Alt 03.03.2020, 14:42
Benutzerbild von Hontoon
Hontoon Hontoon ist offline
Boot: Charterboote bis 55 Fuß
46 Danke in 37 Beiträgen
Standard Hausboote am MDK
Diesen Artikel habe ich gelesen:
https://www.donaukurier.de/lokales/r...art602,4218007
Es sollen also Hausboote am MDK angeboten werden. Wie diese aussehen, konnte ich noch nicht eruieren?
Allerdings habe ich bei den Fallhöhen der Schleusen mit 24 Metern und einem Außenborder von 15 PS schon so meine Bedenken.
Nähere Infos waren von der Projektgruppe nicht zu erhalten!
Im Übrigen war dies alles nur meine bescheidene subjektive Meinung.
Thank you for your attention and have a nice day, Roger
Alt 03.03.2020, 15:23
Boot: Vetus Bellus 1200
15.800 Danke in 4.296 Beiträgen
Was hat die Fallhöhe mit der Motorleistung zu tun?
Alt 03.03.2020, 20:36
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
800 Danke in 262 Beiträgen
Ich halte das für einen Wahnsinn. Das Herumgeeiere in den Schleusen zusammen mit den Beruflern mag ich mir gar nicht vorstellen, und wenn dann Leute mit so einem Gefährt - mit oder ohne Binnenschein - einem Schubverband in der Kurve begegnen, gibt es garantiert gefährliche Situationen. Ich kenne sowohl Riedenburg - und gönne den Leuten dort jedweden Tourismus - als auch den MDK und bin auch schon solche Hausboote gefahren - NIE WIEDER. Die landen früher oder später mit Propellerschaden oder Wassereinbruch im GFK-Schwimmer am Kran.
Viele Grüße Joachim
Alt 04.03.2020, 08:56
Ich habe in einem BOOTE Artikel gelesen, dass im Notfall die Maschine gestartet werden muss, falls die Strömung zu stark ist und man das Boot mit den Leinen nicht mehr halten kann, und 24 Meter Fallhöhe dauern eben sehr lange!
Alt 04.03.2020, 09:38
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Auf dem MDK hast du mehr Probleme mit Wasser von unten als von vorne...
Alt 04.03.2020, 12:35
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Auf dem MDK sind doch eh nur max. 11 bzw. 13 km/h zugelassen. Da sollten die 15 PS schon reichen. Genug Platz sollte da auch sein. Begegnungsverkehr der Berufler ist ja auch möglich. Wirklich viel los ist auf dem MDK eh nicht.
Den Preis von 1500 bis 3000 Euro pro Woche finde ich aber schon recht sportlich.
Gruß Ulf
Alt 04.03.2020, 15:03
Kann ich aus Ihren Worten ableiten, dass Sie dieses Projekt für machbar halten?
Ich habe halt wegen der Schleusen so meine Bedenken, denn nach dem Artikle in BOOTE scheint dort ja eine ziemliche Strömung herrschen, so dass man die Leinen kaum halten kann?
Ihre Meinung würde mich schon interessieren.
Besten Dank im voraus.
Alt 04.03.2020, 15:33
Boot: Derzeit ohne
Ich bin jetzt nicht der Schleusenprofi, aber in der Schleuse arbeitet man nicht mit Motorkraft gegen irgendwelche Strömungen, sondern in dem man das Boot mit Leinen auf Position hält.
Gruß Ulf
Alt 04.03.2020, 15:39
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.134 Danke in 1.159 Beiträgen
....und mit Muskelkraft auch nicht, eher mit "Reibung" durch mehrere Törns um Poller am Boot oder einen 1/2 bis einen Törn um die Klampe.
Alt 04.03.2020, 16:35
Benutzerbild von dete
dete dete ist gerade online
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.002 Danke in 820 Beiträgen
ein Boot in der Schleuse mit dem Motor zu halten ist Unfug !
So wie Schwinge das beschrieben hat um die Poller laufen lassen is richtig.
Die Berufler lassen oft die Schrauben laufen, weil sie sich so das festmachen am Heck ersparen.
Detlef
Alt 04.03.2020, 17:05
Dass Begegnungen der Berufler möglich sind, weiß ich auch. Aber die haben ein Patent und ein paar Jahre Erfahrung. Wenn ich mir ansehe, wie diese Bunbos in den Havelschleusen herumschlarwanzeln, mag ich mir das im Wellengang eines Frachters nicht vorstellen - auch nicht ohne Schleuse.
Viele Grüße Joachim
Alt 04.03.2020, 17:22
Zitat von dete Beitrag anzeigen
Die Berufler lassen oft die Schrauben laufen, weil sie sich so das festmachen am Heck ersparen. ...
wos geht bleib ich dann gelassen zwischen den Schleusentoren stehen, dann stehen die Schrauben nach einem kleinen Hinweis ganz schnell still.
bis denne, Rainer
Alt 04.03.2020, 19:40
bootshund bootshund ist offline
219 Danke in 146 Beiträgen
Die Fall oder Hebegeschwindigkeit der großen
Schleusen ist mit 1,7 Meter pro Minute angegeben
Also ca. 15 Minuten für die 24 Meter.
Die Lehnitzschleuse dauert ähnlich lang, für nur 6 Meter Höhenunterschied.
Da darf aber in den MDK Schleusen nix schiefgehen
Gruß Mike
Alt 05.03.2020, 17:01
Gruß Ulf
Danke für die Info, aber lesen Sie einmal diesen Artikle:
https://www.boote-magazin.de/reviere...-2/a40127.html
Alt 05.03.2020, 17:03
Gruß Ulf
Dieser Artikel sagt aber etwas anderes?
Alt 05.03.2020, 17:09
Detlef
Dann lesen Sie mal hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...eich+Schleusen
Alt 05.03.2020, 17:52
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.567 Danke in 2.453 Beiträgen
Also 1. haben die französischen Penicheschleusen fast nichts mit den Großschleusen im MDK zu tun. 2. sind die Probleme in deinem verlinkten Bericht auf einen Defekt der Schleuse zurückzuführen und sind auf keinen Fall die Regel.
Also keine Angst vor den großen Schleusen.
P.S. wir dutzen uns hier
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 06.03.2020, 06:35
Bitte den ganzen Bericht lesen, da ist zu lesen, dass das Boot kaum zu halten war und ein Schleusenhaken geopfert werden musste.
Alt 06.03.2020, 08:47
Boot: den Langhans
jaaaah, der Schleusenhaken musste "geopfert" werden, weil die versucht haben, ein großes Boot damit festzuhalten. Das funktioniert nicht.
Und wenn in Sonderfällen nur ein Poller zur Verfügung steht, kann man auch mit laufendem Motor eindampfen, das habe ich auch schon gemacht.
Die oben beschriebene Technik mit den Leinen um die Poller ist die beste und einfachste.
Wir bremsen unser Boot übrigens auch mit der Vorleine beim Einfahren in die Schleuse.
Detlef
Alt 06.03.2020, 09:28
Hallo Detlef,
klingt sehr gut, kann Du mir das mal explizit beschreiben, vielleicht auch mit Skizze.
Es dankt Dir schon im voraus.
Rogi
Alt 06.03.2020, 09:30
Klingt interessant, aber am RMC kann die Schleuse Rechicourt schon auch als Großschleuse betrachtet werden, hat aber eine gute Technik und Schwimm- sowie Gleitpoller. War nie ein Problem für uns.
So long
Rogi
Alt 06.03.2020, 10:03
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
9.627 Danke in 2.296 Beiträgen
Hallo R.,
Rechicourt ist nur ziemlich hoch, trotzdem ist sie eine Schleuse mit "normalem" Freycinet-Maß.
Die Großschleusen die am Main-Donaukanal sind und die Pedro meint sind aber 190m lang und 12m breit - also ganz andere Kaliber...
Ähnliche Großschleusen sind übrigens auch auf der unteren Saône (185 × 12 m)
Markus
Alt 06.03.2020, 10:11
Bei den Schleusen geht es aber mehr um die Hub oder Fallgeschwindigkeit bei 24 Metern Höhe.
Kann mir da schon vorstellen, dass da eine Crew , die das erste Mal mit Hausboot unterwegs ist, leicht Überfordert ist.
Wir haben das auch erst Mal langsam geübt.
Dafür hast du aber keine Zeit ,wenn du nur paar Tage mietest
Alt 06.03.2020, 17:10
Boot: den Langhans
hallo Roger,
ich versuch das mal zu beschreiben - ansosnten gibt's zur Schleusentechnik auch reichlich Infos (u.au auch von Kühnle)
Das Ganze ist natürlich Bootsabhängig. Vor dem Anfahren der Poller sollte klar sein auf welcher Seite angelegt wird. Die Seile am eigenen Pollern fest und dann über den Schleusenpoller gelegt oder um die Stangegefädelt und am eigenen Poller auf Slip belegen, d.h. herumführen so daß mit leichten Zug am Seil Reibung am eigenen Poller entsteht. Wenn Umlegen notwendig ist muß der richtige Moment abgepaßt werden, werden, wenn das Boot durch die Wasserbewegung in Richtung der Wand läuft.
Das Eindampfen erfolgt mit vorderer Leine auf Slip, die fest gehalten (geht notfalls auch belegt ist aber wg. "Schleuse" nicht ungefährlich.) wird. Dann Ruder in Richtung der Wand und vorwärts einkuppeln. Damit bleibt das Boot an der Wand.
Und immer locker und ruhig bleiben und vor allem alles langsam- Vollgas bringt nix, nur Lärm und Gestank ...
Detlef
Alt 07.03.2020, 16:09
hallo Roger,
Detlef
Hallo Detlef,
danke für die Ratschläge.
Das Problem ist natürlich erstmal einen Poller an der Schleuse zu erreichen?
Mit dem Booten mit denen ich fahre , die haben HSR und BSR da ist dies kein Problem, aber mit den Hausbooten mit dem Outbord von 15 PS?
Markus hat ja meinen Blog und meinen Bericht von der Saone gelesen.
Kennt also das Boot, dass wir in F haben. Für die Bretagne schon wieder gebucht.
Ich denke wir vergessen den MDK, das mit den Hausbooten wird wohl nichts, so wie es aussieht, von den angeblichen Vermietern sind keine Details zu erfahren????
So long
Roger
Geändert von Hontoon (07.03.2020 um 16:18 Uhr)
Infos über Hausboote Lars aus Bayern Allgemeines zum Boot 11 08.12.2016 16:01
Schleusen Main und MDK carline Deutschland 0 28.07.2014 14:49
Neckar-Rhein-Main-MDK huebi Deutschland 4 23.04.2012 21:15
Bitte um Hilfe für Törn Donau-MDK-Main-Rhein Bowrider Allgemeines zum Boot 13 31.03.2006 12:58
Main&MDK v. Rhein bis Regensburg PUH Deutschland 12 25.01.2005 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
