Alt 09.05.2013, 02:39
getman getman ist offline
Boot: Neptun 22
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motor springt nicht an. Zündkerzen?
Der Motor, Evinrude 35 PS, BJ 75, den ich vor Kurzem ersteigert habe, springt nicht an. Der E-Starter funktioniert - die Scheibe dreht sich einwandfrei!
Mir ist aufgefallen, dass die beiden Zündkerzen ganz kalt sind. Müssen sie nicht warm werden?
Was könnte noch die Ursache sein? Was kann ich noch überpfrüfen?
Vielen Dank im voraus
Peter
Alt 09.05.2013, 02:42
Du könntest mal prüfen,ob die Kerzen auch einen Funken erzeugen
Gruß,Matze
Alt 09.05.2013, 13:15
Boot: Neptun 22
Habe eine Zündkerze abgeschraubt. In anderem Zylinder war die Kerze noch drin. Und der Motor ist angesprungen!!!
Habe die Zündkerze wieder eingeschraubt und der geht wieder nicht. So habe ich die Kerze wieder entfernt und der Motor springt trotzdem nicht an.
Jemand eine Idee?
Alt 09.05.2013, 14:07
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Zitat von getman Beitrag anzeigen
Was könnte die Ursache sein? Was kann ich überpfrüfen?
Peter
Du kannst mal versuchen, systematisch an die Sache ranzugehen.
So ein Motörchen braucht eigentlich nur drei, vier Dinge, um zu laufen:
1. Luft (vorzugsweise komprimiert)
Also Zündkerzen raus, Vollgas geben und Kompression prüfen.
Am besten mit einem Kompressionsprüfer, alternativ auch mit dem
Daumen auf dem Kerzenloch. Wenn der Daumen drauf bleibt, wenn der
Motor gestartet wird, ist die Kompression zu schwach...
2. Sprit
Um Sprit in den Brennraum zu kriegen, sollte der Versager schonmal
dieses sündhaft teure Gebräu in seiner Schwimmerkammer haben.
Dorthin gelangt es in ruhendem Zustand durch entsprechendes Vorpumpen
mit der kleinen ovalen Gummikugel in der Spritleitung vom Tank zum
Motor. Wenn der Motor mal läuft, sollte diese Arbeit von der Spritpumpe
erledigt werden. Diese hat gerne mal ein Filtersieb, das verdreckt sein kann.
Ganz gerne passiert es bei den alten Schätzchen, dass der Versager
versagt, weil er dreckig ist oder weil sich das sündhaft teure Gebräu
verflüchtigt hat und nur noch das klebrige Öl zurückließ.
Ganz erfahrene Bootsfahrer bauen den Vergaser dann ab, zerlegen ihn
evtl. noch und reinigen ihn, z.B. mit Bremsenreiniger und Pressluft.
Beim Zusammenbauen verwendet man optimalerweise auch noch neue
Dichtungen und stellt den Vergaser nicht in die Missionarsstellung sondern
in die Grundstellung, nachzulesen in der entsprechenden Literatur.
3. Zündfunke
Ja, zu guter Letzt nützt Luft + Sprit nur was, wenn auch der zündende
Funke überspringt. Dieser wird in 99,99% der Fälle elektrisch erzeugt.
Testen kann man das, in dem man die herausgeschraubte Zündkerze
mit dem Kerzenstecker verbindet und das Gewinde der Kerze elektrisch
leitend mit dem Motorblock verbindet. Gerne wird dafür ein Überbrückungskabel
aus dem Kfz-Zubehör genommen.
Sollte es zu keinem Zündfunken kommen, ist evtl. die Zündspule defekt oder
der jeweilige Unterbrecherkontakt verklebt oder nicht richtig eingestellt.
Auch dazu ist die entsprechende Literatur heranzuziehen um die Fehler
zu beseitigen.
Viel Erfolg!
PS: Frag den User hyman doch mal nach o.g. Literatur.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 11.05.2013, 16:04
Boot: Neptun 22
Was ich bisher geschafft habe:
1. Habe den Vergaser abgebaut. Dazu musste ich zuerst den Starter abmontieren. Ich habe den Vergaser gereinigt und wieder eingebaut.
2. Dann habe ich die Zündkerzen abgeschraubt und mithilfe eines Starterhilfekabels mit Motorblock verbunden. Beim Starten konnte ich ganz kleine Zündfunken erkennen. Die Kerzen gereinigt und eingabaut.
3. Die Brennstoffzufuhr konnte ich bis zur Schwimmerkammer zurückverfolgen, weil der Sprit beim Zerlegen des Vergasers ausgelaufen ist.
Der Motor ist für ca. 2 sek. angesprungen und wieder ausgegangen. Danach konnte ich dieses Verhalten nicht mehr reproduzieren.
Für weitere Ideen und Tipps wäre ich sehr dankbar!
Alt 11.05.2013, 16:18
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Das Problem wird man hier wohl kaum klären können. Den Tipp den ich dir geben kann lautet Bootsservice.
Alt 11.05.2013, 17:41
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Mit nem Spritzer Bremsenreiniger in den Ansaugtrackt weist du schon mal ob die Zündung OK ist,
Gruß Jörg
Alt 11.05.2013, 20:01
Keine neue Vergaserflanschdichtung, keine neue Schwimmerkammerdichtung,
keine neue Dichtung für das Nadelventil...
Abstand der Kerzenelektrode geprüft ? Wie groß ? Kerzen nutzen sich mit der Zeit
ab und der Abstand wird größer. Um eine größere Strecke zu überbrücken, braucht
es eine TOP Zündanlage. Größere Zündfunkenstrecke = bessere Verbrennung, aber
wie gesagt, dafür muss die Zündanlage in Ordnung sein.
Damit weißt Du nun, daß Sprit bis in die Schwimmerkammer kommt. Wie es innen
aussieht, sagt das noch nicht. Bei meinem Oldie war das Gummi um die Leerlaufnadel
dermaßen spröde, dass es beim Rausdrehen der Nadel zerbröselt ist...
Genug kluggeschissen:
Zündkerzenabstand auf 0,7mm einstellen. Besser noch, neue Kerzen reintun; die
können unter Druck zu Aussetzern neigen.
Kompressionsdruck geprüft ?
Sofern vorhanden, den Handstart abmontieren, darunter liegt die Schwungscheibe.
Die Mutter lösen, dafür geeigneten Festhaltemechanismus benutzen.
Schwungscheibe abziehen. Ich hab mir dafür von meinem Haus- und Hofschlosser
eine V2A Scheib besorgt, drei passende Löcher reingebohrt und mit den drei
Schrauben vom Handstarter über der Kurbelwelle befestigt. Plopp, irgendwann
kam die Schwungscheibe runter.
Wenn die Scheib unten ist, auf den Keil aufpassen, der den Kraftschluss zwischen
Scheibe und KW bringt... ist der Keil weg, viel Spass!
Der Abstand der Unterbrecherkontakte sollte bei 0,5mm liegen, wenn sie max. geöffnet
sind (Schleifblock des Unterbrecherarms fluchtet mit "SET" Markierung).
Und nun wünsche ich eine schöne Samstag Nacht
Grüße, Thorsten
Alt 12.05.2013, 00:55
Benutzerbild von Glastron15
Glastron15 Glastron15 ist offline
Boot: MFG Boats
22 Danke in 17 Beiträgen
Ich glaube das ist das Problem der Funke sollte doch schon recht deutlich und kräftig sein. Denn wenn er zu lasch ist pustet ihn die Kompression einfach weg b.z.w. aus. Prüfe dieses doch nochmal nicht selten verkleben die Kontakte bei längeren standzeiten.
Moin Moin
Toby
Alt 12.05.2013, 09:37
Boot: Neptun 22
Ok. Dann werde ich neue Zündkerzen bestellen. Kennt jemand eine gute Seite, wo ich ohne lang zu warten, die zu meinem Motor passenden Kerzen bekomme?
Alt 12.05.2013, 09:49
Boot: MFG Boats
Tankstelle, Baumarkt und alle Auto Zubehör Läden sowie Boots Betriebe. Musst halt nur wissen welche Kerzen da rein sollen, da der Motor ja gebraucht war kann und muss nicht unbedingt vom vor Besitzer alles richtig gemacht worden sein. Schau im Handbuch wenn dabei war nach oder das weite große goooo hilft eigentlich auch immer. Denk aber auch mal über die Kontakte nach da du ja einen kleine Funken hattest dürften die Kerzen soweit noch funktionieren.
Moin Moin
Toby
Alt 12.05.2013, 12:23
Kerzen: Champion J4C
Ich hab sie letztens bei Ebay von Verkäufer timgreen gekauft.
Jemand anderes meinte, die kriegt man bi jedem Mercury Händler.
Daher, tu was Du willst
Grüße, Thorsten
Alt 12.05.2013, 12:33
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Genau das Problem hatte ich auch gehabt. Vom Vorbesitzer waren Kerzen verbaut worden die da gar nicht reingehörten. Vermutlich weil er die Originalen hier nicht mehr bekommen hat. Bißchen herumgeforstet und ich habe sowohl die originalen als auch entsprechende Ersatzfabrikate gefunden. Die Originalen Champion bekommt wohl nur noch bei TIMGreen über ebay. Aber vom Preis ist das egal, 4 aus England sind billiger wie 2 aus Deutschland. Ist leider so. Ich hab augenblicklich die Ersatzfabrikate drin. 2 mal ziehen Motor läuft. Kann natürlich sein das die Zündenergie deiner Kerzen nicht ausreicht. Mal in entsprechender Literatur nachsehen was verbaut werden kann und darf.
Gruß Sascha
Alt 12.05.2013, 16:58
blackwolf76 blackwolf76 ist offline
Boot: Acquaviva Young
28 Danke in 22 Beiträgen
Problem mit den falschen Kerzen kenne auch ich. Sollte mit den richtigen Kerzen und ggf. neuen Dichtungen im Vergaser passen.
Alt 12.05.2013, 17:23
Boot: Neptun 22
So, ich habe zwei Stück vom Typ QL77JC4 bestellt. Schauen wir mal, ob das klappt...
Alt 12.05.2013, 17:45
Frohes Schaffen - Viel Erfolg !
Alt 17.05.2013, 09:27
Boot: Neptun 22
Fazit: neue Kerzen eingebaut, mehr Gas gegeben - der Motor läuft einwandfrei!
Danke
Alt 17.05.2013, 20:45
Boot: MFG Boats
Siehst du alles wird gut
Moin Moin
Toby
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
