen habe, soll ich mal nachsehen?
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 15.05.2013, 10:55
Boot: Trainer I
ja gern! kannst dir ja auch preis überlegen und vielleicht nen foto posten.
Danke und Gruß
Henning
Alt 15.05.2013, 12:35
Boot: Modellboot
Ich habe zwei verschiedene Dreiersets Japanischer Vergaser, ich kann die einfach nicht einordnen weil ich mich mit Japanern weniger beschäftigt habe.
Weiß jedenfalls, einmal Yamaha und Suzuki.
Sehe morgen mal nach unter welchem Haufen ich den finde.
Mfg
Manfred
Alt 17.05.2013, 22:45
also ich war heute mal an der Garage und habe ein paar Bilder gemacht.
Die oberen beiden Vergaser haben die gleiche Nummer. Nur der untere hat eine andere. Ob die sich dadurch auch baulich unterscheiden kann ich nicht sagen. Dann noch ein Bild vom Durchlass.
Hoffe dir hilft das weiter.
Hits:	283
Größe:	50,5 KB
ID:	450542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	54,1 KB
ID:	450543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	193,5 KB
Hits:	207
Größe:	46,5 KB
Mfg
Martin
Alt 18.05.2013, 17:00
ich nochmal... Habe nochmal den Durchmesser an der engsten stelle vor den Drosselklappen gemessen.
Um besser messen zu können, habe ich ein VA Rohr genommen. Das Rohr hat 25mm Durchmesser. Da ist dann noch etwas Luft. Der Durchlass im Vergaser wird dann so 26mm haben. Da hinter wird der Vergaser wieder größer und die Drosselklappen sind entsprechend größer.
Ist also definitiv größer als die 22mm von deinem Vergaser.
Hits:	201
Größe:	63,7 KB
ID:	450715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	177,6 KB
Mfg
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
