Alt 09.05.2013, 18:06
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Nespresso Schublade
Hits:	281
Größe:	56,4 KB
Endlich guten Kaffee an Bord
Gruß Daniel
Alt 09.05.2013, 18:42
Chili Chili ist offline
21.908 Danke in 7.051 Beiträgen
Wie versorgst du die Pixie mit Strom?
Alt 09.05.2013, 18:56
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
397 Danke in 221 Beiträgen
Gute Frage, bei mir in der Küche, will dass Teil auch um die 220 Volt.
Schönen Herrentag noch!
Nach nen Schläfchen, zieh ich jetzt noch mal los.
Alt 09.05.2013, 19:43
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.594 Danke in 1.872 Beiträgen
Na ja, wenn man das "guten Kaffee" nennt.
Marco,
Alt 09.05.2013, 20:10
Mit einem inverter
Alt 10.05.2013, 07:26
Dass die nicht mit Diesel läuft war mir klar.
Ein bisschen genauer wäre nett. Weil doch gerade die Kaffeemaschinen so empfindlich sein sollen hinsichtlich modifizierter Sinus und so...
Alt 10.05.2013, 09:00
PK1 PK1 ist offline
402 Danke in 219 Beiträgen
Hab ich auch auf meinem Boot - läuft problemlos mit jedem Inverter, der eine REINE Sinuswelle erzeugt (mit sinusähnlicher Welle funktioniert die Elektronik nicht). Die Maschine zieht max 1250W -> Inverter daher entsprechend auslegen.
Peter
Alt 10.05.2013, 09:03
danke Peter Du bist mir zuvor gekommen. Ich verwende einen 1500 Watt (max. 3000 W) Inverter. Dieser hat eine Fernbedingung und bei Bedarf schalte ich den Inverter ein.
Es muss allerdings ein reiner Sinus sein wie Peter bereits gesagt hat.
Daniel
Alt 10.05.2013, 09:04
PK1 PK1 ist offline
Zitat von dh7511 Beitrag anzeigen
Anhang 448390
Gruß Daniel
Sieht nach Bavaria aus. Hast du die eine Seitenfront der Lade gekürzt?
Peter
Alt 10.05.2013, 09:07
Hi Peter,
ja Bavaria 27. Ich habe die Schublade neu gebaut. Da die alte Schublade nur 40 cm tief war. Die neue ist nun 55 cm tief und bietet auch Platz für die Frühstücksutensilien.
Ja ich habe eine Seite kürzer gestaltet, daß man die Tasse rausbekommt und hinten höher gemacht, damit die Maschine besser steht und nichts Richtung Bett spritzen kann.
Daniel
Alt 10.05.2013, 10:00
PK1 PK1 ist offline
Hi Peter,
Daniel
Hallo Daniel,
super Sache! Ich habe die 31 und muss mal nachmessen, ob sich bei mir auch mehr Tiefe ausgeht - daran denkt man eigentlich gar nicht, dass der Platz nicht bereits werftseitig bis auf den letzten cm ausgenutzt wird.... bin schon gespannt, ob bei mir auch noch Luft ist!
Bei mir steht die Maschine (die gleiche) einfach auf der Arbeitsplatte neben dem Ceranfeld..
Peter
Alt 10.05.2013, 10:09
Da habe ich bei mir zu wenig platz und bei Seegang wäre dies nichts
Ja probier es aus. Die original Schublade ist nun im schab unten als besteckschublade verbaut
Alt 10.05.2013, 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
