Alt 28.04.2013, 01:04
Andreas BF5 Andreas BF5 ist offline
Boot: Quicksilver Cabin 420
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Schaltbox 703, Piepton bei Zündung an
Hallo, habe eine Frage an die Experten.
Ich nutze eine Yamaha 703 an einem Hidea HDF15FEL. Die Schaltbox wird als original Zubehör mit allen Anschlüssen zum Motor geliefert.
Heute habe ich den neuen Motor das erst mal gestartet und sofort beim Einschalten ertönt der Warnton. Nach dem Gasgeben ging er nach einiger Zeit weg. Somit folgerte ich, dass sich der Öldruck beim Erstbetrieb erst mal aufbauen musste.
Doch beim erneuten Einschalten der Zündung piept die Box immer wieder. Auch wenn der Motor nicht läuft.
Was kann das sein ? Weder in der Bedienungsanleitung, noch im Web finde ich etwas dazu.
Wer kann helfen ?
Alt 28.04.2013, 04:06
Strandtieger Strandtieger ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
115 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich denke mal, das wenn du die Zündung einschaltest ein kurzer Warnton kommt = Systemcheck.
Das Piepen wenn der Motor läuft und dann nach kurzer Zeit erlischt, vermute ich auf das Kühlwasser. So war es bei mir und einem Suzuki DT 55
Gruß Stefan
Alt 28.04.2013, 07:16
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Ist die gute Yamaha 703 mit einem Hidea HDF15FEL überhaupt 100% kompatibel ?
Ist alles richtig angeschlossen ?
Motoröl ?, Kühlwasser ?
Wer kann helfen ?
Alt 29.04.2013, 00:21
Waren heute auf dem Wasser. Alles gut ! Zündung an, Piepton. Motor an, Piepton aus. Ein Bekannter sagte mir, das wäre bei der 703er normal.
Übrigens, der Hidea macht einen sehr guten Eindruck ! Verarbeitung recht hochwertig. Gute Leistung, Motorlauf sehr ruhig, man hört den im Standgas kaum ! Ich habe ein Sonderangebot genutzt, wo im Set alles dabei war, was man braucht. Inkl. E-Start, 703er Fernschaltung, Schaltzüge, Tank mit Füllstandsanzeige und kpl. Teleflexlenkung ! Gute gebrauchte 15PS Motoren, Alter um 10 Jahre were ja derzeit zu unverschämten Preisen angeboten. Das wollte ich nicht mitmachen !
Zudem hatte ich auch vorher schlechte Erfahrungen mit einem gebrauchten Honda BF5 und einem nagelneuen 5PS Tohatsu gemacht !
Werde ggf. weiter über meinen Hidea Motor berichten.
Alt 29.04.2013, 00:23
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Den Piepton hatte ich bei meinem Mercury auch, ich denke, dass das ein Warnton ist und so ok ist...
Alt 29.04.2013, 12:18
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
moin,
warum wurde denn zu dem Hidea Motor eine Yamaha-Schaltbox mitgeliefert?
Hatte der Händler keine Original-Box? (Ja, ich weiß die Dinger sind baugleich...)
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (29.04.2013 um 12:27 Uhr)
Alt 29.04.2013, 19:50
Keine Ahnung, ist generell eine 703er, nur mit Hidea Aufkleber.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
