Alt 30.07.2012, 08:46
GoodYear GoodYear ist offline
Boot: Regal Commodore 2460
Standard Mercury Aussenborder mit 75 PS hat probleme mit dem Rückwärtsgang
Hallo liebe Forum Mitglieder , ich habe ein Problem mit meinem aussenborder von Mercury 2 takter mit 75 PS . Vorwärtsgang lässt sich einlegen , leerlauf auch , der rückwärtsgang lässt sich schlecht einlegen und wenn er mal drin ist dreht sich der propeller auch mit nur bei last wird er nicht schneller. Hat jemand schon so ein Problem schonmal gehabt und kann mir da jemand bitte helfen , da ich in 2 Wochen in den Urlaub fahren möchte.
Vielen dank schonmal .
Alt 30.07.2012, 09:14
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Die Schiebehülse (Nr.24) auf dieser exemplarischen Zeichnung wird wohl hin sein oder die Mitnehmer am Gangrad.
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
Alt 30.07.2012, 12:01
Vielen Dank für die schnelle Antwort
könnte es auch an der Einstellung der Züge liegen ?
Wieviel Aufwand wäre es um dies wieder instand zu setzen ?
reicht es da schon aus um den unteren Teil abzubauen, oder müsste man da das Getriebe zerlegen ?
Ich muss zugeben das ich in dieser Sache ein Neuling bin was Boot Motoren angeht, bin KFZ-Mechatroniker und habe schon einige Motoren und Getriebe zerlegt und zusammengebaut, würde das alles also schnellstmöglich selber machen.
Wie ist das mit der Teilebeschaffung , wo kommt man da am besten an original Teile die nicht allzu teuer sind ?
Vielen Dank für eure Hilfe
mfG
Alt 30.07.2012, 12:23
Boot: Ring 20
Ob es an den Zügen liegt (glaube ich eher nicht), kannst Du einfach sehen wenn Du den Zug aushängst, ob da noch Weg (am Motor natürlich) übrig ist.
Am besten im Wasser testen wenn Du die Möglichkeit hast.
Ansonsten Prop ab, Öl raus, Getriebe ab (keine Ahnung ob das auch im eingebauten Zustand geht...), die grosse Kronenmutter mit passendem Schlüssel runter und schon kommt Dir das halbe Getriebe entgegen
Zumindest war es bei mir so.
Wenn Du nur die Schiebehülse wechseln musst, erübrigt sich das Einstellen des Flankenspiels, da sich da nix ändert.
Beim Gangradwechsel eigentlich schon, wobei es beim Rückwärtsgang wohl sekundär ist.
Ich hab das allerdings auch erst einmal an meinem eigenen Getriebe gemacht.
Hier gibt´s bestimmt Mitglieder mit mehr Erfahrung die Dir genaueres sagen können ;)
Teile zB über Cyrus
Gruß Diego
Alt 30.07.2012, 14:43
Ich wäre über jede Hilfe dankbar. Wohne in der Nähe von Mannheim Heidelberg, genau gesagt schwetzingen .wenn jemand aus der Gegend kommt bitte melden, Vielen Dank
Alt 09.08.2012, 21:17
Danke für eure Hilfe,
haben das Getriebe zerlegt und den Fehler gefundne
wo kann ich das Teil schnellstmöglich herbekommen ? und was kostet sowas ?
DAnke
Hits:	418
Größe:	13,9 KB
Alt 11.08.2012, 00:08
habe noch eine Frage
ich habe die Schaltwelle ausgebaut ( auf dem Foto NR.34 ) und habe festgestellt das Sie im unteren bereich wo der " schaltnocken " ( shift cam ) leicht schief ist.
Jetzt die Frage
ist das normal oder ist diese verzogen ?
Danke
mit freundlichen Grüßen
Alt 03.03.2013, 10:20
Hallo liebe Mitglieder,
ich hätte eine Frage , in Ebay wird ein Mercury Getriebe verkauft ( angeblich für 85 PS , weiss der Verkäufer aber selbst nicht genau ), würde dieses Getriebe auf meinen Aussenborder passen ( 75 PS , 2 Takter , 4 Zylinder ) weil von den Bildern sieht er gleich aus wie meiner. Ich habe dem noch ein paar Fragen gestellt, warte noch auf die Antwort. Oder woran kann ich überhaupt erkennen ob so ein Getriebe passt oder nicht , gibts da eine Teilenummer o.ä . ??
Danke
Hits:	404
Größe:	28,9 KB
Geändert von GoodYear (03.03.2013 um 10:31 Uhr)
Alt 03.03.2013, 11:14
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
An Hand beider Motornummern beider Motore kann man das feststellen.
Gruß Günter
Alt 03.03.2013, 19:10
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Hoffe du hattest Erfolg inne Bucht.Falls nicht schick mir ne PN,hab noch son Getriebe liegen.
Gruss--Ingo--
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
