Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 19.02.2013, 08:44
Portaede Portaede ist offline
Boot: Sea Ray 190
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motor Evinrude 40PS soll 60PS haben
ich habe mich vor kurzem ins Bootfahren verliebt und mir nun ein kleines Boot zugelegt. Bei diesem Boot war ein Evinrude AB dabei, der laut Typenschild 40PS hat und ein 2 Zylinder Zweitakter ist. 40B70. Der Vorbesitzer behauptet aber, das der Motor 60 PS hat und so habe ich Ihn auch gekauft. Es kann natürlich sein, das das Gehäuse mal getauscht wurde. Nun meine Frage: Kann ich irgendwie ohne großen Aufwand heraus finden, ob der Motor 60PS hat? Gibt es überhaupt einen 60PS 2 Zylinder 2 Takter?
Hat vieleicht jemand technische Unterlagen mit Schaltplänen zu dem Motor ? Einige Kabel sind auch unterbrochen oder besser durchgerissen.
Mir wäre sehr geholfen, wenn ich das wüsste, da ich mir jetzt noch hier im Forum eine Sea Ray 190 gekauft habe und ich befürchte, das der Motor mit 40 PS ein wenig schlapp auf der Brust für das Boot sein könnte.
Dank im voraus für eure Tips
Gruß Andreas
Alt 19.02.2013, 08:51
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Moin Andreas
Bist ja aus der Nachbarschaft
Zu deiner Frage:
Ja. Es gab mal einen 60 PS 2-Zylinder. Hilfreich wäre es, wenn du Bilder einstellen könntest. Ich befürchte aber, das auch 60 PS für eine 190er etwas schlapp sein werden
Gruß, Jörg
Alt 19.02.2013, 08:58
Boot: Sea Ray 190
Hallo Jörg,
Bist ja wirklich aus der Nachbarschaft. Ich gehe gleich eh ans Boot, da ich den Motor zum laufen bekommen möchte. Mache dann mal ein paar Bilder und stelle die ein. Wir haben jetzt auch einen Platz in Borlefzen für diese Jahr. Freue mich schon tierisch drauf und hätte natürlich bis dahin gerne den Motor am laufen. Ich weiss, das auch 60 PS etwas wenig sein werden, aber der Geldbeutel gibt im moment nicht mehr her. Ich denke für 1 bis 2 Jahre muss es ausreichen.
Alt 19.02.2013, 09:00
Super. Habt ihr einen reinen Stegplatz in Borlefzen, oder seid ihr auch mit Wohnwagen da ?
Dann sehen wir uns ja bestimmt mal
Gruß, Jörg
Alt 19.02.2013, 09:07
Boot: Sea Ray 190
Sind mit Wowa da. Haben einen Wasserplatz zum Hafen hin auf der Landzunge hinten. Ca in der Mitte bei den Sanitärhäusern.
Alt 19.02.2013, 09:08
Boot: Mal dies mal das
Mache bitte auch mal ein Bild vom Typenschild, glaube da stimmt was nicht an der Nummer.
Gruß Carsten
Alt 19.02.2013, 09:22
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.993 Danke in 566 Beiträgen
...Ja. Es gab mal einen 60 PS 2-Zylinder...
Von OMC?
MfG
Oliver
Alt 19.02.2013, 09:26
Zitat von Ulzana Beitrag anzeigen
Von OMC?
Ich bin mir ziemlich sicher, das der Motor von meinem Stegnachbarn ( Johnson 60 PS, älteres Modell mit grünem Schaft ) ein 2-Zylinder ist.
Sollte ich mich da täuschen
Gruß, Jörg
Alt 19.02.2013, 09:42
Nein gab es wirklich Die älteren sind 2 Zyl., danach gab es die 3 Zyl. als 60er und 70er.
Gruß Carsten
Alt 19.02.2013, 11:49
Boot: Sea Ray 190
So, ich habe mal Bilder gemacht. Ihr dürft euch gerne drüber auslassen.
Habe auch noch ein Problem damit. Habe versucht den Motor zu starten. Leider dreht er sehr sehr schwergängig. Wenn ich die Zündkerzen raus nehme, dreht er super. Zum Starten hab ich eine 50 AH Batterie benutzt. Kann es an der Batterie liegen, oder hat der Anlasser nicht mehr genug Power?
Gruß Andreas
Hits:	139
Größe:	105,2 KB
ID:	428030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	86,1 KB
Alt 19.02.2013, 11:52
Boot: Sea Ray 190
Die richtige Nummer lautet übrigens 40R70A
Alt 19.02.2013, 11:58
Akki Akki ist gerade online
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Du täuscht dich...... und die Welt ist klein.
Ich glaube an die Milch!
Alt 19.02.2013, 12:02
Boot: Sea Ray 190
Und noch ein paar Bilder
Hits:	112
Größe:	98,9 KB
ID:	428042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	107,9 KB
ID:	428044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	54,5 KB
Hits:	108
Größe:	103,8 KB
ID:	428047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	121,7 KB
ID:	428048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	119,9 KB
Alt 19.02.2013, 12:08
Akki, du und MoK waren nicht gemeint, sondern Bernd
Deiner hat 3 Zylinder wie meiner und 70 Pferde
Gruß, Jörg
ah so....
Alt 19.02.2013, 12:12
ah so....
Ich meine den Motor von Bernd, der zwei Stege weiter liegt. Hat eine weiße haube und einen grünen Schaft. Und das ist ein Zweizylinder
Gruß, Jörg
Alt 19.02.2013, 12:16
Ja, aber den bekommst du niemals nicht auf 60PS als zweipötter
Alt 19.02.2013, 12:23
Dann hat er möglicherweise nur 50 PS Ein Zweizylinder ist es auf jeden Fall, da ich bei dem schon die Zündkerzen gewechselt habe
Gruß, Jörg
Alt 19.02.2013, 12:36
Libertad Libertad ist offline
13.529 Danke in 6.351 Beiträgen
Meine Unterlagen von 1977 nennen einen Evinrude mit 40 und mit 55 PS als Zweizylinder. der 55er hat eine 1,7mm größere Bohrung. Darüber kommt ein 70er mit 3 Zylindern.
1988 hatte der Zweiylinder 40 und 50 PS bei identischer Bohrung/Hub und der 60er war ein Dreizylinder
Alt 19.02.2013, 12:39
Boot: Sea Ray 190
Also laut Typenschild ist meiner wohl BJ 70. Ich vermute auch das es ein 40 PS ist. Aber anspringen will er trotzdem nicht.
Alt 19.02.2013, 12:44
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
40 PS , Bj. 1970
Gruß Andre
Alt 19.02.2013, 13:25
1970 gab es keinen 3 Zylinder mit 40 Ps, das waren alles 2 Zylinder!
Die 60 Ps Version hatten all 3 Zylinder!
http://epc.brp.com/AssemblyTree.aspx...ang=E&siteid=1
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 19.02.2013, 14:13
Boot: Sea Ray 190
Hat jemand vieleicht Unterlagen von dem Motor, bzw. Reparaturanleitung? Wie Ihr auf den Bildern sehen könnt sind einige Kabel geflickt und ich weiss nicht ob das alles so richtig ist. Wäre mir wirklich sehr mit geholfen.
Gruß Andreas
Alt 20.02.2013, 08:17
Boot: Sea Ray 190
Guten Morgen an alle,
mein Motor geht mir nicht aus dem Kopf. Ich habe mal auf dem Bild 2 Adern gekennzeichnet, welche aus dem Motor heraus geführt werden. Kann mir jemand sagen, wofür die Adern sind, bzw. was ich daran anschließen muss?
Der Anlasser dreht übrigens wieder richtig. Das Pluskabel war zu alt und hat nicht mehr genug Saft zum Anlasser gelassen.
Gruß Andreas
Alt 20.02.2013, 08:18
Boot: Sea Ray 190
Ups, hab das Bild vergessen
Hits:	119
Größe:	102,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
