Alt 01.04.2013, 14:58
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Verbraucher und Starterbatterie beim Starten!
Hallo allwissendes Forum!
Ich hab mal eine Frage:
Ich hab eine Verbraucher und eine Starterbatterie eingebaut. Ich möchte ein nagares Trennrelais einbauen und dieses so schalten das bei Zündung ein, die beiden Batterien parallel geschaltet sind. Der Starter hängt direkt an der Starterbatterie greift aber dann natürlich auch auf die Verbraucherbatterie zu. Schadet das der Verbraucherbatterie? Könnten hier noch andere probleme entstehen?
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 01.04.2013, 15:08
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.359 Danke in 1.031 Beiträgen
Na, dann frage ich mal zum Verständnis zurück:
Was soll das für einen Sinn haben? Die StarterBat. brauchst du nur zum starten und die VerbraucherBat. für alles andere? wo ist da der Sinn der StarterBat.?
Nen Schalter, mit dem du beide "im Notfall" zusammen schalten kannst, leuchtet mir ja ein, aber so wie du´s beschrieben hast ... irgendwie nicht
Alt 01.04.2013, 19:54
Der Sinn ist das dann beide von der LIMA geladen werden bei fahrt!
Gruß Shira
Alt 01.04.2013, 20:16
ok, jetzt weiß was du meinst,
geht auch mit ner Lichtmaschine, die zwei anschlüsse hat, ner Trenndiode ( http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=168103 ) oder mit nen LiMa-Laderregler ( http://www.sy-merger.de/MODS/web-con...ng_Regler.html )
Alt 01.04.2013, 20:39
danke für die Antwort. Das geht aber auch ohne Laderegler und trenndiode! Meine Limma hat schon immer beide Batterien voll geladen. Das einzige wass ich wissen will ist ob es der Verbraucherbatterie schadet das Sie beim Starten mithilft. Bisher habe ich manuell die Verbraucherbatterie abgeschaltet und beim Motorlauf wieder eingeschaltet zum Laden. Und dieses manuelle Schalten würde mir das nagare Trennrelais ersparen. (hab ich bereits gekauft)
Gruß Shira
Alt 01.04.2013, 20:58
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
das das auch ohne geht ist uns auch allen klar, aber es hat schon seinen Sinn das wir das so machen. Aber zu deiner Frage, wenn die Verbraucherbatterie den halben Starterstrom liefern kann macht ihr das nichts. Sind die Batterien annähernd gleich groß und vom gleichen Typ (AGM, Säure, usw.)?
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 01.04.2013, 21:03
eine 85 AH Exide Premium Starter und eine 115 Ah Banner Ernergy Bull (beide Säure). Es könnte sein das die Banner durch denn Elektomotor beim Starten schon im unteren bereich ist.
Gruß Shira
Alt 01.04.2013, 21:13
Boot: Gobbi 315 SC
Wenn sie schon unten ist und du die Batterien verbindest fließt ein Ausgleichsstrom zwischen den Batterien dh. die volle Starter versucht die leere zu Laden. Aber das ist beim Starten ja Egal, die beiden liefern das was sie können.
Gruß, Rene
Alt 01.04.2013, 21:31
Danke,
ich hab auf der Bannerhomepage gelesen das man zum Starten eine Starterbatterie verwenden soll. Meine Angst ist dass beim Starten die Verbraucherbatt. mithilft und das ist ja laut Banner nicht empfehlenswert.
Ich werde einen zusatzschalter in die Steuerkonsole mit einbauen und die Starterbatterie erst beim laufenden Motor wenn notwendig parallel schalten.
Gruß Shira
Alt 01.04.2013, 21:40
Boot: Gobbi 315 SC
Wenn sie parallel geschaltet sind hilft die Verbraucherbatterie definitiv mit, außer man verwendet zb. eine Diode Die Verbraucher kann mit geladen werden beteiligt sich aber nicht am Startvorgang.
Gruß, Rene
Alt 01.04.2013, 22:11
Danke ich werd dann doch auf manuell zurückgehen. Mich stören die Verluste bei den Trenndioden und Laderegler.
Gruß Shira
Alt 01.04.2013, 22:36
Mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176314&highlight=VSR+Relais
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=120595&highlight=VSR+Relais
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=99697&highlight=VSR+Relais
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=138213&highlight=VSR+Relais
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=167569&highlight=VSR+Relais
usw.
Grüße von Herbert
Alt 01.04.2013, 23:13
danke!
Aber bei mir rechnet sich das nicht! Ich fahre vielleicht fünf bis zehn Minuten unter Motor und danach mit E-Motor oder drift oder vor Anker zum Fischen. Dann wieder fünf bis zehn Minuten in den Hafen. Hier werden die Batterien mit den besten Reglern nicht voll.
Ich habe einen dual Solarladeregler mit Display wo ich den Füllstand beider Batterien ablesen kann. Ich habe keinen Landanschluß zum Laden der Batterien. Die hauptladetätigkeit übernimmt bei mir die Solaranlage.
Gruß Shira
Alt 01.04.2013, 23:55
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Du könntest, je nachdem, was du für eine Lichtmaschine drin hast, das
Trenn-Relais auch über den Anschluß Klemme 61 oder D+ steuern.
Damit hättest du unterbunden, dass die Batterien in der Start-Phase
zusammen hängen und sie werden erst verbunden, wenn der Motor auch
sicher schon läuft.
Ich glaube an die Milch!
Alt 02.04.2013, 00:27
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Sorry - was ist das?
Gruß Heinz-Dieter
Alt 02.04.2013, 02:04
Nagares ist ein Hersteller wie Bosch oder Hella
Alt 02.04.2013, 12:47
Geht es wirklich um die gut 45€, die es mehr kostet, wenn du dein Relais über einen D+-Detektor ansteuerst und damit komplett verhinderst, dass die Verbraucherbatterie am Startvorgang beteiligt ist?
Alt 02.04.2013, 13:19
Für nur 41,- gäb es schon was brauchbarerereres
http://www.fraron.de/batteriemanagem...-i/a-26657263/
Alt 02.04.2013, 14:00
So eins hab ich eh! Allerdings mit 180A
Edit:
doch nicht
Gruß Shira
Geändert von Shira (02.04.2013 um 14:11 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
