Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 145
Alt 08.07.2008, 23:07
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Wiederbelebung Mercury 402
Moin Leute !
Da hab ich mir ja schon wieder was angeschleppt
Hab hier folgenden Motor auf der Sackkarre stehen :
Kiekhaefer Mercury Thunderbolt Ignition 402
Baujahr ca. 1974 - Seriennummer folgt.
2 Takt, 2 Zylinder, 35PS an der Prop-Welle
Kurzschaft, Estart und was mich total vom Hocker haut,
1. Hand !!! (mit Rechnung aus 1974 )
Der Motor sieht so erstmal total schäbig aus, hab dann angefangen zu polieren und meinen Augen nicht geglaubt
Wie geleckt
Man muss allerdings dazu sagen dass der Motor seit 10 Jahren nicht mehr lief und von einer Werkstatt - angeblich - eingewintert worden sei.
In diesem Trööt möchte ich zeigen wie man einen Motor wiederbelebt bzw. wieder in Tackt bringt.
Auch als Hilfe für andere, die vllt. Probleme damit haben oder Angst haben etwas falsch zu machen.
Für Anregungen und Tipps bin ich sehr dankbar, da ich selber Mercury nicht so gut kenne
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Geändert von xxeenn (08.07.2008 um 23:33 Uhr)
Alt 08.07.2008, 23:30
Angefangen habe ich damit eine Bestandsaufnahme zu machen.
Soll heißen, erstmal alles durchchecken :
- Dreht der Motor ?
- Wie sehen die Zündkerzen aus ?
- Lässt sich der Propeller frei drehen ?
- Keine losen Steckverbindungen/Kabel ?
Mit diesen paar Fragen habe ich gestartet.
Als erstes stellte ich mir die Frage ob der Motor wohl noch drehbar wäre,
Immerhin stand der Merc ganze 10 Jahre und wurde nur mal einen Blick gewürdigt..
Man geht an die Sache am besten sehr behutsam ran, da wenn der Motor wirklich fest sein sollte, man sehr viel beschädigen kann, ohne etwas davon mit zu bekommen.
Daher finger Weg von Estart oder Handstart.
Die beste Möglichkeit mit Gefühl langsam zu drehen ist das Schwungrad selber.
Mein Mercury ließ sich anfangs nur schwer drehen, jedoch wurde dies sehr schnell besser und man konnte schon die Kompressionen spühren.
Weiter zu den Zündkerzen,
Gefunden waren die schnell,
Schnell ausgeschraubt,
Dabei habe ich jedoch nach 10 Jahren Standzeit etwas Geduld gebraucht bis die draußen waren.
Kerzenbild OK.
Die weiteren Fragen hatten sich schnell erledigt.
Propeller dreht, jedoch ist ein Gang eingelegt.
Dann habe ich den Motor mit Zündkerzenlöchern nach oben gelegt.
Ich habe mittels einen kleinen Trichters eine kleine Menge 2-Tackt Öl für Außenborder in beide Löcher gegeben um sicher zu gehen dass der Motor nicht durch Korrosion sich jetzt im nachhinein festsetzt.
Weiter habe ich mir gedacht den Impeller zu checken, da dieser nach 10 Jahren ohne Schmierung (Wasser) nur noch staub sein dürfte.
Also habe ich mich ran gemacht das Unterwasserteil abzubauen.
Fotos und Bericht folgen dann morgen !
Geändert von xxeenn (08.07.2008 um 23:36 Uhr)
Alt 09.07.2008, 01:14
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Jan, benutz bitte keinen Minibagger um das UWT zu lösen und klemm den Motor auch nicht am Baum fest
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Geändert von Ironhide (09.07.2008 um 08:15 Uhr) Grund: Mecker von Jan
Alt 09.07.2008, 08:08
jaja schon klar
Aber kürz mal den Zitat
Alt 09.07.2008, 09:22
seven seven ist offline
46 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Jan!
Bei einem Motor der 10 Jahre stand, würde ich davon ausgehen, dass die Kolbenringe durch den ganzen Dreck vom drehen sich wohl zugesetzt haben.......
Die 402 von Merc haben Sackbohrungen. Ich hatte so ein Schätzchen auch mal ( war mein erster Motor) Wenn Du den für Dich haben möchtest würde ich mir die Arbeit machen und den Block mal zerlegen, Laufflächen durchhohnen und Kolben, Ringe reinigen ! Ist eine Nacht Arbeit und du weißt das alles ok ist. Wenn die kolbenringe verklebt sind und der motor warm wird hast Du keine volle Leistung. Dichtungen kannst du selber bauen und eine Kopfdichtung brauchst Du ja nicht....
Gruß Sven
Alt 09.07.2008, 09:47
ist eine gute Idee
Mal schauen ob und wieviel Zeit ich dafür habe
MFG
Jan
Alt 09.07.2008, 09:59
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Hi Jan,
brauchst du die Einstelldaten
Ich hab das Buch in Deutsch, schick mir per PN eine Faxnummer,
dann faxe ich dir die entsprechenden Seiten, wenn du willst.
Im Buch sind alle alten Mercury´s bis zum 115 .
Hab doch auch so etwas
Totto
Alt 09.07.2008, 10:02
hehe
naaa danke für das Angebot, aber ich glaub ich hab das Handbuch sogar selber
Und die Zündung verstellen wollte ich eigentlich nicht.
Vergasereinstellungen müssten ja noch passen, nur sauber machen sollte ich den mal
MFG
Jan
Alt 09.07.2008, 10:05
BF-Sponsor
Na ja, wenn du den reinigen willst muss der Schwimmerkammerstand und die Drosselklappenstellung und der Leerlauf- und Vollgasanschlag eingestellt werden
Beim 500 4 Zyl. verstellst du damit auch die Zündung
Beim 402 weiss ich das nicht
gruss
Totto
Alt 09.07.2008, 10:07
gruss
Totto
Schaun wir mal.
Erstmal mach ich jetzt Impeller, da hab ich jetzt schon probleme mit dem Unterwasserteil.
Interessant wäre es mal zu wissen wo und wie ich den Getriebestrang zu lösen habe
Alt 09.07.2008, 10:09
BF-Sponsor
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
Schaun wir mal.
Buch
jaa da kann ich erst reingucken wenn ich wieder zuhause bin
Alt 09.07.2008, 23:46
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Ich hab auch grad einen AB der fest war, hab ihn zerlegt, auch alles sehr rostig, besonders die Kolbenringe machen es mir sehr schwer, die sind so festgesetzt das ich die nicht ab bekomme, vielleicht hast du einen tipp für mich, mit dem brenner bei gehen sollte man nicht denke ich wegen dem vervormen, sonst lege ich das teil in ein aufgewärmtes ölbad.
Alt 09.07.2008, 23:51
ja ich denke einweichen dürfte der richtige Tipp sein.
Rostlöser vllt. auch.
Ansonsten pass mit Schraubenzieher etc auf !
Alle Riefen die später auf den Laufflächen oder Zylindern sind, können tödlich für den Motor sein !
MFG
Jan
Alt 10.07.2008, 00:19
Danke, mal sehen, ich habe schon vieles probiert.
Alt 10.07.2008, 00:20
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Ein Schelm ist wer böses dabei denkt
Habe heute auch einen 402 in den Fingern gehabt, ständig ist der Vergaser übergelaufen. Schwimmerkammer bestimmt 5mal aufgemacht, Nadeln,Sitz paar mal getauscht, eingestellt etc und dann doch nach ewiger Fummelei
läuft er endlich.
Sollte zufällig jemand einen Stator mit Ladespulen besitzen und/oder eine Handstartvorrichtung komplett: Interesse!!!
Mfg
Manfred
P.S. DAS UNTERWASSERTEIL BLEIBT DRAN
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 10.07.2008, 11:45
kann mir jemand sagen wie ich das UNterwasserteil abbekomme ?
Wo ist der Getriebestrang zu lösen ?
Alt 10.07.2008, 14:35
Benutzerbild von Zuendkerze
Zuendkerze Zuendkerze ist offline
Boot: Rio 500 Onda
49 Danke in 46 Beiträgen
ich habe selber zwei 500-er Merc 4-Zylinder.
Vom 35-er bis zum 60-er soll vom Bracket bis zum Getriebe alles gleich sein.
Das Schaltgestänge ist am Übergang vom Schaft zum UWT nur gesteckt.
Kann mit einem Vierkant oder Vielzahn sein.
Schrauben für´s UWT gibt es 4 Stück:
Je eine rechts und links am Schaft, eine unter der Antikavitationsplatte und eine unter der Opferanode.
Viel Spaß noch
Ich muß bei meinen beiden noch Schrauben für den Kühlwassedeckel und Auspuffdeckel ausbohren.
MFG
Peter
Alt 10.07.2008, 17:47
Moin !
Unterwasserteil ist runter.
Da hat dieser Auspuffschacht geklemmt
Mit dem Getriebestrang hast du recht. ist nur gesteckt
Impeller ist auch draußen..
Da war wohl der Sensemann unterwegs
Bilder kommen heute Abend.
Aber eine schlechte Nachricht gibts schonmal.
Der Propeller ist fest, also auf der Welle und will nicht runter und es tropft aus der Narbe blaues Getriebeöl
MFG
Jan
Alt 10.07.2008, 22:14
So jetzt hier die Bilder
Zuerst alle Schrauben suchen und dann lösen.
Nach 10 Jahren sollte man gut aufpassen keine Schrauben abzureißen !
Ich hatte dann alle gefunden, nachdem ich eine vergessen hatte
Dann wollte das Teil aber nicht ab
Mit 2 Schraubenzieher dann etwas gehebelt und mit einem Gummihammer etwas nachgeholfen,
Und dann machte es nur noch "plopp"
Das IMpellergehäuse war nur noch ein Rußhaufen und der Steigrohreingang komplett dicht.
Ich hab shcon mit dem Schlimmsten gerechnet
Der Impeller - wie schon gesagt war nur noch Fisch-Futter
Und ne Menge gemalener Muscheln
Impeller muss neu.
Im guten und ganzen sieht der Motor aber verdammt gut aus !
Hab die eine Seite komplett poliert und bin echt umgefallen.
Der sieht fast wie neulackiert aus
Dann hab ich mal das Kompressionsmessgerät angehängt aber nciht so doll gezogen.
Ich war nach 2x ziehen auf 8bar
Jedoch glaube ich dass die Zündung noch an war, daher habe ich zu liebe der CDI-Einheit aufgehört
Für die, die es nicht wissen.
Wenn ihr MIT Zündung aber ohne Zündkerzen den Motor durchdreht, kann die Aufgebaute Spannung die durch das Steuergerät (CDI) fließt nicht abgebaut werden !
Daher brennt diese gerne mal durch
Für Kompressionstests daher immer die Zündung abstellen !
HIer jetzt die Bilder
MFG
Jan
Hits:	1571
Größe:	31,2 KB
ID:	92195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1574
Größe:	38,5 KB
ID:	92196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1627
Größe:	54,3 KB
Hits:	2487
Größe:	55,2 KB
ID:	92198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1553
Größe:	37,5 KB
Benutzerbild von Friedel
Friedel Friedel ist offline
Boot: Skibsplast 500CL
1.004 Danke in 483 Beiträgen
..... Propeller ist fest, also auf der Welle und will nicht runter und es tropft aus der Narbe blaues Getriebeöl
MFG
Jan
Hallo Jan, dafür gibts Abzieher von den Autoschraubern, bei Ole auf der Farm gibts sowas bestimmt zu leihen.....
MFG Friedel
Dauercamper in Westerholz/FL-Förde
"Willst du ein Schiff bauen, so rufe nicht die Menschen zusammen, um Pläne zu machen, Arbeit zu verteilen....., sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen endlosen Meer". A.deSaint Exupery
Alt 10.07.2008, 22:18
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Das mit dem Propeller ist nicht so schlimm...
Wenn du den mitm Großem abzieher nicht runter bekommst, kannst den prop immernoch abflexen
da sehe ich schwarz für.
Den kannst du nicht einfach " so " abziehen.
Der wird festgegammelt sein.
Mit Gewalt glaub ich machst du nur nochmehr in dem Getriebe hin,
Du ziehst ja direkt an der Propellerwelle.
Vllt. habe ich durch meine Versuche ja jetzt shcon den Simmerring gekillt..
MFG
Jan
Alt 10.07.2008, 22:20
Wenn der so fest sitz, flex den prop ab.
Ist sicherer! Sonst geht das Getriebe kaputt...
Mit einem 3 Arm abzieher kann es klappen. Du drückst auf die propellerwelle, da passiert nix. Die arme greifen ja um den Prop.
Bei chillout seinem 90ger Merc haben wir den Alu prop auch so runtergeholt.
Alt 10.07.2008, 22:28
OMC-Forum-Papst
9.775 Danke in 4.053 Beiträgen
So ein Teil hatte ich auch mal .Bei meinem war die Verzahnung vom UTW oben in der Kurbelwelle festgerostet .War nicht mehr zu trennen .Mußte aber die Welle raus haben um den Impeller zu wechsel .Also abflexen und dann ne neue Welle einbauen .Seitdem mag ich diese Motoren nicht mehr .So eine Welle gehört aus Va und nicht aus Eisen welches rostet .
Andy
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
