Alt 14.07.2005, 11:57
Benutzerbild von Dominik
Dominik Dominik ist offline
20 Danke in 17 Beiträgen
Standard neues Luk undicht
nachdem wir unsere Luna nach dem Refit jetzt endlich im Wasser liegen haben, mußten wir beim ersten Regenschauer feststellen, daß das neue Luk (GEBO) nur dicht ist, wenn es verriegelt ist. Kann das sein?
Um genauer zu sein: das Wasser kommt durch die Riegel rein sobald kein Druck mehr auf den Riegeln steht. Das heißt, daß ich die Luke nie auf "Lüfterstellung" haben kann und auch niemand auf das Luk stehen kann, da dann ja die Riegel nicht mehr unter Spannung stehen.
Kann doch nicht wahr sein, oder?
Das Luk ist nagelneu!
Dominik
Alt 14.07.2005, 12:26
HR HR ist offline
Boot: derzeit keines....
147 Danke in 65 Beiträgen
Ja, das kenn ich auch..., mit "Bomar"!
Jetzt probier ich mal Vetus(beim Nachbarn ist die Vetus-Luke dicht)
Vielleicht biete ich die Bomar-Luke im Flohmarkt an
Horst
Das Leben ist zu kurz, um es nicht ernst zu nehmen.
Man muss aber nicht immer alles super wichtig nehmen.
Alt 14.07.2005, 13:04
Benutzerbild von Segelmatt
3.528 Danke in 1.506 Beiträgen
Schau Dir mal den O-Ring des Riegels an. Kleine Ursache, große Wirkung.
Matthias.
Alt 14.07.2005, 13:30
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Gute Idee ! Jeder von uns braucht eine undichte Luke....kabnnst sie gleich wegschicken- so ein Angebot gibts normal nur bei ebay...
Grüße Andi
Alt 15.07.2005, 12:09
Habe mittlerweile eine recht verwirrende Antwort von GEBO:
"You have to open the hatch, pull the hatch right down until the handle fit
with one flap in the profile and the other flap under they bottom-frame!"
Soll das heißen, daß ich eine Seite richtig verriegeln muß und die andere auf Ventilation stellen soll.. meiner Meinung nach nicht akzeptabel!
Leider habe ich von den Jungs keinerlei Unterlagen bekommen und es ist keine Verschraubung sichtbar... deshalb kann ich auch schlecht die O-Ringe beurteilen.
Alles Mist!
Dominik
Alt 15.07.2005, 16:16
HR HR ist offline
Grüße Andi
War doch nur Spass!
Horst
Alt 18.07.2005, 09:18
with one flap in the profile and the other flap under the bottom-frame!"
Natürlich müssen beide Seiten gleich verriegelt werden,l siehe Zeichnung. Die Verschraubungen findest Du unter den Abdeckkappen and den Griffen, die mußt Du erst lösen.
Sonst ruf´doch einfach bei Pfeiffer Marine in Radolfzell an, die sind Importeur und können Dir mit Sicherheit weiterhelfen. Allerdings nicht auf hochdeutsch )
Matthias.
edit: wollte Dir hier eine Zeichnung einstellen, klappt aber nicht. Bei Bedarf per pn.
Alt 19.07.2005, 11:50
Hallo Matthias,
der Tip mit Pfeiffer Marine hat's gebracht!
Die Jungs haben gleich zurück gerufen und mir die entsprechenden Hinweise gegeben!
- Natürlich muß das Luk dicht sein, auch wenn jemand darauf steht und die Riegel nicht unter Spannung steht.
- Die Riegel lassen sich demontieren, indem man mit einer Büroklammer die Verriegelung der blauen Teile löst. Darumter sind die Schrauben versteckt. So kommt man an die O-Ringe.
- Dichtheit und Leichtgängigkeit spielen hier allerdings etwas gegeneinander.
Die Hinweise von GEBO selbst waren allerdings mau. Auch eine Reparaturanleitung ist nicht vorgesehen...
So far...
Dominik
Vielen Dank für die Antworten!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
