Alt 07.04.2012, 13:32
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Grande Disaster Alpha One Gen 2 Z-Antrieb zum Motor ausrichten
Hallo Forum,
danke für eure Hilfe. Ich habe ein Problem mit dem Ausrichten meines V8 zum Z-Antrieb. Ich habe im letztes Jahr den Motor getauscht und eine neue Kupplung vor kurzen eingebaut.
Jetzt bekomme ich den Motor mit dem Zentrierdorn nicht so ausgerichted das keine Verzahnung abgebildet wird. Bestens habe ich zwischen 11.00 und 13.00 Uhr drei Makierungen.
Steht mein Motor zu tief zum Z-Antrieb? Egal welche höhen Einstellung ich wähle ich bekomme die 3 Zähne nicht weg?
Was kann ich tun?
Hie die Bilder
Danke und Frohe Osten.
Hits:	245
Größe:	66,5 KB
ID:	351331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	92,8 KB
ID:	351332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	83,5 KB
Hits:	277
Größe:	71,5 KB
ID:	351334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	69,6 KB
Alt 07.04.2012, 18:13
Ach ja die Gummibuchsen von der hinteren Motorlagern habe ich auch tauschen muessen.
Alt 07.04.2012, 19:18
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Ich habe das bei mir auch nicht hinbekommen. Sven hat es dann gemacht. Hat nicht mal 5 Minuten gedauert und er war ausgerichtet.Ich finde es auch ziemlich schwierig. VG Stefan
Alt 07.04.2012, 21:54
Hallo monette999,
der Motorcoupler ist leider kein Präxisions Bauteil, eigendlich reicht es wenn der Dorn ohne klemmen rein geht,
bei dir scheint der Coupler leicht aus der Mitte montiert zu sein, das kannst du leicht testen in dem du den Motor eine halbe Umdrehung weiter drehst, dann sollte es besser fluchten
wenn es nicht viel ist, kann man es so lassen, wenn nicht Motor noch mal raus und den Coupler genauer zentrieren
Alt 07.04.2012, 22:26
Danke
Alt 07.04.2012, 22:27
Wer ist Sven?
Alt 07.04.2012, 23:09
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ich rate mal "Onkel Pit"?
BreakOutAnotherThousand
Alt 08.04.2012, 21:04
Muss ich evtl. zwei extra Scheiben 13mm innen hinten unterlegen?
Wer weiss Rat?
Frohe Ostern noch.
Alt 08.04.2012, 22:00
Hallo monette999,
wenn du die Teile 5-6-7 so drin hast wie auf der Ex Zeichnung sollte die Höhe eigendlich reichen
hast du den Motor mal durchgedreht ??
http://www.boats.net/parts/search/Me...BLE/parts.html
Alt 09.04.2012, 10:02
Hallo monette999,
Da geht auch mein Gedanke hin.
Wo ist der Federring?
Wäre nicht das erste mal das einer den Federring unter den Schraubenkopf montiert.
Die richtige Reihenfolge von oben nach unten:
Schraube
Unterlegscheibe (Alu oder VA)
Distanzhülse
Getriebeglocke
Federring / Kunststoff Scheibe (Die liegen ineinander)
Transom
Mutter
Wenn das so montiert ist kannst du die Höhe exakt einstellen.
Alt 10.04.2012, 01:56
oder Coupler ist nicht in der Mitte, darum soll er den Motor ja mal etwas durch drehen, dann könnte man das sehen ob sich das Tragbild ändert oder gleich bleibt
Alt 11.04.2012, 08:27
Hallo Forum,
Danke fuer eure Beitraege. Ich habe den Motor gedreht und das Tragbild hat sich nicht veraendert. Die Federscheiben und den Fils habe ( 5,6,7) ich auch drin.
Habe den Motor wie einen dreibeinigen Hund aufgebockt und jeweils eine 1mm Scheibe rechts und links zwischen Buchse und Federscheibe zwischen geschoben.
Nun geht mein Zentrierdorn leicht rein.
Ich habe einen anderen Block sowie neue Buchsen einen neuen Coupler eingebaut.
Habe wohl eine andere Toleranzlage.
Nun eine weitere Frage? wie liesst man den mit Fett bestrichenden Zentrierdorn abdruck richtig. Was ist Zulassig und was nicht. Was sagt Mercruiser.
Danke
Mfg
RW
Alt 12.04.2012, 00:35
Hallo monette999,
wenn der Dorn auch nach Schwungrad drehen leicht rein geht,
dann ist das ok so, der Coupler ist kein Präzisionsbauteil
Alt 05.05.2013, 18:48
gazalla119 gazalla119 ist offline
Standard Reihenfolge
Schraube
Distanzhülse
Getriebeglocke
Transom
Mutter
ich bin neu hier, also verstehe ich das Richtig, das der Federring mit der Kunststoffscheibe zwischen Transom und Motoraufhängung kommt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
