Alt 16.04.2013, 21:13
Benutzerbild von Andreaskaput
Andreaskaput Andreaskaput ist offline
32 Danke in 18 Beiträgen
Standard Abgastemperatur Anzeige
Hallo Forum,
Ich muss euch nochmal nerven.
Wie wichtig ist eine Abgastemperatur Anzeige.
Ein Kollege, bzw Diesel schrauber sagte mir diese ist bei umbauten sehr wichtig, weil die Abgastemp nicht höher als 600℃ sein darf.
Dieses könnte bei falschem propeller auftreten.
Habe nun gerade einen kompletten Umbau vom om602 hinter mir.
Verunsichert mich nun irgendwie alles.
An den 300euro soll der Umbau nun auch nicht mehr scheitern, wenn die Anzeige wirklich wichtig ist.
Danke
Mfg
Andreas K.
Alt 16.04.2013, 21:24
Benutzerbild von Warmduscher
Nette Spielerei, aber nicht wichtig.
W
Alt 16.04.2013, 21:27
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
Wenn es wichtig wäre, wäre es serienmäßig verbaut.
Die Kühlwasser Temperatur ist wichtig.
Alt 16.04.2013, 21:28
Danke warmduscher,
Einen falschen propeller merkt man doch auch im Gefühl oder?
Also ich zumindest, behaupte ich. Fahre mein Boot schon lange und habe es selbst gebaut..
Mein Kumpel meinte gleich, Gefühle hin oder her, ich trau nur dem was ich ablesen kann auf ner vdo anzeige.
Mfg
Andreas K.
Alt 16.04.2013, 21:30
Falschen prop merkt man an der Beschleunigung
Alt 16.04.2013, 21:32
Hey billi,
Beschleunigung wäre übertrieben, 7x2 Meter Alu verdränger 2,5t.
Da ist gemütlich fahren angesagt
Mfg
Andreas K.
Hits:	188
Größe:	41,5 KB
Alt 16.04.2013, 21:42
Eine falscher Propeller ist vom Gefühl her wie wenn beim autofahren der falsche Gang drin ist.
Was ist es eigentlich für ein OM 602 ?
W
Alt 16.04.2013, 21:43
Hallo Andreaskaput,
eine Abgastemperatur Anzeige ist wie jede Anzeige eine nützliche Spielerei,
einen falschen Propeller erkennst du auch am Drehzahlmesser
wenn es dir wichtig ist baue dir eine Abgastemperatur Anzeige ein, wichtiger ist Kühlwasser Temp. und Kühlwasserdruck
Alt 16.04.2013, 22:14
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Abgastemp. Anzeigen bekommst du schon deutlich günstiger. Ich habe bei mir im Auto eine direkt vor dem turbo verbaut. Da ich z.B. 270PS aus 1,8 Liter Hubraum fahre und der Motor extra abgestimmt wurde, ist es da schon wichtig. Bei nem Serien Bootsmotor ist das sicher nur ne nette Spielerei.
Aber falls du dennoch Interesse hast kann ich dir gerne mal was raus suchen. Da bist du dann bei 100 Euro und keine 300.
Mfg
Martin
Alt 17.04.2013, 03:32
Benutzerbild von gastoo
gastoo gastoo ist offline
Boot: Glastron 164 BMW 2,5 TDS
46 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Andreaskaput,
Es ist schon ein schöner Anblick, wenn der Turbolader anfängt, in den Farben dunkelrot bis gelb zu leuchten. Abgastemperaturen bei Vollast um 700-850°C. Meiner meinung nach kein Problemm und normal bei Volle Pulle.
Die ÖL Temperatur ist wichtig,und wichtig ist das die Temperatur abgefürt wird.
Als Temperatur Anzeige würde ich empfehlen .
Die Kühlwasser Temperatur im Motor.
Die Kühlwasser Temperatur im Wärmetauscher.
Die ÖL Temperatur im Motor.
Natürlich ist ein Ölkühler Verbaut.
Dann kann mann es kommen Sehen.
Aber dein Verdränger 2,5t, Natürlich mit Drehzahlmesser ist kein Rennboot und bei drehzahlbereichen von 800 bis 3800 Leuchtet garnichts.
gruß Udo.
Geht nicht gibt's nicht.
Alt 17.04.2013, 08:13
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
An der Abgastemperatur nach dem Sammler erkennt man sehr schnell ob der Impeller tut oder nicht. Fällt er aus geht die AGT sehr schnell hoch weil dem Abgas kein Wasser mehr beigemischt wird. Die Reaktionszeit ist schneller als die der Wassertemperaturfühler.
Ist nett zu haben aber kein muss und kostet mit fühler und Anzeige bei sensorshop24 ca 50 €. Es gibt noch einen Anbieter mit mustiinstrument-kostet dann € 150
Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
