Alt 16.02.2013, 15:30
Benutzerbild von Kroschi
Kroschi Kroschi ist offline
Boot: Kammin,Kaliner 485
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kabelbelegung 30 PS Johnson-Aussenborder
Tach ihr Motorenkenner. Ich bräuchte einmal eure versierte Hilfe.
Ich müsste von euch mal wissen, wozu das braune Kabel (links auf dem Bild) bei diesem Aussenborder dient. Es verschwindet im Motorblock und ich kann mir den Zweck nicht erklären? (Drezahlmesser?) . Ebenso habe ich für das graue Kabel keine wirkliche Erklärung, vielleicht für eine Ladespule? Die kann ich aber nirgendwo sehen.
Ich hoffe auf euch, da ich nicht weiter weis.
Vielen Dank
und immer ne`Handbreit Wasser..........
Hits:	237
Größe:	71,6 KB
ID:	427187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	332
Größe:	84,0 KB
Alt 16.02.2013, 15:39
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.409 Danke in 694 Beiträgen
das Kabel welches in den Kopf geht ist der Geber für die Wassertemperatur.
Hinter der Kabelleiste befindet sich der Gleichrichter. Die Ladespule ist unter der Schwungmasse/Polrad. Deshalb kannst Du sie nicht so einfach sehen.
Alt 17.02.2013, 00:35
Hallo Kroschi,
Grau ist Drehzahlmesser Signal kommt von Gleichrichter
Tan (Hellbraun) ist Temperatur wie schon geschrieben wurde
Alt 17.02.2013, 16:05
Oh vielen Dank. In diesem Forum wird einem doch immer Hilfe zuteil.
Noch ne`Frage zum "Temperaturkabel. Das brauche ich dann doch nur,wenn ich einen Temoeraturmesser besitze,richtig? Und die nächste Frage wozu so ein Ding beim Aussenborder. Wenn der Kühlstrahl vorhanden ist, sollte doch alles in Ordnung sein,oder?.
Noch etwas: Hat dieser Motor eine Ladespule zum Aufladen der Batterie? Welche Farbe wäre das?
Vielen Dank nochmal
und Gruß
Alt 17.02.2013, 16:14
benzy benzy ist offline
Boot: Trainer II Honda BF20 SRTU
20 Danke in 14 Beiträgen
ja der Motor hat nee Ladespule mit Gleichrichter-so das man eine Batterie laden kann! Wenn du mir deine Mailadresse per PN schickst kann ich dir einige Unterlagen zum Gleichrichter/Batterieanschluß als PDF zukommen lassen! Ich hatte auch mal so einen Motor als 35 PS!
Danke schön!!!
Torsten
Alt 17.02.2013, 23:31
Hallo Kroschi,
der Temp Geber geht zur Schaltbox, da ist bei vielen Modellen ein Signalhupe drin
die AC Seite der Ladespule ist Gelb Gelb/Grau und sollte auf den Gleichrichter gehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
