Alt 24.04.2013, 17:38
silus silus ist offline
Standard Impellerwechsel Mercury F8 MA
Hallo zusammen
Ich habe einige Impellerwechsel-Anleitungen gefunden, jedoch nicht zu diesem Motor. Gewisse Dinge sind daher immer wieder anders und werden mal so und dann wieder so beschrieben.
Ich wäre daher sehr froh, wenn mir jemand sagen könnte wie ich am besten vorgehen soll.
Mir drängen sich dazu noch folgende Fragen auf:
- Wie trenne ich das Schaltgestänge vom UWT? und wo sollte ich das Schaltgestänge vorher markieren?
- Welchen Gang (vor-, rückwärts oder neutral) muss beim Entfernen des UWT nun eingelegt werden? (habe schon alles gehört)
- Was muss neben dem Impeller sonst noch getauscht werden? (Dichtung(en), Platte, Gehäuse) (habe auch schon verschiedenes gehört)
Motor: Mercury F8 MA (4-Takter)
Jahrgang: ca. 2001
Besten Dank im Voraus!
Alt 25.04.2013, 07:28
Kann mir echt keiner helfen??
Alt 25.04.2013, 09:15
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Hallo "Hier-könnte-Dein-Vorname-stehen",
für einen blickigen Mechaniker ist das kein Problem, ist kein Hexenwerk. Markierungen sind eh nicht sinnvoll, weil danach die Schaltung i.d.R. nachgestellt gehört.
Ansonsten keine Schrauben vergessen, Impellerkeil nicht runterwerfen - mehr kann man nicht falsch machen.
Wenn Du einen Ort angeben könntest, wird sich sicherlich jemand finden zum Mithelfen/Drüberschauen.
Leider kann ich zu diesem speziellen Motor nichts beitragen.
Alt 25.04.2013, 12:22
Hallo Superpapa
Ist mir schon klar, dass es kein "Hexenwerk" ist. Daher möchte ich es ja auch selber machen. Ich dachte mir nur, dass ich lieber vorher im Forum nachfrage, da das Wissen ja vorhanden sein müsste und ich ansonsten zuerst einmal experimentieren müsste und ich so auch unnötige, bekannte Fehler vermeiden könnte.
Und wie wird denn die Schaltung nachgestellt?
Kann mir keiner meine Fragen beantworten??
Alt 25.04.2013, 12:33
Schaltung nachstellen: An der Verbindung der Schaltstange, meist im Schaft. Vom Leerlauf ausgehend gleiche Schaltwege bis zum 1. Eingreifen der jeweiligen Gänge(Tendenz eheres Eingreifen des Vorwärtsganges). Die Anti-Hochkipp-Verriegelung muss vor Eingreifen des R-Ganges verriegeln.
Gangwahl bei Demontage: meist abhängig von der Erreichbarkeit der Schaltungs-Verbindungs-Elemente.
Ansonsten: Wenn Einlaufspuren am Impellergehäuse/Grundplatte erkennbar sind - gleich mittauschen.
Königswelle und alle Schrauben gut fetten - erleichtert spätere Demontage enorm.
Alt 25.04.2013, 13:27
Die Dichtungen müssen also immer getauscht werden?! Die Dichtung unter der Grundplatte und die zwei Ringe über und unter dem Impeller oder?
Schaltung nachstellen: Vom Leerlauf ausgehend gleiche Schaltwege bis zum 1. Eingreifen der jeweiligen Gänge(Tendenz eheres Eingreifen des Vorwärtsganges).
Könntest du das noch etwas ausführen?
Alt 26.04.2013, 07:46
up...
Alt 26.04.2013, 09:37
Fang einfach an! Wenn Du schön vorsichtig zu Werke gehst, passiert auch nix(es sei denn, Du entfernst die waagerechte Schraube am UW-Teil). Wenn Du dann nicht weiter weißt, in der Forumssuche bei den ganzen Impellerwechselanleitungen nichts findest, stellste aussagekräftige Fotos mit den entsprechenden Fragen hier rein.
Dann wird auch freiwillig geholfen.
Alt 26.04.2013, 11:12
Wer sagt denn, dass ich das nicht schon gemacht habe?!
Echt ein super Beitrag von dir...
Habe langsam das Gefühl, dass du hier keine Erfahrungswerte weitergibst und daher ziemlich schnell an deine Grenzen kommst wenn jemand nachfragt...
Alt 26.04.2013, 11:42
Naja, Du willst was wissen....
Ich habe sicherlich schon zig Impeller gewechselt, komplette Diesel zerlegt und repariert - aber alle Feinheiten aller Motortypen und -Varianten muss ich nicht ausm Kopf kennen - da sind schon Grenzen.
Wenn Du das schon gemacht hast, warum fragste überhaupt?
Stell aussagekräftige Fotos mit speziellen Fragen rein, wenn irgendwas über die Forumssuche nicht ersichtlich ist. Beschimpfungen werden hier nicht gern gesehen.
Wir gestalten hier unsere Freizeit und sind nicht zu einer gewerblichen HelpDesk-Seite geworden.
Erstaunte Grüße
Alt 26.04.2013, 12:14
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ich habe das Gefühl, dass Du noch nicht viel hier im gelesen hast...
Bei soviel Lob für einen hilfsbereiten Forumskollegen überlasse ich es lieber anderen, auf den einschlägigen Teileseiten rumzusuchen...
Mit Bildern ist das auch immer so eine Sache,
einfach mit Fotoshop in fremden Bildern rummalen
PS: und je mehr ich darüber Nachdenke, eiert es mich ganz schön an, dass Du hier solche schwachsinningen Anmachen postest,
aber nicht mal in der Lage bist, Deine Motornummer zu posten, gibt nämlich mehrere UWT's für deinen Motor;
ausserdem ist sogar in den tiefen des Forums eine Anleitung für fast genau Dein Problem (bei Dir ist es ja scheinbar eines )
als Anschauungbeispiel beschrieben.
...sind die '13er wirklich soviel anders, wird das immer schlimmer
oder bekomme ich nur grad wieder mal die Tage
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (26.04.2013 um 13:41 Uhr)
Alt 26.04.2013, 14:43
Hey Leute bevor ihr euch jetzt auf mich stürzt (dann noch zu zweit), ich wollte nie jemanden beleidigen oder ähnliches...
Ich habe nur meinen Eindruck beschrieben, da meinen Fragen mehrfach ausgewichen wurde und ich immer wieder nachhacken musste.
Dass man nicht alles im Kopf haben kann, ist mir schon klar, dann könnte man dies jedoch auch sagen und dazu stehen dass man etwas nicht weiss.
Für den oberen Beitrag habe ich mich bedankt und dies nicht als selbstverständlich hingenommen (von wegen HelpDesk).
Da dich (Superpapa) das offensichtlich getroffen hat, möchte ich mich bei dir entschuldigen.
Was ich jedoch nicht ganz verstehe, wie man meinen Beitrag als schwachsinnige Anmache kritisieren kann, wenn man sich dann selber auf eben diese Stufe (oder sogar noch tiefer) herunterlässt... Schade dass man sich erst meldet, wenn es darum geht andere zu kritisieren und komische, unpassende Sprüche zu klopfen...
Dass ich die Motornummer nicht gepostet habe ist mein Fehler, dann aber darauf rumzuhacken anstatt mich einfach darauf hinzuweisen finde ich traurig. Wer ohne Fehler ist...
Alt 26.04.2013, 17:10
45.264 Danke in 16.674 Beiträgen
.... und ich immer wieder nachhacken musste.
War zwar bestimmt keine Absicht von dir, aber das trifft es auf den Punkt.
Alt 26.04.2013, 18:12
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Ne ne, bekommst nicht die Tage
Hatte letztens diesbezüglich etwas geschrieben was aber ersatzlos gelöscht wurde und Deinerseits noch der Kommentar mit den Winterdepris kam
Einfach ignorieren solche 13ner
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
