Hallo Leute,
hat schon mal jemand Erfahrung mit einem Einholer für einen Anker gemacht? Der Segelladen beschreibt den Artikel folgendermaßen: "Einholer aus glasfaser- verstärktem Polymer. Geeignet für jeden Anker bis zu 8 kg und für Boote bis max. 8 m. Kann sowohl an der Leine, als auch an der Kette angebracht werden. Holt Anker und Leine ein. Gewicht beliebig von 20 bis 200 kg verstellbar. Seewasser- beständig." Die Funktionsweise ist mir nicht ganz klar. Gruß Carsten |
vergiss das Ding ganz schnell wieder!!
das Teil soll bei einer bestimmten Zugkraft die Verbindung zwischen Anker und Kette/trosse lösen und man kann dann den Anker über die Sorgleine am Ankerfuß bergen. Soll das Bergen des Ankers vereinfachen wenn er sich irgendwo verhakt hat. das Problem dabei ist nur das dieses Ding nicht weiß wann der Anker sich nur verhakt hat und sich nicht bergen läßt oder ob da durch Wind/Strömung/etc. eifach nur mehr Zug auf dem Anker ist. Meiner Meinung grenzt der Einbau schon an grobe Fahrlässigkeit Grüße Jan |
Das soll wohl ein Scherz sein?? Das Ding ist ja schon Beihilfe zum Selbstmord (wenn du nachts schlafend in der Koje liegst, ein Schwell die Vorrichtung zum Auslösen bringt und dein Kahn strandet). Aber wahrscheinlich kaufen die Leute das Ding auch noch. Viel Spaß im Ankerfeld, wenn einige Boote das Teil haben und dann noch falsch eingestellt.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Hallo Jan, hallo apiroma,
treffender hätte ich auch nicht antworten können............. Grüsse Michael
Viele Grüße Michael |
Dieser auf dem Bild gezeigte Klappanker ist meiner Meinung nach sowieso nur für Kaffeepausen geeignet. Übernachten möchte ich mit dem nicht.
mfg jörg |
nein was es nicht alles für einen Mist gibt.
Gerd, mit vielen Grüßen |
das ganze geht doch einfacher, billiger und vor allem sicherer mit einer 2. Leine an Fuß des Ankers.
Mi einer 2. Leine kannst du aber nicht den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen
Klaus Fair winds and clear skies Bekennender Segler |
..musst halt einen Haken dran befestigen und warten bis einer anbeisst...
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
ähhh ... ach ja ... ich hätte da als Sonderimport in der Signalfarbe Orange ein Ankerboje (Typ-Nachtreflex), mit neonfarbener Leine (Anti-Fisch-Biss) zum Schnäppchen-Set-Preis von nur 249,- Euro (inkl. MwSt + Versand !!!) [Edit: - die Ankerboje ist natürlich seewasserbeständig und variabel staubar, geeignet für Schiffe bis zu 160 Fuss - Leine individuell aufschiessbar, Lieferung im handgewickelten Püppchen - Bruchlast frei wählbar zwischen 374kN und 3758kN je nach Ankergewicht Falls jemand zuviel Geld in der Tasche hat Aber ACHTUNG Lieferung nur solange die Idee mein Konto befriedigt *hoffentlich kommt Thread jetzt nicht ins Werbeforum
"Die Funktionsweise ist mir nicht ganz klar"
das wird Dir auch beim Segelladen niemand erklären können Die haben nämlich voll die Ahnung von dem was die verkaufen.
Grüße aus Frankfurt am Main http://www.carsten-ffm.de/boot ![]() http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg Carsten |
Das ist ja da gerade das Problem.
Jemand der "billig" will, "denkt" das Problem des festsitzenden Ankers somit zu lösen (ja klar, eine extra Trippleine ist ja soooo aufwendig). Dann wird das Ding erstmal in die Ankerleine geknotet (Bruchlastverringerung!!). Da man sich ja nicht so auskennt, behält man erstmal die Standardeinstellung (wahrscheinlich undefiniert, nehmen wir mal einen Auslösezug von 20kg) bei und "probiert es aus". Der Lernerfolg ist dann wahrscheinlich ein größerer Schaden am Schiff (je nach Situation) weil durch Schwell im ungünstigsten Fall der Auslösedruck erreicht wird. So etwas sollte man aus dem Verkehr ziehen (oder den Schaden an den Importeur/Hersteller weiterreichen).
solche Konstruktionen finden immer dann Abnehmer, die beim hantieren mit Trippleine oder Ankerboje Probleme sehen. Wie macht Ihr es denn? Hier meine Methode: ich nehme die Tripleine etwa doppelt so lang wie die Wassertiefe und schlage sie am Kreuz des Ankers an. Dann lasse ich Anker und Tripleine gleichzeitig runter. Das Ende der Tripleine knote ich in die Kette oder befestige sie mit irgendwelchen Knoten an der Ankerleine. Dann stecke ich weiter Kette nach Bedarf und ankere ganz normal. Beim Aufholen des Ankers kommt irgendwann auch die Tripleine wieder mit hoch, und an der kann ich den Anker einfach aufholen, falls unklar geworden. Keine Ankerboje, keine überlange Tripleine, kein Fieren und dichtholen von Tripleinen. Beste Grüße Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden. |
Hab etwa 2m gelbe Schwimmleine am Ankerkreuz befestigt. Am losen Ende ist ein grosses Auge. Unter Wasser steht die schön senkrecht nach oben ohne andere zu gefährden. Bei unklarem Anker hab ich dann mit einem Ankerfanghaken nach dem Auge gefischt und den Anker unter einer Mooringkette hervorgezogen. Funzt relativ gut, ohne dass sich die Trippleine irgendwo vertüdelt.
genauso wie Klaus habe ich das auch eine kurze Schwimmleine mit Auge.
Hat sich alls bestes herausgestellt. Mit der Ankerboje - die ich bevorzugen würde - schaffst du dir nur Feinde in engen Buchten - übrigens eine typisch deutsche Angelegenheit, kaum ein anderer setzt sie. Eine lange Tripleine vertörnt und halte ich für unpraktisch. Aber die beste Triphilfe ist immer noch ein starker Motor und gute Beschläge.
...allein der sinn bleibt mir verborgen....
![]() EDIT: BEZIEHT SICH AUF DEN AUSLÖSER!!!!
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen.... |
@earlhill
so würde ich es in problematischen Situationen auch machen. Ich habe das System mit Boje und Umlenkblock, die Leine ist verkürzbar am Gewicht und fest am Anker angespleißt. Die Boje setze ich ein, wenn man die Ankerposition kennen muß.
hi
ich habe die noch nie genutzt. habe bedenken das sie sich um meine kette wickelt, bzw weiß auch nicht wie das beim einholen mit der winde gehen soll hatte bisher aber auch noch nie probleme beim lösen cu andy |
Ich machs wie Bottwarttaucher wenn ich nur einen Anker setze und, wenn mal ein Zweitanker runter muss, kommt immer die Ankerboje dran.
Die Boje würde ich mir immer bei Booten wünschen, die nur mit Leine ankern. Gruß Paul N.B. Die Trippleine ist fast ein Muss in Revieren mit Felsen oder Korallenblöcken am Grund. Es sei denn, man liebt verbogene Anker. |
Grüße Heinz
* hoffentlich werd` ich nie erwachsen * * Heinz * |
ich ankere nun schon seit mehr als 30 Jahren an allen möglich Stellen und hatte noch nie die Notwendigkeit eine Tripleine benutzen zu müssen. Bei einigermaßen überlegtem und vorrausschauendem Ankern kann man viele Problem schon von vorne ausschließen. Auch würde bei meinem 52kg Anker eine Tripleine kaum von Hand zu bedienen sein. Ich stecke wenn es geht so zwischen 50-100m Kette, da müßte die ganz schön lang sein. Ankerboje finde ich eigentlich praktisch, aber leider ist es nun mal so, daß häufig die Buchten eng sind und die Boje den Nachbarn - der zugegebernermaßen dann zu nahe kommt, aber so ist das Leben - beeinträchtigt. Kaum ein echter kameradschaftlicher Fahrtensegler setzt sie daher. Ist was für den typisch deutschen 110% Fahrtensegler. Ich habe sie letztes Jahr einmal dieses Jahr gar nicht benutzt, bei überwiegendem Ankern und insgesamt 6 Monaten auf dem Boot. Im Hafen scheidet sie eh aus. Einziges Problem kann nur manchmal sein, daß sich der Anker beim Aufholen nicht richtig dreht und klemmt. Dafür ist die kurze Leine, an der man ihn dann drehen kann. Aber auch das kann man vermeiden, wenn man ein Stück rückwärts fährt, da drehen sich alle meistens richtig hin. Für den unwahrscheinlichen Fall, daß ich dann doch mal eine Trippleine bräuchte, könnte ich die dann immer noch an dem nach oben stehendem Auge der Schwimmleine anstecken. Aber warum soll ich jedes Mahl die Mühe mit einer Tripleine machen, wenn ich sie nie brauche. Man kann auch alles übertreiben. Und wenn man, wie das öfters mal vorkommt - mehrere Manöver hintereinander gefahren hat, bis der Anker richtig sitztt, ja spätestens dann wird man zukünftig jedes überflüssige beim Ankern vermeiden wollen und alles weglassen, was nicht sein muss. Wenn mein Anker - wie neulich mal nach 40kn Wind - auf Tiefe geht, ja dann hilft auch keine Tripleine, sondern nur meine MANs
Fall 1: In einer Bucht in der Nähe von St. Florent (Korsika) hatte sich der Anker auf 10 m WT in einer Felsspalte verklemmt. Keine Chance, das Ding normal über den Kettenzug mit Ausbrechen hochzuholen. Fall 2: Im Hafen von IOS (Griechenland) liegt etwa 40 m vor dem Kai eine dicke Mooringkette auf dem Grund. Genau diese Kette hatten wir mit dem Anker erwischt. Da geht auch nichts mit Brachialgewalt. Die Crew, die vor uns auslief, hatte dasselbe Problem und musste erstmal einen Taucher für teures Geld holen. In beiden Fällen konnte ich das Auge der Schwimmleine mit dem Kettenfanghaken erwischen und den Anker rückwärts unter dem Hindernis hervorziehen.
wir waren letztes Jahr auf Mallorca und in irgend einer Bucht, ich kann nicht mehr sagen wo, probierten wir eine Stunde lang den Anker los zu bekommen. Die Kette hatte sich in eine Felsspalte gelegt die wie im zickzag verlief. Das Boot hat mir richtig leid getan, alle waren damit beschäftigt zu sehen wo die Spalte ist. Als der Anker zu sehen war dachten wir alles ok, auch dieser hatte sich irgendwie eingemörtelt.
Aus dieser Erfahrung heraus habe ich mir das Teil für 249,00€ zu gelegt, natürlich hatte ich auch die Kontonummer nicht von Sonnensegler.. Probiert habe ich das Teil noch nicht. Das ich damit andere vielleicht behindere, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Reiner |
hau haua...zitat
also NICHT auf die beiträge von gerd 1000 beziehen!
| Themen-Optionen | |
