Alt 15.03.2013, 09:21
Benutzerbild von Sixpack732
Sixpack732 Sixpack732 ist offline
42 Danke in 20 Beiträgen
Standard Geber Montage am Terhi Nordic 6020
ich möchte mein Echolotgeber an meinen Terhi Nordic fest montieren, ich weiß das es von Terhi eine Montageschiene gibt aber ich weiß nicht wie man diese dort montieren muss und was der Vorteil davon ist.
http://www.wassersport-profi.de/prod...oducts_id/6694
Ich dachte vielleicht den Geber direkt am Heck dran zu schrauben.
S.
Alt 15.03.2013, 09:45
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Ich würde es davon abhängig machen für welchen Einsatz Dein Echolot hauptsächlich gedacht ist - nur Tiefe ablesen/bestimmen, oder zum Angeln?
Wenn hauptsächlich zum angeln (geh mal anhand Deines Avatars davon aus) dann würde ich den Geber nicht fix montieren sondern mir so einen Geberhalter (s. Bild) besorgen.
Hat den Vorteil das wenn Du, z.B. in Hindernis- und/oder Strukturreichen Gewässern beim Jiggen/Pilken seitl. an der Bordwand bist, auch direkt unter dem Echolot angelst, und sofort alles mitbekommst was sich unter Dir abspielt.
Gilt natürlich auch für den Bug-Bereich...worauf ich hinaus will ist einfach die vielfältigere Einsatzmöglichkeit bei "mobiler" Montage!
Detto
Hits:	164
Größe:	19,8 KB
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 15.03.2013, 11:21
klar ist es hauptsächlich zum Angeln aber aus Erfahrung ist es mir doch lieber den Geber fest zu montieren.
Ich habe schon eine Stange und diese verstellt sich dauernd obwohl das schon ein hochwertiges Modell ist.
Da ich einen festen platz fürs Echolot habe ist mir der Festeinbau doch lieber.
S.
Alt 15.03.2013, 13:19
abenstein abenstein ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485
21 Danke in 11 Beiträgen
ich habe meine mitgelieferte Halterung auf eine kleine Kunststoffplatte geschraubt und diese dann mit "Harty" (von Compass) an das Heck geklebt. Hält jetzt bereits zwei Saisons und geht nun in die Dritte.
Selbst Geschwindigkeiten über 50 km/h gingen bislang problemlos. Ich würde es immer wieder so machen.
Alt 15.03.2013, 15:34
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Also ich würde es immer erst im Boot testen. Einfach auf einen blasenfreien Silikonklacks kleben (fest aufdrücken das fast alles drunter wieder rausdrückt)
Geht fast immer mit sehr guter Leistung und ein späteres ausbauen ist auch ohne Probleme wieder möglich.
Ich halte es für die beste Lösung, da der Geber so am besten geschützt ist.
Alt 15.03.2013, 16:17
hätte ich auch gemacht, leider geht das aber bei dem Boot nicht weil es sich um eine Sandwich Bauweise handelt.
Das heisst Doppelwandig in der mitte Ausgeschäumt.
S.
Alt 15.03.2013, 17:00
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Ich habe auch lange überlegt, weil ich einen Tiefenmesser im Boot habe und das Echolot nur zum Angeln verwende.
Ich wollte auch mit Geberstange und Saugnapfhalterung arbeiten, aber die können bei schnellerer Fahrt lösen. Das hat mir auch Hr. Rüdenauer von der Fa. Stollenwerck bestätigt, er riet mir bei mehr als 15 PS zur Festmontage.
Da ich aber mein Echolot transportabel haben wollte und auch keine Löcher in den Spiegel bohren will, bin ich auf folgende Lösung gekommen:
Ich habe mir ein ca. 10 x 10 cm und 1cm dickes Stück von einer Siebruckplatte zugeschnitten und die Kanten angefast. Die Platte habe ich mit Silikon an de Spiegel geklebt und die Geberhalterung drauf geschraubt. Das hält schon seit zwei Jahren einwandfrei und lässt sich ohne Rückstände entfernen.
Rainer
Alt 15.03.2013, 23:45
den Vorschlag dies zu kleben war schon ganz gut, aber vielleicht hat ja jemand noch eine andere Idee.
S.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
