Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 20.03.2013, 20:18
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
Standard Lenkbolzen fest...
Hat jemand mal einen Tipp wie ich den Lenkbolzen raus bekommen ohne großen Schaden zu machen??
Wie zu sehen, ist er schon ein wenig gammlig. Alle Schrauben sind lose nur er will nicht..
Ist es ratsam dann einen aus Edelstahl zu verbauen??
--V8--
Alt 20.03.2013, 20:20
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Der Bolzen hat oben noch eine Mutter drauf,
Kommt man nur von innen dran.
Es gibt Installationen da muß der Motor fûr raus.
Gruß Ralf
Alt 20.03.2013, 20:27
Hatte vlt vergesssen zu schreiben das ich das Transom auf der Werkbank zu liegen habe. Die Mutter ist ab und der Rest ist lose, ausser der Lenkbolzen, der sitzt fest.
--V8--
Alt 20.03.2013, 20:38
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Da hilft wohl ein bischen mehr Wärme. Das habe ich auch schon durch, allerdings mit dem Preh Alpha Transom. Dabei hat mir aber der Panna geholfen.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 20.03.2013, 20:44
Wärme(Brenner) hab ich auch schon probiert aber wahrscheinlich nicht lange genug
Man kann ja nirgends ansetzen zum drücken oder hebeln und die Gabel wollt ich auch ganz lassen.
--V8--
Alt 20.03.2013, 21:09
Du kannst auch versuchen den Bolzen mit der großen Mutter rauszudrücken.
Mutter aufschrauben noach oben ein Abstandhalter dazwischen und Mutter lösen und dabei drückt es den Bolzen raus.
Wärme dabei hilft.
Wenn er ein Stück gekommen ist mutter weider rauf neuen Abstandhaler usw....
Gruß Ralf
Alt 20.03.2013, 21:11
Boot: was schnelles
Im Transom direkt isser lose und ist jetzt nur noch im Gimbalring fest?
Gruß Rüdiger
Alt 20.03.2013, 21:36
Das wäre eine gute idee. Der Bolzen ist aber nur im Gimbalgring fest, im Transom ist er lose, also beweglich. Somit würde ich den Gimbalring mit runter drücken. Das bringt mir nicht unbedingt weiter
--V8--
Alt 21.03.2013, 00:50
Hallo century2000,
da hilft nur viel Wärme und Kälte im Wechsel
Alt 21.03.2013, 01:11
SLKBerlin SLKBerlin ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
35 Danke in 24 Beiträgen
Ich habe auch einiges versucht incl. Zughammer usw. Geholfen hat dann Rostlöser über Nacht einwirken lassen, mit der großen Mutter Spannung erzeugen und gegen den Gimbelring schlagen. Dann kam er langsam.
Echt ne tolle Technik.
Viel Erfolg.
Gruß Michel
Alt 21.03.2013, 07:29
Danke für die Antworten. Heut Abend gibt es ein Erfolgsbericht!
--V8--
Alt 21.03.2013, 20:22
Der Bolzen ist nun endlich raus. Gewinde geschnitten, M12. Den Rest erklären die Bilder.
Das letzte Bild zeigt den neuen Simmering, ich kann mir aber nicht vorstellen das der passen soll. Kann mir jemand anhand der Nummern darüber was sagen? Äusserlich ist der viel zu klein.
--V8--
Alt 21.03.2013, 21:18
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
ist der gezeigte Simmering ein Originalteil
Also ich würde einen der wichtigsten Dichtringe an einem Boot nur durch ein Originalteil ersetzen.
Gruß Alex
Alt 21.03.2013, 21:28
Original Mercr. scheint es ja nicht zu sein. GLM. Ich hab den so bekommen, Problem ist nur das er nicht passt.
Nun weiß ich auch nicht ob ich falsch bestellt habe oder irgendwelche Nummern nicht stimmen. Im GLM Katalog sitzt der jedenfalls an der Stelle.
--V8--
Alt 21.03.2013, 21:35
Wie sieht denn der Alte aus, der oben ins Gehäuse eingeschlagen wird
Gruß Alex
Alt 21.03.2013, 21:41
Vom alten war leider nichts mehr zu sehenvöllig weggefressen.
Dachte jetzt das jemand anhand der nummer (die auf der tüte zu sehen ist) sagen kann ob es der richtige ist.
--V8--
Alt 21.03.2013, 22:00
Hallo Hendryk,
als original Nummer finde ich nur 26-416071 und 26-8M2005029.
Gruß Alex
Alt 21.03.2013, 22:02
http://www.ebay.com/itm/QUICKSILVER-...-/380585514896 (PaidLink)
Alt 21.03.2013, 22:11
Das ist der für den Bravo Antrieb. Ich hab nen Alpha Gen 2.
Aber trotzdem danke für`s suchen
--V8--
Alt 21.03.2013, 22:28
Meine Nummer ist richtig, und zwar auch für den Alpha
https://www.mercruiserparts.com/partsByNumber.asp
Sonst ständ' das hier nicht.
Gruß Alex
Alt 21.03.2013, 22:39
Ok Ok
Du mögest recht haben
Dann hab ich also nen falschen bekommen
--V8--
Alt 21.03.2013, 22:50
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Ok Ok
Das kommt meistens dabei raus wenn man nicht zum Dealer des Vertrauens geht. Am falschen Ende gespart
Gruß Rüdiger
Alt 21.03.2013, 22:56
Hallo century2000
der 85440 Connector ist für alte TRS Antriebe von 1978- 1986
und Gen-1
Alt 25.03.2013, 17:30
So, der passende Simmerring ist da aber dumme Frage, wie rum kommt der denn rein?
Wie schon erwähnt, war vom alten nichts mehr zu sehen, daher meine Frage
Die Beschriftung wasserseitig oder nach innen??
--V8--
Alt 25.03.2013, 18:17
Die Dichtlippe in die Richtung von der das Medium wogegen abgedichtet werden soll.
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
