Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 17.02.2013, 19:56
michio666 michio666 ist offline
Boot: Formula 280 Sun Sport
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Darf ich 5t Us-Trailer ziehen mit A8?
Hallo Leute, ich hab mal eine Frage. Ich kann einen Us Trailer haben, den ich mit roten nummern überführen wollte. Als Zugmaschine Audi A8 und der Trailer ist so ein 11m dreiachser. Aber nicht zugelassen. Darf ich das überhaubt?
Bedenken weil: Mein Kollege wurde angehalten mit einem Transporter der 2,2t ziehen darf und einen 2,5t Trailer unbeladen. Er hat anzeige bekommen von den Bullen, dass er diesen Trailer hätte nicht ziehen dürfen. Unlogisch da max 500kg lehrgewicht aber wahr.
Vielleicht kennt sich jemand mit dem Kram genau aus.
danke schonmal
Alt 17.02.2013, 20:06
Benutzerbild von Jokno
Jokno Jokno ist offline
Boot: immer noch keines
321 Danke in 147 Beiträgen
Es kommt auf deinen Fuehrerschein an, hast du den Fuehrerschein Klasse B, dann darf die Gesamtmasse des Zuges 3,5 to nicht uebersteigen.
Hast Du Be, dann darfst Du einen Zugwagen mit max. 3,5 to plus dem zulaessigen Anhaenger ( Anhaengelast) bewegen und in dieser Kombination darf die zGM des Anhaengers hoeher sein als die Anhaengelelast, die im FzSchein eingetragen ist. Voraussetzung das tatsaechliche Gewicht uebersteigt nicht die Anhaengelast.
Hast Du noch den Fuehrerschein Klasse drei, dann hast Du gar kein Problem damit.
Kurzzeitkennzeichen fuer reine Ueberfuehrungsfahrten duerfte auch kein Problem darstellen.
Wir leben alle unter dem selben Himmel, haben aber nicht den gleichen Horizont
Den Tag nutzen und die Nacht geniessen
Joerg
Alt 17.02.2013, 20:07
Wohnbusfahrer
Ich glaube, das wurde gerade wieder geändert, aber genau sagen kann ich es nicht.
Was mich daran mehr stört, sind die drei Achsen. Tandem darfst du, wenn nicht mehr als 99 cm Achsmittenabstand, aber drei?
Alt 17.02.2013, 20:08
königsfamilie4 königsfamilie4 ist offline
356 Danke in 200 Beiträgen
Ist so ne Sache da ja nur mit Tüv-Fähigen Fahrzeugen Rote bzw Kurzzeitkennzeichen überführt werden darf.
Ein US Trailer hat normalerweiße ja kein Tüv oder ist dieser umgerüstet.
Das Kupplungsmaul ist minimal größer als Europäische und die Achsen...
Und ne Probefahrt wäre es ja nur wenn der umgerüstet wäre.
zu dem Gewicht.
es Kommt auf das tatsächliche Gewicht an, die können dich auf ne Waage schicken.
Manch Transporter hat weniger Anhängelast als ein Großer Pkw.
Was hast Du denn für ne Anhängelast im Schein stehn???
Es gilt das tatsächliche Gewicht
Lg Markus
Alt 17.02.2013, 20:09
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hi
war der Transporter ein LKW? War die Strafe vielleicht dafür??? Ansonsten halt ich das für ein Gerücht.
Das mit dem US Trailer ist so ne Sache.... Hydraulikbremse, Us Auflaufeinrichtung, andere Größe des Kugelkopfes???? Frag da vielleicht mal beim Strassenverkehrsamt nach.
Kai
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 17.02.2013, 20:10
So schnell wie ihr Seit kann ich nicht schreiben....
Kai
Alt 17.02.2013, 20:12
Ein Us Trailer bekommt Nichtumgerüstet offiziell keinen Tüv.
Bei den Amis ist der Kugelkopf etwas größer fällt auch keinem auf, ist auch nur minimal.
Normalerweiße passiert da auch nix, aber der Teufel liegt...
Alt 17.02.2013, 20:13
Benutzerbild von Ostfriesen
6.447 Danke in 2.788 Beiträgen
Ist gewesen. Du dürftest auch Drehschemel mit 3 oder vier Achsen fahren. Das Gewicht entscheidet.
Habe mir seinerzeit den 3er umschreiben lassen und darf jetzt Gespann von max. 19 t fahren.
Beste Grüße, Alex
Alt 17.02.2013, 20:15
was hat denn der Trailer leer, ein Ami 3 Achser hat auch sein Gewicht welches man nicht unterschätzen soll.
Alt 17.02.2013, 20:17
Das von mir beschriebene ist die neue , ab 19.01.2013 gueltige Fassung.
Joerg
Alt 17.02.2013, 20:18
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Hallo Joerg,
ungeachtet der Führerscheinproblematik, ist in Deutschland das maximal mögliche Anhängergewicht mit Auflaufbremse auf 3,5 Tonnen beschränkt. Der 5 Tonnen US-Trailer hat:
1. Keine deutsche Zulassung
2. Keine in Deutschland für sein Gewicht zugelassene Bremsanlage.
3. Steht in den Papieren des Audi A8 die Zulässige Anhängelast. Die müsste jeh nach Motorisierung und Antrieb). D. h. unbeladen bzw. Teilbeladen dürfte das Zugfahrzeug theoretisch den Trailer ziehen, wenn Pkt. 1 und 2 nicht wären.
In einem Wort: NEIN
Wie es allerdings mit US-Zulassung (Nummernschild) wäre, wäre interessant zu erörtern.
Wenn Du eine deutsche Zulassung möchtest, müssen Achsen und Auflaufeinrichtung abgestimmt und eine Berechnung vom Hersteller (Achse+Aufleufeinrichtung) vorliegen. Ich könnte mir nur vorstellen den Trailer auf 3,5 abzulasten und auf deutsche Komponenten umzubauen.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 17.02.2013, 20:21
Oliver , ich gebe Dir Recht, wenn der Troeteroeffner den Anhaenger zulassen wollte, aber es geht doch- so hab ich es verstanden- nur ume eine Ueberfuehrung um den Anhaenger als Hafentrailer zu verwenden.
Joerg
Alt 17.02.2013, 20:23
Preußenbengel
den Dreiachser ... mittels Demontage zum 2-achser machen ?
Alt 17.02.2013, 20:28
Emotion Emotion ist offline
29.273 Danke in 11.713 Beiträgen
Oliver lese doch mal genau!!
Leere Überführung, rotes überführungskennzeichen
Daher gilt der Anhänger als ungebremst (Ami Bremse zählt nicht)
Wenn das Leergewicht kleiner 750kg ist und der A8 750 kg ungebremst ziehen darf ist es legal!
Es sollte idealerweise noch das zugmaul gegen ein einfaches deutsches getauscht werden, das kostet ca.15€
Steht aber alles schon hundertfach im Forum
Alt 17.02.2013, 20:30
Klar geht es nur um die Überführung
Aber alleine das der Trailer keine Deutsche Zulassung hat und die beschriebenen Gründe die Oliver auch genannt hatte.
Auch sind die Verschlüsse bzw Sicherung der Deichsel hier nicht angenommen
Ist eine Überführung mit Roten oder Kurzeitkennzeichen NICHT erlaubt.
Lg Markus
Alt 17.02.2013, 23:36
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.638 Danke in 7.501 Beiträgen
Habs mal komprimiert. Da steht alles, was für dich interessant ist.
Alles andere ist gefährliches Halbwissen, bzw. Unwissen.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 18.02.2013, 02:50
Benutzerbild von Canadachris
Die Amis haben Kugelköpfe in allen Grössen, mein 5t Bootstrailer hat 2 5/16 Zoll, das sind knapp 58.7mm.
Da würde ich schon genau nachsehen, zumal die amerikanischen 2 Zoll auch 50.8 mm sind, und nicht bloss "minimal grösser"
Chris
Alt 18.02.2013, 06:55
Hallo Chris
Das minimal größer war falsch ausgedrückt...
Aber die meißten wissen es nicht und es fällt den wenigsten
Der größenunterschied auf.
Und daß mit dem gefährlichen halb oder unwissend ist so Ne Sache.
ohne Umrüstung ist der trailer nicht verkehrstauglich und somit
ist das überführen NICHT gestattet egal welcher Führerschein egal welche
anhängelast.
und eine Probefahrt ist es erst nach einer Umrüstung.
das ist kein halb oder unwissen.
da ich vom handy aus schreibe bin ich zu faul den gesetzestext rauszugoogeln.
und bei nem 5t 3achser kommt man nicht mit 750 kg ungebremst hin
wie es hier auch schon gefallen ist.
Lg markus.
Alt 18.02.2013, 10:35
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Sorge für sichere Beleuchtung, Kupplung und Bremsen, fahre vorsichtig und zurückhaltend und sieh zu, dass der Führerschein passt. Der alte 3er hat nämlich eine Achsbeschränkung. Die entfällt aber mit dem Umtausch nach BE und C1E. Beim Rest würde ich es drauf ankommen lassen.
Alt 18.02.2013, 12:43
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Das ist nicht unlogisch, da es nach dem zulässigen Gesamtgewicht geht und nicht nach dem tatsächlichen Gewicht = Leergewicht.
Demnach erfolgte die Anzeige der Polizei völlig zu recht.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Geändert von Fred (18.02.2013 um 13:39 Uhr)
Alt 18.02.2013, 13:42
1.063 Danke in 767 Beiträgen
[QUOTE=Canadachris;3000335]Die Amis haben Kugelköpfe in allen Grössen...
Na alle Größen gibts auch wieder nicht...gibt nur 3 bei PKW/SUV...
Er wird ne 2 5/16 Zoll haben....(wenn nicht in US umgerüsted..)und die klappert auf deutschen Anhängerkugeln...lässt sich aber durch einstellen der Sperrklinke beheben....macht man aber nicht..
Glück Auf!
Gunar
Alt 18.02.2013, 14:13
123 123 ist offline
Beim Ziehendürfen des Autos geht es nach tatsächlichem Gewicht, beim Fahrer nach zulässigem.
Alt 18.02.2013, 14:22
Boot: sold
§ 42 StVZO - Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen und Leergewicht
(1) Die gezogene Anhängelast darf bei
1.
Personenkraftwagen, ausgenommen solcher nach Nummer 2, und Lastkraftwagen, ausgenommen solcher nach Nummer 3, weder das zulässige Gesamtgewicht,
2.
Personenkraftwagen, die gemäß der Definition in Anhang II der Richtlinie 70/156/EWG Geländefahrzeuge sind, weder das 1,5fache des zulässigen Gesamtgewichts,
3.
Lastkraftwagen in Zügen mit durchgehender Bremsanlage weder das 1,5fache des zulässigen Gesamtgewichts
des ziehenden Fahrzeugs noch den etwa vom Hersteller des ziehenden Fahrzeugs angegebenen oder amtlich als zulässig erklärten Wert übersteigen. Bei Personenkraftwagen nach Nummer 1 oder 2 darf das tatsächliche Gesamtgewicht des Anhängers (Achslast zuzüglich Stützlast) jedoch in keinem Fall mehr als 3 500 kg betragen. Die Anhängelast bei Kraftfahrzeugen nach § 30a Absatz 3 darf nur 50 Prozent der Leermasse des Kraftfahrzeugs betragen.
Alt 18.02.2013, 14:26
36.986 Danke in 22.189 Beiträgen
Gegen das Ziehen spricht:
  1. Der Trailer wird als ungebremster Trailer angesehen, da die amerikanische auflaufeinrichtung nicht zugelassen ist
  2. das Max. Gewicht eines ungebremsten Hängers 750kg nicht püberschreiten darf
  3. das Leergewicht eines 3 Achsigen US Trailers locker über diese 750 kg liegt.
  4. Der Trailer nicht der STVZO entspricht und somit generell nicht im Strassenverkehr bewegt werden darf.
  5. Die Kupllung des Trailers nicht aud den deutschen Kugelkopf passt und somit keinen Sicheren Halt gewährleistet.
Im Falle des Falles erlischt der Versicherungschutz des Zugfahrzeuges und auch die Privathaftpflicht würde im Schadensfall nicht zahlen.
Alt 18.02.2013, 14:27
Das!!!! ist absolut falsch!! Das tatsächliche Gewicht zählt und nichts anderes!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
