Alt 08.05.2013, 10:34
Büdelneier Büdelneier ist offline
Boot: Saga 20"
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mein AB läßt sich nicht abstellen
Letzdes Jahr hab ich mir bei Ebay ein 2 Zylinder AB mit Fernschaltbox, Bj 2004 und wenigen Betriebsstunden, gekauft. Ich kann leider die Fernschaltbox für den Tohatsu MFS 9,8 nicht richtig anschließen. Der Motor springt an, läuft ruhig, ich kann schalten, lenken, ihn aber leider nicht abstellen. Beim Anschluß der Fernschaltbox bin ich genau nach der Betriebsanleitung vorgegangen, aber ich kann den Motor trotzdem nicht mit dem Schlüssel abstellen und auch die Notaus (Stoppschalter), einen an der Ferschaltbox und einer am Motor funktionieren nicht. Beim Kabelbaum sind Kabel verschiedener Farben übring, obwohl ich nach der Zeichnung alle zusammen gesteckt habe. Das gleiche bei den Kabeln der Fernschaltbox, hier ist ein rotes und grünes Kabel übrig.
Ist es ein Problem mit dem Kabelbaum und den ensprechenden Farben?
Ober gibt es andere Probleme?
Hilfe, es wird doch Frühling
Alt 08.05.2013, 11:01
An der CDI Einheit: sollte Kabel braun: das auf Masse: = Absteller. Prüfen: ob das verkabelt.
z.B.: (ältere Schaltpläne: weis ich jetzt nicht ; )
http://www.tohatsu.de/assets/Uploads/M6-M8-M2.pdf?PHPSESSID=ebdcd318807c569b018ebb15cce7acb0
http://www.tohatsu.de/download/?PHPSESSID=ebdcd318807c569b018ebb15cce7acb0
kenne mich mit Tohatsu nicht weiter aus......
Grüße von Herbert
Alt 08.05.2013, 14:31
Boot: Saga 20"
Standard > Mein AB läßt sich nicht abstellen
Hallo Herbert,
danke erst mal. Ich hab HEUTE MEHRERE Stunden an den Kabeln rumgedocktert und nun funktioniert alles. Aber ich bin absoluter Laie was AB und die dazugehörige Elektronik anbetrifft. Was ist mit CDI Einheit gemeint?
Alt 08.05.2013, 15:29
CDI: ist die elektronische Zündung. (Modul)
Außenborder: „Hochspannungs-Kondensator-Zündung“
Bei weiteren Fragen: sttell die einfach: gibt hier mehrere: die sich spez. Mit Tohatsu auskennen…
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
