| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo Leute,
ich habe mir ja letztes Jahr ein Semperit Speed zugelegt, Bj. Mitte der 80er. Dieses verliert leider etwas Luft, obwohl es laut Aussage eigentlich dicht sein sollte, ............. egal. Material ist Hypalon. Es verlor im Rückschlagventil Luft, dieses habe ich mit einem Fahrradschlauchgummi und 2-C-4 dicht bekommen. Das Schlauchi ist ohne Flicken und als ich alles mit Seifenlauge abgespüht habe, wußte ich wo die Luft entweicht: Um die Ventile ist zur Verstärkung so ein extra Hypalon-Lappen aufgeklebt, da geht an den Rändern die Luft weg, gaaaaaanz langsam, kann leider z.Zt. kein Foto machen. Das ist zwar wenig, aber nach so 2-3 Tagen, muß man nachpumpen. Wie man einen Flicken setzt, habe ich gefunden, dieses Problem aber so nicht. Beim Autoreifen würde ich so ein Dichtmittel einsprühen, aber beim Schlauchi ![]() ![]() ![]() Wie bekomme ich so etwas für wenig Geld wieder dicht ![]() Sonst lohnt sich das nicht. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
für dein Schlauchi ist die Zeit abgelaufen. Man kann einige versuchen zum Beispiel aus dem Fachhandel zum überstreiche Gummifarbe kaufen. Ist aber keine Dauerlösung hält meistens nur ein Jahr. Ich würde Dir raten, dein Schlauchi alle 3 Tage wieder Luft zugeben und so lange fahren wie es geht. Hatte früher ein Wiking da war es genau so. Mein Sohn kaufte bei eBay auch ein Schlauchboot nach ein Jahr war es das gleiche Danach hat er sich ein kleines Boot aus GFK gekauft und ist jetzt zufrieden. Habe noch ein bischen Spaß mit Schlauchi. Grüß Martin Noch ein Rat, pumpe das Boot nicht zufest auf und liegt es in der Somme am Land lasse etwas Luft raus. Dadurch hast du Schauchi etwas länger.
Wer trinken kann , kann auch lieben, ich liebe die Ostsee, Skipper Martin
Geändert von loni-h (21.02.2013 um 23:08 Uhr)
Hallo Alex 996,
für Schlauchboote gibt es auch so eine Flüssigkeit die man in die Schläuche füllen kann, würde mal in der Boote vorgestellt
nach was muß ich denn da gurgeln ? Wäre eigentlich zu schade für das Semperit, das Schlauchi hat keine Flicken und das Hypalon ist weich. Gruß Alex
Latex Milch. Gruß Udo |
http://www.boote-magazin.de/service/...010/a3091.html Seite 68 Werkstatt
... gibts auch für 60,- bei Audi (statt Reserverad) bei einem Freund haben wir das mal versucht, das Ergebnis war aber nicht sehr befriedigend...
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! Geändert von dieter (22.02.2013 um 08:37 Uhr)
Hallo Alex,
also wenn du das Loch schon gefunden hast ist gut. Lass dich nicht unterkriegen, das Boot macht noch ein paar Jahre. Geh mal auf www.schlauchbootreparatur.de , dort bekommst du Kleber und Hypalon zum kleben. Preis liegt glaub ich um 30€. Ansonsten kannst du den Holländer dort auch gerne anrufen und fragen. Das ist sein täglich Brot und der beste den es gibt auf diesem Gebiet. Der hilft dir da weiter. Grüsse Christopher
ist ja eben nicht direkt ein Loch. Gaaaaaaaanz kleine Blubberbläschen un diese Ventilverstäkung rum. Die Latexmilch hört sich interessant an. Gruß Alex
Servus!
Du kannst das Boot auch einpacken und zum Frank (AK Holländer) schicken, der kann dir neue Ventile reinmachen. Dann ist das Problem auch weg. Ob sich das aber lohnt... Schöne Grüße, Jan
Ob sich das lohnt, ist eben die Frage. Hänge ein wenig an dem Teil, und mit 9.9er Yam geht es wie Hölle. Werde die Netzseiten jetzt mal studieren. Danke Leute !!! Gruß Alex
Ich habe meins mit einer Mischung aus Teppichkleber und Wasser 1:1 dicht bekommen.
Ventil raus und Zeugs rein. Dann Ventil wieder rein und volle power aufpumpen. Dann das Schlauchi drehen so dass die Suppe sich in alle undichtigkeiten verkriecht. Dann einige Zeit stehen lassen und den Rest der Flüssigkeit wieder auslaufen lassen. Wieder aufpumpen und sehr lange trocknen lassen. Funktioniert hat es bei mir Super ![]() Gruß Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Viele Grüße von Jürgen
Nein und ja!
Der Kleber haftet nicht gut an den Ventilen. Diese tust du nach der ersten befüllung raus nehmen und säubern. Nach dem die Suppe wieder abgelassen wurde. Dann wieder aufpumpen und gut ist. Gruß Richi
@ Alex996
ist ja eben nicht direkt ein Loch. Gaaaaaaaanz kleine Blubberbläschen un diese Ventilverstäkung rum. Wo fängt bei dir denn ein Loch an?? Gruß Uli07
Wenn ich einen Finger durchstecken kann Spass Beiseite, mit dem Teppichkleber hört sich super an. Genau um die winzigen Poren zu verschließen. Gruß Alex
Glaub mir das geht gut.
Genau das richtige Medikament um solche lieb gewonnenen alten Dinger noch ein wenig länger leben zu lassen ![]() Gruß Richi
In der ehemaligen DDR gab es ein Heimwerkerheft(Practik)
Dort wurde eine ähnliche Reparatur beschrieben. Ca. einen 1/4 Ltr Latexbindmittel einfüllen und dann wie mit Tapetenkleister verfahren. Die Reparatur war für eine Luftmatrtatze gedacht. Selbst ausprobiert.
Das Semperit ist wie ein Luftmatratze, wenn Du mit über 20 km/h übers Wasser gehst Werde berichten !!! Gruß Alex
![]() funktionieren wird das nur bei Microundichtigkeiten und schleichendem Druckverlust, größere Löcher wo sofort der ganze Druck entweicht bekommt man so nicht zu
Richi, will nochmal nachfragen.
Ich habe ein eBay aqua Marina schlauchi, was auch Luft verliert. Trotz intensiver Suche blubbert es nirgendwo, also denke ich auch an microlöcher.... Ich pumpe auf, und morgens habe ich spürbar Luft verloren. Was meinst du mit 1:1 ? Fülle ich die gesamte Kammer mit der suppe ?
Lg Ingo ----------------- "Die eierlegende Wollmilchsau" Bordcomputer preiswert https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor |
Nein nur eine Dose Teppichkleber und 1:1 mit Wasser mischen.
Dann die Suppe rein und nach dem Aufpumpen das Boot drehen so dass die Suppe alle pfirssenden Löcher verschließt. Gruß Richi
Der beste Tipp war noch, Frank anzurufen....
Der Rest ist "Basteln und Hoffen". Wobei: einerseits selbst Hypalon mit ~30 Jahren "in die Jahre" kommt, und andererseits dürfte dir das Basteln ja liegen, (Fahrradgummi). Interessant wäre, ob das Material noch eine vernünftige Reparatur hergibt, oder ob man sagen kann: "Fürs Basteln freigegeben." ![]() Was ist das denn eigentlich:
gregor Geändert von Dicke Lippe (24.02.2013 um 10:51 Uhr)
Ah ja, habe gestern nichts gefunden.... Alles, was da mit C4 kam....
Hmm, ob das für Gummidichtungen taugt? Die meisten Ventildichtungen mögen noch nicht mal Vaseline. aber bestimmt verkraften.
gregor
Ja das mit dem Teppichkleber geht, hab selbst aber nur einen Kielschlauch erfolgreich damit gedichtet.
Teppichkleber = Dispersions PVC Teppichkleber Nur der ist Wasserverdünnbar, 1 : 1 sollte auch probiert werden, den es soll eine zwar dünnflüsige Masse werden aber nicht zu dünn sonst dichtet es nicht. Das mit dem Rest wieder heraus ist eine besondere Sache. Beim Kielschlauch war es kein Problem diesen auf die Spitze zu stellen, einen dünnen Schlauch durch die Ventilöffnung bis in den untersten Punkt un dann mit einen Lappen die Ventilöffnung verschließen vorher noch die Luftpistole vom Kompressor rein und vorsichtig einblasen,das Schlauchende in einen Kübel oder in ein verschließbares Behältniss, kann man wiederverwenden.. Beim späteren Luftauslassen kleben die Innenwände zusammen, eventuel mit dem Kompressor länger belüften. |
| Themen-Optionen | |
