Alt 27.11.2013, 10:47
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Standard Industriesperrholz
Da mein Fußboden in der Kajüte weich geworden ist,plane ich einen neuen zu bauen.Ich möchte den Boden nicht mehr einkleben,sondern nur lose reinlegen.So kann ich auch ab und an die Bilge kontrollieren.Der Holzhändler vor Ort bietet Industriesperrholz an:Chinesisches Hardwood,Qualität:BB/CC,Verleimung:exterior.
Ist das Holz für meine Zwecke O.k.?
Nach dem Zuschnitt wird der Fußboden mit Kork belegt.
Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 27.11.2013, 11:32
Benutzerbild von OceanixTS
5.586 Danke in 1.551 Beiträgen
Die Decklage ist bei der Bezeichnung sicherlich mit PF Leim (Phenol-Formaldehyd) hergestellt. Bei Importware hätte ich Sorge vor Formaldehydausdünstungen - zuminest in kleineren Kajüten...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 27.11.2013, 11:50
voice voice ist offline
Boot: Libella Admiral
223 Danke in 154 Beiträgen
Ich werde das mit dem Industriesperrholz auch machen und nehme aber deutsches Industriesperrholz AW 100.
Welchen Preis hat dein dealer denn aufgerufen?
Jürgen
ich brauche was für die seele und dachte an ein boot.....
Alt 27.11.2013, 12:20
Boot: marathon24
incl.Märchensteuer will er für ne Platte 12mm,1220x2440mm=38,47€
Lothar
Alt 28.11.2013, 20:31
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Wenn der alte Boden eingeklebt war, hat der zumindest mit ausgesteift. Nur "hineinlegen" geht vielleicht noch binnen, buten muß der zumindestens gut festgeschraubt werden.
Alt 28.11.2013, 21:03
Boot: marathon24
Ich klebe ja noch Spanten ein,damit ich den Boden teilen kann.Das Boot ist auch kein V 8-Gleiter mehr,sondern nur noch ein 40 PS-Verdränger.
Lothar
Alt 28.11.2013, 21:07
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Zitat von mäcki51 Beitrag anzeigen
... nur lose reinlegen....
Hallo Lothar,
manche Erfahrungen muss man selber machen , daher nur als Hinweis und ergänzend zu Hesti:
  • "Nur hineingelegte" Bodenplatten neigen zum Vibrieren in Resonanz mit dem Motor, das macht nervige Geräusche, die man auch mit irgendwelchen "Dämpfungen" (div. Dichtungsbändern o.ä.) an den Auflageflächen nicht oder nur unzureichend wieder loswird.
  • Jedes "Sandwich" (oben Kork, unten Sperrholz) - ob harzversiegelt oder nicht - neigt aufgrund der unterschiedlichen Feuchtegrade zwischen "oben und unten" zur leichten Wölbung in die eine oder andere Richtung. Nicht mal allerbestes AW-100 Sperrholz, lloydgeprüft, mit Lloyd-Stempel, ist dagegen gefeit. Holz ist Holz.
Ich würde es nicht mehr machen. Ich habe nach einer Saison dann die Platten wieder mit dem Rumpf verbinden und nur Teile der Platten zum Öffnen machen lassen. Die kann ich auch verriegeln.
Es gleich so zu machen, wäre mir in jeder Hinsicht günstiger gekommen. Von der Unzufriedenheit eine ganze Saison lang, dass eine eigentlich abgeschlossene Baustelle sich als überhaupt nicht abgeschlossen herausgestellt hat, mal gar nicht zu reden.
"Mein" Bootsbauer (Professionist und begehrter "Refitter") hat mir das am Anfang gesagt. Ich hab mir gedacht: Jaja, aber mein größtes Bodenbrett an Bord meiner 25er misst keinen dreiviertel Quadratmeter. Was soll da sein? Das sind 10mm bestes Sperrholz ( so um die 35,-/qm)und drauf 10mm feinstes Teak-Stabdeck. Echt massiv."
Natürlich hat er recht behalten.
Nur so als Gedanke ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 28.11.2013, 21:24
Boot: marathon24
Naja,das mit dem Durchbiegen kenne ich auch von einer anderen Baustelle.Aber dort schien permanent die Sonne drauf.
Mir ist aber heute eine andere Idee gekommen:sogenannte Max-Platten.Das sind Kunstoffplatten(ähnlich Pertinax),die auch als Balkonverkleidung benutzt werden.Die nehmen keine Feuchtigkeit auf und sind in fast allen Stärken zu bekommen.Das Klappern bekommt man sicher in Griff.In meiner Coronet lag auch ein mehrteiliger Fußboden.Ich möchte wirklich mehr Kontrolle haben ,was im Boot passiert.Im Moment räume ich Mais,Bonbonpapier,Boilis und noch so allerlei aus der Bilge,welches die Mäuse dort als Vorrat eingelagert haben.
Alt 22.02.2014, 12:17
Boot: marathon24
So,die Bodenplatten sind drin_mit Presspassung.Da klappert nichts.
Lothar
Hits:	245
Größe:	82,2 KB
ID:	516566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	90,7 KB
Alt 22.02.2014, 15:33
seeblick35 seeblick35 ist offline
Boot: Poseidon
147 Danke in 85 Beiträgen
Hallo Lothar,
habe den Strang eben erst gesehen.
Was für Holz hast Du denn nun benutzt?
Ich hatte mir bei Klöpfer auch das chinesische Hardwood geholt. Es hat zwar häufige Fehlstellen zwischen den Lagen und neigt beim Sägen zum A
Reissen der oberen Furnierlage - für gut versiegelte Bauteile halte ich es dennoch für ausreichend.
Stefan "von um die Ecke"
Alt 24.02.2014, 18:50
Boot: marathon24
Hi Stephan
Ich habe in unserem Betrieb noch 8mm"MAX-Platten gefunden.Ist so eine Art Kunststoff.Mit den Platten werden auch Balkone verkleidet.Das Zeug ist absolut wasserfest.Allerdings mußte ich einen Unterbau anfertigen,damit die Platten nicht durchbiegen
Lothar
Alt 05.03.2014, 13:45
Jallamalaiko Jallamalaiko ist offline
15 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Lothar!
Das mit den Kunsstoffplatten finde ich eine gute Alternative.
Werde auch diesen Weg gehen, eine 1cm starke Fiberglasplatte steht mir zur Verfügung...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
