Alt 15.01.2013, 15:29
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Funkantenne wohin
Hallo Leutz,
wo macht man denn bei einem Boot wie meinem die Antenne für die Funke hin?
Einfach nur aufs Dach ins GFK schrauben halte ich für wenig haltbar
Der Handlauf am Dach wäre ja ne Alternative aber wie kommt dann das Kabel sinnvoll zum Steuerstand?????
Hits:	148
Größe:	79,1 KB
Alt 15.01.2013, 15:40
Radbod Radbod ist offline
Boot: Nicki 420
160 Danke in 92 Beiträgen
Moin!
Ich würde spontan sagen: Wie wäre es denn mit dem Niromast auf dem Dach, wo das Ankerlicht angebaut ist? Hast Du da keine Möglichkeit, eine Halterung anzuschrauben oder einen kleinen Adapter (für ein paar Euronen) schweissen zu lassen?
Zum Mast wird ja sicherlich ein Kabelkanal hinführen , den könntest Du dann mitnutzen für`s Funkkabel.
Gruß aus Ostfriesland,
Thorsten
Alt 15.01.2013, 15:44
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Seitlich, auf der hinteren Säule, neben dem Handlauf und kurz vor der Wölbung zum Dach. Dann das Kabel innen zum Steuerstand ziehen.
War das jetzt verständlich?
Micha
Alt 15.01.2013, 15:55
aber dann bin ich nur im GFK, sollte das halten?
Alt 15.01.2013, 15:58
Zitat von Radbod Beitrag anzeigen
Moin!
haben die Antennen denn Fußplatten die man haltbar aufs GFK schrauben kann? Ich glaube nicht, dass ich von innen Scheiben unterlegen kann
Alt 15.01.2013, 15:59
Ja, da gibt es doch Antennenfüsse, die man so montieren kann.
Schau mal hier:
http://www.awn.de/index.php?stoken=B...hparam=antenne
Micha
Alt 15.01.2013, 16:00
Der müsste z.B. gehen:
http://www.awn.de/Technik/Navigation...hparam=antenne
Micha
Alt 16.01.2013, 11:44
Boot: Nicki 420
Ja, wie Micha schon geschrieben hat
Wobei ich dort lieber die Edelstahlvariante kaufen würde:
http://www.awn.de/Technik/Navigation...Edelstahl.html
Die Kunststoffhalter werden mit den Jahren vom Sonnenlicht und Seewasser spröde und brüchig, die Edelstahlhalter leben ewig.
Kannst Du nicht die Innenverkleidung losschrauben und dann Scheiben u. Muttern hinter setzen? Wird auf jeden Fall besser halt als Spaxschrauben im GFK...
Thorsten
Alt 16.01.2013, 12:00
Akki Akki ist offline
55.118 Danke in 18.396 Beiträgen
Die Kunststoffhalter werden mit den Jahren vom Sonnenlicht und Seewasser spröde und brüchig, die Edelstahlhalter leben ewig...
Ich bin ja auch ein Fan von Edelstahl, aber bei diesen Antennenhalterungen
sage ich mir: Lieber eine abgebrochene Antenne, als ein heraus gerissener
Edelstahl-Fuß aus dem GFK... dann lieber alle fünf Jahre mal einen Neuen für 18,-
Ich glaube an die Milch!
Alt 16.01.2013, 12:42
Das Dach, da wo die Rundumleuchte und das Horn sitzen, ist doppelwandig.
Von Innen kommt man an den Hohlraum wenn ich die Innenleuchte ausbaue.
Leider ist die Öffnung zu klein um mit der Hand in den Hohlraum zu gelangen um Scheiben und Muttern anzubringen.
Von diesem Hohlraum geht auch ein Kabelkanal runter bis hin zum Cockpit, hier könnte man das Antennenkabel verlegen. Finnmaster hat vorhersehenderweise sogar noch eine Zugschnur liegen.
Seitlich ist das Hardtop nur einwandig. Hatte schon Probleme die Beleuchtung ans Halten zu kriegen. Innen ist nur Kunstleder gespannt, da drückt sich jeder Millimeter sofort durch
Alt 16.01.2013, 12:55
Ich weiß ja nicht, ob du Design mäßig ein Pingel bist, aber man könnte die vier
Schraublöcher für den Halter von aussen bis durch die Innenschale bohren,
Dann die Innerern Löcher soweit vergößern, dass man eine Unterlegscheibe und
die Mutter durch bekommt und dann von innen mit einer Nuß gegenhalten kann.
Auf die vier Löcher kommen dann entsprechende weiße Kunststoff-Stopfen.
Alt 16.01.2013, 13:18
ja jo dat, ich bin Pingel... und frag nicht nach Sonnenschein. Ich hab mich gefreut wie ein Stenz als ich den Cuda Fishfinder vom dafür viel zu kleinen Cockpit gegen eine Einbautiefenanzeige tauschen konnte. Damit kannste mir ne richtige Freude machen
So gern ich die Funke im Boot hätte, graut es mir davor das Boot durch den Einbau zu verbasteln.
Wenn ich schon an das Spiralkabel denke was demnächst irgendwo am Steuerstand rumbommeln soll, kriege ich Albträume und Schweißausbrüche
Man könnte ja auch seitlich durch Seitenwand und das Kunstleder bohren und innen ein Bild vorhängen
Alt 16.01.2013, 13:23
MAB MAB ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
Wenn du damit das Antennenkabel durchziehst, gleichzeitig wieder eine Zugschnur mitziehen, dann hast du diese nützliche Option auch in Zukunft wieder.
Alt 16.01.2013, 13:26
Ich meinte jetzt "Pingel" in Form von "Ästhet"
Alt 16.01.2013, 13:31
MAB MAB ist offline
Wäre bei passendem Durchmesser eine Relinghalterung (gibts sowohl in Edelstahl als auch aus Kunststoff) eine Option?
Ich weiß aber nicht, wie stabil diese im Vergleich zu den Schraubhalterungen sind.
Alt 16.01.2013, 13:35
Für Extrem-Ästheten könnte man eine 2m-Band Langdrahtantenne unsichtbar
in Holm und Dach einziehen, ohne ein Loch bohren zu müssen.
Alt 16.01.2013, 13:43
das ist auch meine Definition
Alt 16.01.2013, 13:44
so hatte ich mir das gedacht, die neue Zugschnur ist das Einzige was schon bereit liegt
Geändert von Hagrid (16.01.2013 um 20:34 Uhr)
Alt 16.01.2013, 13:45
Taugen die was, so im Vergleich zu Stäben?
Alt 16.01.2013, 20:11
Wenn sie in dieser Situation was taugen würden, würden sie sicher öfter Verwendung finden.
Trotzdem ist es eine extrem haltbare Alternative. Man könnte auch eine J-Antenne nachbauen
und diese in den Holm schieben.
In DIESEM Holm sollten dann aber keine weiteren metallischen Sachen herlaufen.
Insbesondere keine Kabel.
Bei Antennen macht immer nur Versuch Klu(ch)g
Alt 07.02.2013, 21:50
Klausius Klausius ist offline
Boot: Regal 1950 LSC
Rufzeichen oder MMSI: MMSI 211621990
102 Danke in 42 Beiträgen
Möchte mich der Frage anschließen. Auf meinem Regal 1950 soll auch eine UKW- Antenne montiert werden. Wohin habt ihr eure Antenne auf kleinen Sportbooten geschraubt. Vielleicht habt ihr Fotos von Antenne und Fuchsschwanz.
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
