Alt 23.07.2005, 13:01
Arkadi Arkadi ist offline
Standard Kühlung Johnson 60 S
wer kennt sich mit Johnson Motoren aus?
Ich habe nämlich folgendes Problemm: Ich habe einen gebraucht Johnson 60 PS Bj: 1982 bekommen. Er springt an, hat auch einen kräftigen Kontrollstrahl, drückt aber in der Tonne Wasser aus dem Schaft heraus. UNd zwar dort, wo der Motor befestigt ist, Höhe bzw oberhalb des Unterwasserteiles. Da ich soetwas noch nie gesehen habe, ist das richtig, oder ein ernsthaftes Problem?
Dank an alle
Arkadi
Alt 23.07.2005, 13:25
Benutzerbild von Markus Wolf
Markus Wolf Markus Wolf ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Das ist normal, alle Außenborder haben mehr oder weniger große Belüftungslöcher aus denen auch Kühlwasser heraus kommt .
Die Löcher müssen sein damit der Motor bei Wellengang und Standgas
nicht ausgeht. Wenn der Motor bei Wellengang tiefer ins Wasser eintaucht würde das Wasser durch den Unterwasserauspuff in den
Schaft eindringen und im Schaft einen Überdruck erzeugen.
Durch den Überdruck würde der Motor im Lehrlauf ausgehen, weil
er die Abgase nicht los wird. Diese Öffnungen schaffen also einen
Druckausgleich und sind immens wichtig.
Alt 23.07.2005, 15:24
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard Re: Kühlung Johnson 60 S
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 23.07.2005, 18:50
Erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Genauer Beschreiben ist schwierig, deswegen versuche ich ein Bild anzuhängen. Darauf habe ich die Stelle rot markiert.
Zudem ist mir aufgefallen, das der Kontrollstrahl direkt aus der Motorwanne kommt, und nicht aus den Öffnungen am Schaft unterhalb der Motorwanne. Der Motor wird auch schnell warm. Zum Vergleich hatten wir einen 50 PS Chrylser daneben laufen, dessen Temperatur, mit der Hand gefühlt, ging nicht so schnell nach oben.
Gruß Arkadi
Hits:	291
Größe:	75,7 KB
Alt 23.07.2005, 22:16
Oh !
Doch nicht so normal. Schau mal ob die Bolzen vom Unterwasserteil alle
fest sind.Da ist ja ein richtiger Spalt zu sehen! Wie hast du den Motor getestet? Mit Spühlanschluss oder in der Tonne?
Alt 24.07.2005, 08:28
Die Bolzen sind alle fest. Das Wasser kommt über dem Unterwasserteil heraus. Schaft und Unterwasserteil sitzen fest und dicht aufeinander.
Getestet haben wir den Motor in der Tonne. Wir hatten auch die Idee, es nochmal mit Spülanschlüssen zu versuchen, konnten aber gestern, Samstagnachmittag, keine mehr auftreiben. Aber es gab in der Tonne keine großen Verwirbelungen, bzw. Wellen, der Motor lief ruhig mit wenig bewegter Wasseroberfläche.
Der Spalt ist kein Spalt, sondern nur der Schatten einer metallische Abdeckung. Darunter sind die Schrauben der "Achse", die den Motor beweglich, lenkbar macht.
Gruß Arkadi
Alt 24.07.2005, 22:04
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
ich habe den gleichen Motor wie du und bei mir ist das genauso. Ich bin der Meinung das das normal ist, habe auch keinerlei Probleme mit meinem Motor. Ich schau mal in die Explosionszeichnung ob ich da etwas sehe.
Nachtrag: Auf den Zeichnungen kann man natürlich nichts erkennen... Ich beobachte das bei meinem Motor nächste Woche mal.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 24.07.2005, 23:01
Zum Kontrollstrahl: der kommt bei meinem Yamaha auch aus der Motorwanne
Alt 24.07.2005, 23:22
Gruß Frank
Alt 25.07.2005, 09:10
So, ich hab noch mal nachgesehen. Aus dem Motorblock, von hinten gesehen Links, geht ein Schlauch zur Motorwanne. Dort kommt der Kontrollstrahl heraus. Also gehe ich davon aus, das der Motor gekühlt wird und die Temperatur normal ist.
Dann sollte es eigentlich keine große Rolle spielen, warum das Wasser aus der bezeichneten Stelle kommt. Werde mich am nächsten Wochenende dann mal aufs Wasser wagen.
Herzlichen Dank an alle
Gruß Arkadi[/quote]
Alt 03.08.2005, 18:18
...und da gehts weiter...
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=23416
neues Thema - dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
