Alt 06.02.2013, 18:35
Benutzerbild von Remy
Remy Remy ist offline
209 Danke in 103 Beiträgen
Hier die Eckdaten:
Baujahr: 1979
Renovierung: 2008 bis 2010
Motor: 5,7L V8 / ca. 760 BStd. laut Zähler
Antrieb: Mercruiser Gen.I
Leistung: 260 PS
Tankinhalt: 140 L
Zulassung: für 6 Personen
Trailer: SIGMA ST2500
Baujahr: 2001
TÜV: Juli 2014
Bereifung: 195/70R14 96N / ca. 7-8 mm Profiltiefe
Preis / VB: 9.000 EUR inkl. Trailer
Während der Renovierung (zunächst wurde der Innenraum komplett neu gemacht, eine "weiche" Stelle wurde dabei neu laminiert, in 2010 kam eine neue Badeplattform dran und eine neue Lackierung mit 2K-Lack in weiß) habe ich jede Menge Bilder gemacht um das alles zu dokumentieren. Einiges stelle ich als PDF Dateien ein. Weitere Bilder gibt es gerne...
Das Boot hat einen Hallenplatz in 73230 Kirchheim/Teck (direkt an der BAB 8 Stgt./München).
Die gesamte Technik/ Motor funktioniert zuverlässig, Inspektion und Ölwechsel Motor/Antrieb im Juli 2011 (Fa. Piringer in Nellingen/Filderstadt), seitdem steht das Boot eingewintert. Zwischenzeitlich habe ich die Bootselektrik überholen lassen. <Die Kabelverbindungen wurden erneuert und Schrauben durch NiRo ersetzt>
Die Batterie hängt an einem Dauerladegerät und hat volle Kapazität. <allerdings hat die Bilgepumpe ihren Dienst versagt. Diese wird jedoch
noch neu beschafft>
Die Klappen im Bugbereich (z.B. Ankerkasten) habe ich neu anfertigen lassen, diese muss noch lackiert werden (wird aber noch erledigt).
Zubehör ist reichlich vorhanden. Angefangen von 4 neuwertigen Rettungswesten, Ersatzpropeller, genügend Leinen, Fender, Fahrpersenning, Hafenpersenning, etc.
Innen wurde alles mit weißem Kunstleder überzogen. Für die Sonnenliege habe ich neues Kunstleder in hellgrau besorgt, welches noch von einem Sattler in den nächsten Wochen angebracht wird.
<Es sind noch einige optische Kleinigkeiten zu machen, die die eigentliche Funktion des Bootes nicht beeinträchtigen (OK, bis auf die Bilgepumpe).>
In erster Linie macht es Sinn, wenn sich ein Interessent das alles mal anschaut. Wie gesagt, Bilder sind reichlich vorhanden und können gerne per Mail zugeshickt werden. Ein Probelauf ist nach Absprache natürlich möglich.
Der Verkauf ist kein Muss und erfolgt ausschließlich, weil ich im Moment einfach keine Zeit habe diesem Hobby weiter nachzugehen.
Achso, wegen dem Spritverbrauch... ehrlich gesagt, keine Ahnung. Eine Tankfüllung hat jedenfalls immer locker um die Insel Krk herum gereicht, ohne nachzutanken
Schöne Grüße, Remy
Hallo in die Runde , darf ich nochmal?
Bezüglich der Renovierungsaktion möchte ich hier noch einige Bilder als PDF und noch`n paar Erläuterungen einstellen. Erwähnen möchte ich noch unbedingt den Harald [sea ray V8] der selber 3 verschiedene Sea Rays renovierte und mir dabei maßgeblich geholfen hat.
Danke nochmal Harald!
Wie auf den Bildern zu sehen, war die EVITA mal "Babyblau" und wurde dann umlackiert in diesem dezenten rot... Also, es waren viele, viele Schleifstunden nötig, um diese Schichten abzubekommen, und weil ein Boot, zumindest nach meiner Auffassung, weiß sein sollte, wurde sie eben weiß lackiert.
Was den Verbrauch anbelangt, es ist halt ein 8 Zylinder. Der läuft halt nicht nur mit Liebe und Luft Ich kann mich noch daran erinnern, als ich hier im BF DIE Sicherheitsfragen wegen dem Verbrauch stellte. Ausgerüstet mit vollem Tank + 60 Liter als Reserve... kam ich mit viertel vollem Tank wieder in Novi Vinodolski an -ohne die Reserve
Aber OK, lieber so als mit der Leine winken zu müssen
Das Boot wurde ursprünglich von einem Schreiner innen dermaßen stabil ausgebaut, dass ich beim entkernen gefühlte 100 kg Holz "über Bord" werfen durfte. Wie auf den Bildern zu sehen, haben wir uns für eine effiziente "Leichtbauweise" entschieden, um eine anständige Sonnenliege und eben die Badeplattform zu bauen.
Unter dieser befindet sich übrigens eine Edelstahl-Teleskopleiter mit 4 Stufen. Sündhaft teuer und setzte trotzdem Flugrost an Aaaber, mit Edelstahlputztücher kommt der Glanz wieder zurück
Übrigens, der Teppich ist von Hornbach..., sehr preiswert und läßt sich bei Bedarf rasch austauschen. Die beiden Sitzgelegenheiten sind von "Alpa", weißer Kunststoff mit Polster. Die Unterkonstruktion, von 2 Bürostühlen mit Höhenverstellung ! Haralds Einfallsreichtum eben
Da fällt mir noch was ein. Der Käufer erhält noch einen betagten 2-Takter Suzuki Flautenschieber (auf dem Deckel steht -Ohje, weiß ich es noch- 7,7 oder 7,9 PS) Den konnte man an der alten Badeplattform befestigen. Bei der neuen jetzt, benötigt man/frau eine entsprechende Vorrichtung.
Sodele, wenn ich noch weitere Fragen beantworten darf, nur her damit.
Name:	EVITA in Fahrt 001.JPG
Hits:	226
Größe:	86,1 KB
ID:	423977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	EVITA Heck NEU.jpg
Hits:	210
Größe:	87,8 KB
ID:	423981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	EVITA Innen NEU.jpg
Hits:	240
Größe:	99,7 KB
Name:	EVITA Bug NEU.jpg
Hits:	206
Größe:	70,3 KB
ID:	423983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	EVITA Bb NEU.jpg
Hits:	229
Größe:	57,7 KB
ID:	423986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Sea Ray SRV 200 Sonnenliege NEU.jpg
Hits:	157
Größe:	79,2 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bilder Abholung Hallenplatz.pdf (440,1 KB, 142x aufgerufen)
Dateityp: pdf Sonnenliege 001.pdf (1,11 MB, 166x aufgerufen)
Dateityp: pdf Sonnenliege 002.pdf (636,7 KB, 165x aufgerufen)
Dateityp: pdf Bootsboden Renovierung 001.pdf (1,16 MB, 149x aufgerufen)
Dateityp: pdf Bootsboden Renovierung 002.pdf (1,05 MB, 135x aufgerufen)
Dateityp: pdf Badeplattform 001.pdf (667,8 KB, 119x aufgerufen)
Dateityp: pdf Badeplattform 002.pdf (909,4 KB, 119x aufgerufen)
Dateityp: pdf Grundierung.pdf (552,6 KB, 123x aufgerufen)
Dateityp: pdf Lackierung.pdf (513,6 KB, 150x aufgerufen)
Dateityp: pdf Innenraum Renovierung.pdf (561,5 KB, 143x aufgerufen)
Geändert von wolf b. (07.02.2013 um 00:49 Uhr)
Alt 12.02.2013, 22:18
Standard Sea Ray SRV 200
Hallo in die Runde,
falls es für jemanden relevant sein sollte, das Baujahr ist 1980
http://www.searay.com/boat_graphics/...DERNJ21301.jpg
Der Motor wurde 2008 mit neuen Wärmetauschern (auf dem Bild sind es noch die alten!) versehen und dabei auch den Alpha One Antrieb verpasst bekommen... Bei der Gelegenheit wurde der Motor komplett herausgenommen und der Bilgenbereich und Spiegel geprüft, für gut befunden und gleich mal frisch gestrichen.
Für die Heckdusche sind 2x 20 Liter Frischwasserkanister vorhanden.
Schöne Grüße, Remy
Name:	Mercruiser 260, Bj.1978-1982, Seriennr. 4908850-6218461.jpg
Hits:	109
Größe:	72,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
