Alt 24.02.2013, 15:30
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.758 Danke in 730 Beiträgen
Standard Verbrauch einschalten an Ladegerät
Mich würde folgendes interessieren: Wenn das Ladegerät an der Batterie angeschlossen ist und ich z.B den Motor hochtrimme oder sonstige Verbraucher einschalte wie Radio oder Licht ,kann dies Schäden mit sich bringen?
Gruss Oliver
Alt 24.02.2013, 15:37
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Bei einer normalen Nachladung nicht. Sollte die Batterie jedoch tiefer entladen sein, würde ich erst einmal die Batterie auf Vordermann bringen. Bei offenen Säurebatterien sollte jedoch auf Grund der Entstehung von Knallgas auf eine benutzung der elektrischen Anlage verzichtet werden. Der Raum sollte anschließend und während der Ladung gut gelüftet werden.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 24.02.2013, 15:42
Nein die Batterie ist ok und hängt an einem Erhaltungslade-Gerät ähnlich wie dieses unten im Anhang.
Hits:	122
Größe:	15,4 KB
Alt 24.02.2013, 15:52
Habe noch eine Zusatzfrage:
Ich habe diese Kombination von Batteriehauptschalter +VSR welches die Ladung der beiden Batterien steuert. Wenn ich nun das Ladegerät an eine Batterie anschliesse , werden dann, wenn der Hauptschalter auf "2 Batterien" steht auch beide geladen und erhalten?
Gruss Oliver
Angehängte Grafiken
Alt 24.02.2013, 16:08
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Was meinst du genau mit auf "2 Batterien"?
Das VSR regelt normal die Verbindung der zwei Batterien und trennt diese auch
automatisch, wenn eine bestimmte Ladespannung erreicht ist.
Ich glaube an die Milch!
Alt 24.02.2013, 16:52
Hallo Akki,
man kann den Hauptschalter ja auf beide Batterien stellen , was ja auch der Betriebszustand ist wenn man auf dem See ist.
Da stellt sich für mich die Frage ob das VSR auch die andere Batterie mitregelt mit dem Ladegerät, wenn ich das Kabel an der anderen habe vom Ladegerät.
Alt 24.02.2013, 17:12
Es kommt natürlich drauf an, wie das letztendlich in deinem Fall genau beschaltet ist.
Wenn wirklich jeweils eine Batterie an Anschluss 1 und 2 des Schalters installiert ist, werden die Batterien in der Stellung Both (oder 1 + 2), wenn es dann so eine Schalterstellung gibt, sowohl parallel entladen, als auch geladen.
Der Schalter überbrückt dann quasi das VSR und macht es arbeitslos.
Eine genauer Schaltplan wäre hilfreich.
Alt 24.02.2013, 17:37
Der gezeigte Schalter hat nix mit 1 und 2 und beide, das ist ein einfacher
Batterieschalter, oder auch Batterie Trenner. Mehr nicht. Erst das VSR
Relais verteilt den Ladestrom (in der Regel den von der Lichtmaschine kommend)
Wenn ich nun ein externes Ladegerät anschließe und dabei die Funktion
des VSR nutzen möchte, muß das Ladegerät genau an die Stelle der
Lichtmaschine rücken, mit dem Nachteil, dass ich zur Ladung den Schalter
eingeschaltet lassen muß.
Alt 24.02.2013, 18:02
Doch der Schalter hat 1+2 und mir wurde gesagt beim fahren immer auf diese Position zu schalten.
Name:	Bildschirmfoto 2013-02-24 um 18.00.15.jpg
Hits:	110
Größe:	38,8 KB
Alt 24.02.2013, 18:22
Ach solch ein Ding ist das.
Die mag ich besonders...
Alt 24.02.2013, 18:49
Wie schon geschrieben:
Ein Schaltplan ( Batterien, Schalter, VSR, LiMa, Ladegerät) wäre hilfreich.
Du schriebst ja, dass diese Kombination für die Batterieladung da sei.
Aus dem Bauch heraus würde ich die 1+2-Stellung deshalb nur im reinen Notfall verwenden, wenn sich der Motor z.B. mit der Starterbatterie allein nicht mehr starten ließe.
Ansonsten ist dieses Stellung normalerweise überflüssig, wenn man schon ein VSR hat.
Oder umgekehrt: Wenn du zum Laden immer 1+2 benutzt, ist das VSR überflüssig.
Alt 24.02.2013, 20:35
Auf dem Foto sieht man wie es angeschlossen ist.
Dort wo der Zeiger bei "Off" hinzeigt ist der Eingang vom Motor.
Je einer geht auf die jeweilige Batterie und vom gleichen Pool eine nach vorne zum VSR.
Man hat mir im Forum hier dazumal gesagt immer aus 1&2 stellen.
Gruss Oliver
Hits:	126
Größe:	65,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
