Alt 30.07.2013, 14:57
dieselfreak dieselfreak ist offline
Standard Motorempfehlung für Skibsplast 460 TS
Hallo zusammen.
Bald darf man in der Schweiz keine 2-Takt Aussenbordmotoren brauchen. Deshalb will ich auf 4-Takt umrüsten. Gleichzeitig soll ein wenig (bums) ins Boot kommen. Dazu werde ich noch die Schiffsprüfung absolvieren. Welche Motoren empfehlt ihr? Welche PS-Stärke ist vernünftig wo sich Spass und nicht zu hohe Kosten annähern? Das Boot ist soviel ich weiss bis zu 75PS zugelassen. Die Steuern sind jedoch ziehmlich hoch bei dieser PS-Leistung.
Heute war ich auf dem Neuenburgersee. Es wehte ein starker Wind und ich kam mit meinem 8 PS kaum vom Fleck. Das Boot wirkte ziemlich nervös und ich schlussendlich auch:=)
Ich danke im Voraus
lg dieselfreak
Alt 02.08.2013, 08:34
bin ich im falschen unterforum oder wieso gibt niemand antwort?
Alt 02.08.2013, 08:43
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.375 Danke in 1.670 Beiträgen
wie die Sache mit den Steuern in der Schweiz aussieht, weiß ich nicht.
Finanziell muss das eh jeder für sich betrachten, aber wenn Gleitfahrt gewünscht ist, sollten vermutlich schon 50PS am Heck vorhanden sein.
Ich persönlich würde einen 60PS Viertakter an das Boot hängen. Die sind noch relativ leicht, brauchen wenig Sprit und haben genug Dampf
Viele Grüße,
Oliver
Alt 02.08.2013, 13:44
das ist was ich in bezug auf steuern gefunden habe.
Länge: Jahressteuer
2.50 m - 5.00 m CHF 40.- 5.01 m - 7.00 m CHF 60.- 7.01 m - 9.00 m CHF 90.- über 9.00 m CHF 120.- zusätzlich pro kW Motorenleistung: CHF 4.-
welche motorenmarke empfehlt ihr? Mercury, Honda oder Yamaha?
Alt 02.08.2013, 14:12
Hi
Das wären dann also 176€ Jährlich für einen 60PS Motor.
Durchaus noch vertretbar, hoffentlich bringt das die deutschen Behörden nicht auf dumme Gedanken
Ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen mit einem 60er Yamaha gemacht.
Viele Grüße,
Oliver
Alt 02.08.2013, 14:23
findest du dass teuer?
wie sind die preise in deutschland?
yamaha? ich habe mir überlegt da dass boot nicht mehr das jüngste ist, einen gebrauchten motor zu kaufen. wo bewegen sich diese 60er yamaha motoren preislich?
Alt 02.08.2013, 14:24
hast du so etwas gemeint?
https://www.ricardolino.ch/de/mobili...60cetl/450109/
Alt 03.08.2013, 23:54
Hi
Als Steuer? Gar keine
Noch gibt es für Sportboote in D keine eigene Steuer
Da musst Du mal die einschlägigen Börsen im Auge behalten. Neu kostet der hier ca. 7000€, gebraucht hängt es vom konkreten Zustand und von der Laufleistung ab.
Viele Grüße,
Oliver
Alt 04.08.2013, 13:03
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.758 Danke in 730 Beiträgen
Hallo Dieselfreak ( gar nicht gewusst, dass es diesen Namen bei uns in der CH gibt)
Ich würde zuerst auf dem Schifffahrtsamt mit der im Schiffsausweis eingetragener Typen-Nr. nachfragen was zugelassen ist.
Für dieses Boot würde ich sicher auf die 75 PS gehen.Mein Boot ist etwa einen halben Meter länger und ich hatte vorher 90PS 2-T ,so lief es gut 55km/h mit dem schwereren 115 PS 4-T zieht es etwa gleich an aber läuft nun optimal abgestimmt 68-70km/h. Das ist für den Rumpf auch das Maximum aus meiner Sicht.
Ich habe den Motor aus dem gleichen Grund gewechselt wie Du. Aus welcher Region kommst Du? Habe Dir ev. eine gute Adresse.
Ein Kollege von mir hat übrigens gerade ein Honda 75Ps gekauft für Fr.4500.-
Die Steuer wäre für mich nicht ausschlaggebend-der Motor muss passen und Spass machen. Und gerade auf dem Neuenburgersee bist Du froh wenn Du genug Leistung hast wenn ein Unwetter aufkommt.
Gruss aus der Schweiz
Oliver
Alt 06.08.2013, 17:48
das boot ist bis max 75ps gesprüft. steht so unter dem lenkrad auf einer plakette. mal schauen was das strassenverkehrsamt sagt.
ich war neulich auf see und da wäre ich froh gewesen wenn ich mehr power gehabt hätte. bin fast nicht aus den wellen gekommen:=)
ich wohne in bern also stadt bern und du?
nebst pferd und studium und fahrzeug ist die bootssteuer momentan schon ausschlaggebend. ein neuer motor würde erst nach dem studium in frage kommen. momentan habe ich ja keine bootsprüfung.
Alt 06.08.2013, 17:49
Skibsplast 460 TS - Beschreibung
Das Boot Skibsplast 460 TS der Werft Skibsplast aus Norwegen hat eine Länge von 4.6 m und eine Breite von 2 m.
Bootsdaten - Skibsplast 460 TS
Modellname Skibsplast 460 TS Werftname Skibsplast Land Norwegen
Länge über Alles 4.6 m Breite über Alles 2 m Verdrängung 0.3 t Leistung max. 55 kW
Alt 06.08.2013, 18:30
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.459 Danke in 847 Beiträgen
Moin!
Da die 75PS-Motor meist schon sehr schwer sind, würde ich bei den kleineren 50-60PS-Modellen gucken.
Einzig Yamaha bietet auch eine n kleinen und leichten 70er an.
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
