Alt 22.10.2012, 13:19
Atlas 25 Atlas 25 ist offline
Boot: Emka 28
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Johnson Sailmaster 8 PS von 1994
Hallo zusammen!
Eigentlich habe ich mir geschworen, nie wieder einen Johnson / Evinrude - Aussenborder !! Dumm das der Motor beim Boot dabei war und dumm dass er so schön leicht ist. Aber auch dumm, dass der Verkäufer keinerlei Dokumentation zum Motor hatte. Also geht es wieder los, natürlich sind die Schrauben zöllig und natürlich finde ich im Internet weder technische Daten noch ein Handbuch. Die Kerzen sind schwarz und der Motor qualmt. Bevor ich mich an das Einstellen des Vergasers mache, wäre ich mir natürlich gern sicher, dass die verbauten Kerzen NGK B8HS auch die richtigen sind. Also wer kann mir einen Tipp geben, wie ich an technische Daten und Bedienerhandbuch für meinen Aussenborder komme.
Motorenhersteller: Johnson
Modell: Sailmaster
Antrieb: Aussenborder
Leistung: 8 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: BJ8SR LERE
Vielen Dank für Eure Hilfe
Alt 22.10.2012, 15:50
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
189 Danke in 148 Beiträgen
http://www.ngk.de/produktfinder/prod.../BR6HIX/10548/
Moin, und willkommen im
hier schonmal die Zündkerze für den Motor.
Eigentlich sind Johnson Evinrude gute und robuste Motoren, soviel schlechte Erfahrung?
Wie dem auch sei, jedem das seine.
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...alerlocator=no unter dem Link befinden sich Explosions Zeichnungen für deinen Motor ;)
Oben bei Products Johnson EN auswählen, dann das Baujahr, die Leistung und danach das entsprechende Modell.
Viel Spaß schonmal beim Schrauben
Gruß, Dennis
Alt 22.10.2012, 16:12
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.328 Danke in 714 Beiträgen
Hallo und erstmal herzlich willkommen im Forum!
Hast Du mit Johnson/Evinrude wirklich so schlechte Erfahrungen gemacht?
Wir haben/hatten mehrere kleine Johnnys im Einsatz und können uns nicht beklagen..
Wenn Du den Sailmaster loswerden willst, sag Bescheid.
Hält er denn die Drehzahl? Und wann wird gequalmt? Im Stand oder unter Vollast?
VG Stephan
Alt 22.10.2012, 16:58
Boot: Emka 28
das ging ja wieder super schnell, herzlichen Dank für die Antworten. Also sind die falschen Kerzen verbaut, richtig wären Champion QL 77 JC 4 entsprechen NGK BZ7HS-10. Dann schauen wir mal….
Atlas 25
Alt 22.10.2012, 17:53
Hm, NGK selbst bietet da die BR6HIX für den 8PS 2Takter an..
Die Gewindelänge (das H im Code) stimmt bei beiden mit 12,7mm überein.
Nur der Wärmewert wäre bei der 6er eine Stufe wärmer, was eine geringere Neigung zum Verrußen zur Folge hätte. Gut für längere Fahrten im Teillastbereich. Bei viel Vollgas und somit höheren Temperaturen geht die 7er bestimmt genau so.
VG Stephan
Alt 22.10.2012, 18:14
Boot: Jupiter 30
Ich hab noch ne Frage bezüglich des Qualmes: welche Farbe? und lief der Motor in einem Wasserfass etc. da ist verstärktes Qualmen vorprogrammiert, weil der Qualm quasi gebündelt wird.
Eventuell hat der Vorbesitzer auch den Motor konserviert. Und das Konservierungszeug verbrennt jetzt.
Gruß, Dennis
Alt 25.10.2012, 12:47
Boot: Emka 28
Ich habe den Motor im Fass laufen lassen und dabei die Nachbarschaft eingenebelt. Der Qualm hat ein dunkles grau. Der Motor stand drei Jahre und wurde bestimmt konserviert. Auf jeden Fall ist er sofort angesprungen.
Allerdings habe ich ihn aber auch 45 Minuten laufen lassen und der Qualm wurde nicht weniger. Im Fass natürlich überwiegend im Leerlauf. Ich denke ich werde mir die vorgeschlagenen Kerzen besorgen und den Motor dann im Frühjahr im Wasser richtig einstellen. Da es KEIN weißer Qualm ist, dürfte es wirklich nur eine Einstellungssache sein.
Vielen Dank für Eure Mühe!!!!!
Atlas 25
Alt 29.04.2013, 10:39
Boot: Emka 28
So, am Wochenende war Jungfernfahrt! Nachdem ich noch den Benzinstecker austauschen musste, schnurrte der Motor ohne Probleme los. Offensichtlich hat er aber eine Drehzahlbegrenzung im Rückwärtsgang. Gibt es da eine Möglichkeit der Überbrückung?
Vielen Dank und viele Grüße
Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
