Alt 04.05.2023, 15:00
Philip767 Philip767 ist offline
Boot: Stingray 200 CX
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Welcher Anodensatz am Bodensee
welchen Anodensatz könnt ihr für den Bodensee empfehlen? Tendiere zu Magnesium, alternativ Aluminium.
Kann ich die Anoden theoretisch auch im Wasser tauschen?
Sind die Anodensätze von Tecnoseal oder sind bei einem Volvo Penta immer nur Originalteile zu empfehlen?
Danke im Voraus!
Alt 04.05.2023, 16:12
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
ich würde Magnesium-Anoden nehmen...
theoretisch kann man die Anoden auch im Wasser wechseln, ich würde sie an Land wechseln.
Werner
Alt 04.05.2023, 16:24
37.019 Danke in 22.213 Beiträgen
Danke im Voraus!
Ich würde sagen das der Bodensee Süsswasser ist und daher empfiehlt man Magnesium...
Süßwasser Magnesium
Salzwasser Zink
Brackwasser Aluminium
Ob man original Anoden benutz die richtig angeschraubt und verbunden funktionieren wie sie sollen oder Nachbauten bei denen man das nicht weiss ist ne Glaubensfrage.... Die Anoden schützen die teuren teile am Antrieb. .. ich nehme daher nur original ...
Im Wasser wechseln ist kein Problem wenn man keine schraube verliert
Alt 04.05.2023, 16:28
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.459 Danke in 847 Beiträgen
Schließe mich meinen Vorrednern an, der Salzgehalt im Bodensee reicht nicht aus um Alu oder Zink zu rechtfertigen. Daher die Empfehlung Magnesium zu nehmen.
Gruß Ingo
Alt 05.05.2023, 09:37
Benutzerbild von Majan
Majan Majan ist offline
Boot: Profisher 182
280 Danke in 130 Beiträgen
Magnesium. Im Wasser wechseln ist kein Problem wenn die Bohrung vom Ersatz in der Position passt. Also demontieren, vergleichen und dann - wenn passend - montieren. Ersatz-Befestigungsschraube kann nie schaden (-:
Keep it simple!
Cheers
Marcus
Alt 05.05.2023, 10:35
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich würde nehmen, was der Hersteller original für reinstes Süsswasser verkauft. Völlig wurscht welche wilde Legierung der dafür Zusammenrührt.
Komischerweise ist
(m.Meinung, Beobachtung und Erfahrung.........wir haben die Anoden am Volvo -Wasserlieger- zum Beispiel nach 30 Jahren erst ersetzt, und die waren net wirklich "fertig", war nur der Propeller fertig, und wenn man eh schon dran ist.....).
der Anodenverbrauch am Bodensee gering. Da kannst locker nen (paar) 10er mehr ausgeben für die Anoden die dich ganz ruhig schlafen lassen.
Alt 05.05.2023, 10:39
emestre emestre ist offline
Boot: SeaRay 220SD
11 Danke in 7 Beiträgen
In den Bodensee fliesst Schnee- Regen- und Gletscherschmelzwasser vom Oberrhein, eher mineralienarm. Süsser kann Süsswasser kaum sein [emoji41]
Alt 05.05.2023, 10:44
Direkt aus den Alpen. Vorarlberg.
Wurde ja als Gletschersee erschaffen. Während nem anderen Klima.
Schau ich mir die Schneehöhen im Winter in Lech an, weiss ich welchen Wasserstand wir im Sommer haben werden
Des ernährt netmal die Algen und am Ende die Felchen. Näher an der Quelle kann man Wasser kaum entnehmen
Aber "kalkig" ist´s schon, von den ganzen Steinen die es unterwegs erodiert und zereibt. Aber das stört Anoden net. Nur die Kaffeemaschinen.
Geändert von Fraenkie (05.05.2023 um 10:52 Uhr)
Alt 07.05.2023, 10:15
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
714 Danke in 205 Beiträgen
Vom Material wurde schon gesagt was am sinnvollsten ist.
Ich hatte sie mal im Urlaub unter Wasser gewechselt und versehentlich zwei Stück vergessen, ob mir das auch an Land passiert wäre kann ich nicht genau sagen.
Wir hatten in Kroatien auf die schnelle Anoden benötigt, da ein bekannter die falschen montiert hat. Ein Laden auf der Insel hatte jede Anode einzeln da. Jedoch hat die Anode hinter dem Propeller gefehlt. Um nicht den gleichen Fehler zu machen würde ich dir empfehlen gleich ein Set zu kaufen oder die einzelnen Anoden mit einem Set abzugleichen
Alt 22.05.2023, 20:34
Boot: SeaRay 220SD
Sorry, die Rheinquelle(n) sind nicht im Voralberg, sondern im sehr kalkfreien Gestein des Piz Badis. Der kleine Tomasee ist die Quelle. Kurz vor dem Einfliessen in den Bodensee streift er ganz kurz an der österreichischen Grenze den bregenzer Wald, der ein äusserster Ausläufer der Kalkalpen ist. Die Anrainer des Bodensees haben deswegen auch besonders weiches und kalkarmes Grundwasser[emoji41]
Alt 22.05.2023, 20:36
Boot: SeaRay 220SD
Ps: der Piz Badis liegt im Kanton Graubünden, [emoji1237] Schweiz [emoji41]
Alt 22.05.2023, 20:58
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
341 Danke in 216 Beiträgen
Als ob die Süsswasserqualität des Bodensee mit dem Verbrauch einer Magnesium Anode zusammenhängt. Mann oh Mann ich spring gleich in den See.
Alt 22.05.2023, 21:07
Sagt doch keiner
Alt 22.05.2023, 21:21
fignon83 fignon83 ist offline
2.933 Danke in 1.708 Beiträgen
Das Trinkwasser von Konstanz ist mittelhart und hat einen ph-Wert von 7,88
Das ist weder besonders weich (dann wäre auch der ph-Wert leicht sauer, d.h. unter 7) noch besonders Mineralarm.
Unser Teinkwasser (Bergisches Land, Schiefergebirge , nicht kalkig gebunden) hat eine Härte von unter 5 und einen ph- Wert von 6,7. Das ist weiches und kalkarmes Wasser. Deswegen ist es hier recht einfach, Aquarien mit Fischen aus dem Amazonas zu halten.
Alt 22.05.2023, 21:30
Boot: SeaRay 220SD
[emoji106]
Anodensatz für OMC Sterndrive 800 jassy Technik-Talk 5 21.09.2010 23:02
B Anodensatz Alu für Bravo 2 und 3 meteor_460 Werbeforum 0 15.07.2010 19:07
Anodensatz - Hab da was übrig ... SkiRitchy Motoren und Antriebstechnik 19 30.09.2008 08:58
Anodensatz Alpha One 2 wo günstig ? faun Motoren und Antriebstechnik 4 25.04.2008 19:14
Magnesium Anodensatz Alpha One Gen II stingray 192 Motoren und Antriebstechnik 3 03.05.2007 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
