Hallo.
Ist es sinnvoll, die Krümmer meines Volvo 4,3 jedes Jahr zu Saisonbeginn runterzunehmen und auf Dichtheit zu prüfen ? Oder ist ein anderer Intervall ausreichend ? Muss die Dichtung jedesmal gewechselt werden ? Danke und Grüße, Patrick |
Nach Demontage immer eine neue Dichtung.
Ich würde bei einem neuem Krümmer das erste Mal nach drei Jahren schauen. Danach regelmäßig nach jeder zweiten Saison.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Kommt drauf an.
Ob Süß- oder Salzwasser, wie lange jeweils in Betrieb / im Wasser, ob und wie der Motor regelmäßig eingewintert wurde / wird, wie die Krümmer und ggf. Knie bei der letzten Kontrolle ausgesehen haben... W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau
Also ich glaube, wenn die neu sind reichen erstmal 5 Jahre, dann jährlich
![]() ABER auf jedem Fall am Saisonende! Wenn da Wasser irgendwo durchkommt hat es den ganzen Winter Zeit da zu gammeln, im Frühjahr kommt dann das böse Erwachen... ![]()
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Jo genau !
Wenn man am Saisonende prüft kann man die Teile auch gleich schön saubermachen und mit einem (natürlich umweltfreundlichen) Mittel alles schön konservieren. W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau |
Themen-Optionen | |
