Alt 02.04.2013, 22:45
Almarin 1971 Almarin 1971 ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Propeller Yamaha oder Solas/ Michigan
habe schon super Tipps bekommen wegen der Prop Steigung.
Ich habe einen 40 er Yamaha 2 Takt. Die Original Yamaha Schraube soll 100 € kosten. Die von Solas 70€. Hat jemand Erfahrung mit Solas oder Michigan Propellern?
Malte
Alt 03.04.2013, 00:35
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
also was man so liest sollen die originalen Yamaha Alu Propeller schon recht gut sein. Sozusagen das Optimum in Sachen Alu. Solas läuft wohl merklich schlechter.
Ganz ehrlich, bei nur 30 Euro unterschied würde ich immer den originalen von Yamaha nehmen. Wo bekommst du die denn für 100 Euro? Ich brauche auch noch einen. Meiner ist wahrscheinlich zu klein mit seinen 14" Steigung.
Was hat dein Yamaha original für einen drauf?
Mfg
Martin
Alt 03.04.2013, 11:39
Benutzerbild von bitti
bitti bitti ist offline
Boot: Konsolenboot (Marke Unbekannt) 30PS Mariner, Schlauchboot (Semperit Speed) 5PS Yamaha
27 Danke in 25 Beiträgen
Hallo Martin
Hat Dein 14er 13 Zähne oder 10 Zähne??
Ich such nämlich einen Yam mit 10 Zähnen und ne Steigung von 12/13 oder 14.
grüße
Armin
Alt 03.04.2013, 11:48
Hallo Malte
Würde mich auch interessieren wo Du die Preise her hast. Nen Solas kann man günstig in USA kaufen - da kommt dann eben der Versand noch mit dazu.
In Deutschland geht es doch aber in der Größe erst bei 120 los bis auf 150 Euronen ?!
Oder hab ich da ne falsche Quelle?!
Was benötigst Du denn:
Ich hab nen 3-Blatt 9,8 x 12,7 der weg will
grüße
Armin
Alt 03.04.2013, 11:59
Hi Armin,
du hast sicher einen 30PS Motor, oder?!
Die 40/50er Yamaha haben eine 13 Zahn Welle. Der braucht einen Propeller vom Typ G. Du hast aber dann sicher einen vom Typ F.
Mfg
Martin
Alt 03.04.2013, 12:14
Hallo Martin,
Der 3-Blatt 9,8 x 12,7 hat 13 Zähne und diesen Umlaufschutz (keine Ahnung wie man das nennt?!), den hatte ich als Ersatz für nen 40er Mariner (ist doch baugleich Yamaha - richtig?) den ich mal hatte.
Im Moment fahre ich nen 30 Mariner, und dafür benötige ich einen mit 10 Zähnen.
grüße
Armin
Alt 03.04.2013, 12:15
Hallo Martin,
grüße
Armin
Alt 03.04.2013, 12:40
Sorry, meiner hat 13 Zähne...
Und ich suche was in der Richtung 11x15 oder 11x16.
Mfg
Martin
Alt 04.04.2013, 23:45
Malte
Hallo Almarin,
wenn möglich kaufe dir einen Yamaha Propeller, die sind schon deutlich besser als die Nachbauten, Mercury Propeller passen übrigens auch auf die Yamaha Außenborder, der einzige Unterschied ist die Propellersicherung
Alt 05.04.2013, 16:49
OMC-Forum-Papst
9.795 Danke in 4.057 Beiträgen
Ich würde ein Original Propeller immer einem aus dem Zubehör vorziehen .Ich sehe das Hauptproblem bei Props aus dem Zubehör das die Größenangaben nicht passen .Wenn du ein Prop zb von Yamaha in der Größe 13 1/4 x17 gegen einen von Solas oder Michigan tauscht dreht der Motor obwohl die gleiche Größe drauf steht 150-250 U mehr .
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
