Alt 12.04.2013, 19:07
forest27 forest27 ist offline
Standard Hilfe Suzuki DT25
Hallo ! Da das Typenschild fehlt hoffe ich dass mir hier jemand helfen kann diesen Motor zu identifizieren .
Wie zu lesen ist , ist es ein Suzuki DT25 aber welches Baujahr ist er ? Da ich einen neuen Impeller benötige sollte ich ungefähr wissen welches Baujahr er ist um den richtigen bestellen zu können.
Danke schon mal im voraus für eure Infos !
Hits:	159
Größe:	79,0 KB
ID:	442010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	43,8 KB
Geändert von forest27 (12.04.2013 um 19:38 Uhr)
Alt 12.04.2013, 21:46
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Namenloser !
Aus Deinen Bildern kann man leider nicht auf eine bestimmte Sorte Impeller schließen !
Mach Folgendes : Alten Impeller ausbauen und dessen Maße abnehmen !
Danach bei z.B.: Segelladen . de unter Impeller das richtige Teil aussuchen ! Kostet nicht die Welt und klappt bei richtiger Maßabnahme gut !
lg Frank
Alt 12.04.2013, 22:32
Das kann ich machen ! Aber sobald ich mal andere Teile brauchen sollte habe ich wieder das Problem mit dem Baujahr ! Also falls jemand eine Ahnung hat welches Baujahr das sein könnte , meldet euch bitte .
Gruß Heiko
Alt 12.04.2013, 22:41
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.340 Danke in 1.803 Beiträgen
ist denn auf dem Motor die Plakette mit der Fahrgestellnummer nicht mehr vorhanden? Anhand derer lässt sich das Baujahr exakt ermitteln.
-the mechanic-
Alt 13.04.2013, 09:36
Das ist ja mein Problem ! Die Plakette bzw. Typenschild fehlt leider !
Alt 15.04.2013, 18:20
Keiner eine Idee ?
Alt 15.04.2013, 20:48
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
189 Danke in 148 Beiträgen
mal am Froststopfen gucken, ob da eine Typenbezeichnung ist.
Gruß, Dennis
Alt 16.04.2013, 13:39
Benutzerbild von Mak
Mak Mak ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB
183 Danke in 134 Beiträgen
m.E. ist der Motor vor 1983 gebaut, denn ab da waren die Motoren erst hellgrau, dann dunkelgrau. Schau mal hier in die Listen
http://www.brownspoint.com/store/pc/suzuki/dt25.asp
und vergleiche die Ersatzteilnummern der Impeller der BJ 1977-1982. Vielleicht sind sie ja identisch und du musst Dir nicht mehr den Kopf um das genaue BJ machen.
Eine andere Möglichkeit ist über das Aussehen der Decals (Aufkleber) auf der Haube das Bj zubestimmen. Die Hauben sind am Ende der Ersatzteillisten.
Later, Mark
Alt 16.04.2013, 23:24
Ich werde da gleich mal nachschauen !
Danke euch mal für die Tipps .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
