Alt 17.10.2012, 22:23
Benutzerbild von hajue2007
hajue2007 hajue2007 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 MC
40 Danke in 20 Beiträgen
Standard Sea Ray Tankanzeige zeigt falschrum an
Hallo Leute, bei meiner Sea Ray Seville 21 MC läuft die Tankanzeige verkehrt. Verbraucht man Kraftstoff wandert die Nadel nach full, tanke ich nach , geht sie gen empty. Habe schon die Geberanschlüsse ohne Erfolg getauscht. Weiß jemand Bescheid, wie ich das richtig hinkriege? Für gute Tipps bin ich offen.
Gruß Jürgen
Alt 17.10.2012, 22:26
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.107 Danke in 9.428 Beiträgen
dein Geber und deine Anzeige passen nicht zusammen, kuck mal nach was auf deinem Geber für Zahlen stehen
Alt 17.10.2012, 22:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
USA meets VDO Europe
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.10.2012, 22:30
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Wie Marco beschrieben hat. Evtl. hast du eine Anzeige nach dem europäischen Standard verbaut (z. B. die älteren Volvo-Anzeigen) und dein Geber im Tank ist noch der originale nach amerikanischem Standard. Wenn du eine Tankanzeige benötigst, sende mir eine PN. Ich habe noch eine nagelneue liegen.
Alt 17.10.2012, 22:31
2 "Dumme" 1 Gedanke
Hast einige Sekunden schneller in die Tasten getippt als ich
Alt 21.10.2012, 19:18
Danke für Eure Antworten. Hab am Tankgeber keine Nummer gefunden, aber es könnte tatsächlich eine andere Tankanzeige sein, da die Blende nicht mit den anderen übereinstimmt.
Grüße aus Berlin
Jürgen
Alt 21.10.2012, 23:25
Norm: Mach mal:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=147859&highlight=Grobtest
dann kannst dir überlegen: ob du Geber oder Instrument tauscht…….
Grüße von Herbert
Alt 24.03.2013, 19:53
Standard Welche Tankuhr
Hallo Leute ich bin noch nicht dazu gekommen , meine Tankuhr zu reparieren. Bei einem orginal USA Geber , will ich die europäische Tankuhr austauschen, Brauche ich eine 33 Ohm - 240 Ohm oder eine 240 Ohm - 33 Ohm ?
ich hab hier im Forum gelesen:
Tankgeber USA : 33 Ohm voll, 240 Ohm leer
vielen Dank für nützliche Ratschläge
Grüße aus Berlin
Jürgen
Alt 24.03.2013, 22:06
z.B.:
http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0085E.pdf
also: entweder Tausch Geber oder Instrument : auf gleiche Norm!
oder:
http://v3instruments.com/marine_instruction_sheets/fuel_volt_temperature_pressure.pdf
letzte Seite: beim Instrument den „Grobtest“ machen; damit stellt man die Norm fest…….
Nun aber…….
Grüße von Herbert
Alt 28.03.2013, 17:10
Hallo Herbert, vielen Dank für die Auskunft, schöne Osterfeiertage
Grüße aus Berlin von Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
