Alt 20.01.2013, 16:35
Benutzerbild von inselgleiter
inselgleiter inselgleiter ist offline
Boot: Luna 26, Motorsegler
17 Danke in 13 Beiträgen
Standard GFK-Sandwich-Rumpf, doppeltes Sandwich mit 50mm Wandstärke?
Moin zusammen,
meine alte Luna 26 überrascht mich immer wieder. Das gute Stück ist ein dänischer Werftbau, ca. 1973 gefertigt in Sandwich-Bauweise. Lt. Prospekt ist das Balsaholz vom Rumpf innen und außen mit 5mm GFK laminiert, Wandstärke also so um die 20mm. Nun habe ich gestern drei Borddurchlässe ausgebaut und siehe da, die Wandstärken schwanken zwischen 20 und 50 mm!!!!!!!!!!!!!!!!!
Außerdem ist das Sandwich teilweise doppelt: außen 5 mm GFK, dann Schaum, wieder 5mm GFK, dann 10 mm Holz und innen wieder 5 mm GFK.
Duchlaß Nr. 1 vom Seeventil für die Kühlung liegt achtern auf Steuerbordseite und entspricht dem Aufbau lt. Prospekt, Wandstärke 20 mm.
Durchlaß Nr.2 ist von der Spüle Mitschiffs und ist doppelt mit ca. 25 mm Schaum, Wandstärke 50 mm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Durchlaß Nr.3 ist vorne die Entwässerung vom Ankerkasten unter Wasser, Wandstärke vom Schaum ist hier nur etwa 10 mm.
Hat irgend jemand dafür eine Erklärung?? Diese doppelte Sandwich-Bauweise ist mir völlig neu, ich habe dazu auch noch nirgendwo etwas gelesen oder so. Warum unterschiedlich an den verschiedenen Bereichen?
Über Kommentare würde ich mich sehr freuen!!
Die Reparatur der Kielsohle meiner Luna 26 ist übrigens hier beschrieben: http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=luna
Olaf
Hits:	276
Größe:	89,8 KB
ID:	419958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	94,2 KB
ID:	419959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	296
Größe:	128,6 KB
In der Ruhe liegt die Kraft!
Alt 28.01.2013, 14:31
Na, hat da keiner eine Idee bzw. Kommentar zu der Bauweise?
Olaf
Alt 29.01.2013, 09:54
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.597 Danke in 2.493 Beiträgen
Liegt da ne Innenschale an der Bordwand an???
Verstärkung für tragende Teile (Klampen, Püttinge usw???)
Reparatur eines Unfalls
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.01.2013, 10:22
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
Ich kann es mir nur so erklären, das man durch die verschiedenen Wandstärken unterschiedliche Festigkeit in den Rumpf reinbekommen möchte. In der Mitte etwas dicker und vorn und hinten dünner.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 29.01.2013, 10:53
Moin Karl-Heinz:
nach Unfall sieht mir das ganze nicht aus. Verstärkung für Wanten etc. scheint es auch nicht zu sein, die Wanten usw. sind alle oben auf dem Laufdeck angebracht. Ich würde ja gerne einige Bereiche mal aufbohren um die Wandstärke zu erkunden, aber dann habe ich Löcher im Boot. Das ganze scheint auf die eigentliche Rumpfkonstruktion (Sandwich) aufgebaut zu sein. Aber wie hält das? Ist der harte Schaum auf das ursprünglich äußere GFK-Laminat aufgeklebt?
Mir scheint das ganze aber auch ab Werft gemacht zu sein, die Borddurchlässe aus Kunststoff sind in der Länge exakt auf die Wandstärke abgestimmt. Irgendjemand hat auch mal das Ruderblatt verlängert, wegen zu geringer Wirkung wahrscheinlich.
Moin Bernd:
die erhöhte Festigkeit ist für mich auch die einzige logische Erklärung. Ich bin kein Bootsbauer, aber bis auf das Niedergangsschott finde ich im Boot keine Verstärkungen wie Stringer o.ä.. Vielleicht war die Mitte des Rumpfes trotz der eigent doch sehr stabilen Sandwich-Bauweise nicht stabil genug?
Bin auf weitere Meinungen gespannt.
Olaf
Alt 29.01.2013, 11:11
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.976 Danke in 4.227 Beiträgen
Sandwichbau ist heute noch aktuell, wo es auf große Festigkeit mit geringen Gewicht ankommt. Deinen teilweise doppelten Aufbau kannst du dir wie 2 verbundene Doppel-T-Träger vorstellen. Natürlich ist so ein Bau aufwändiger als ein paar Matten mehr und Stringer eingeklebt. Aktuell würde man das wohl im RIM oder VAP-Verfahren bauen.
Also Erste Lage Gewebe, dann das Holz, wieder Gewebe ein paar Folien, Vakuum und die Matrix reinlaufen lassen Wasser ist der Feind von dieser Kostruktion, wenn es reinläuft und das Holz faulen lässt. Also solltest du gerade bei den Borddurchlässen große Sorgfalt walten lassen.
Nelson Mandela
Alt 29.01.2013, 18:07
Hallo Stephan,
danke für deinen Kommentar. Mit der Festigkeit hast du sicher recht, das Boot wurde in den 70ern für die Ostsee gebaut. Und einen sehr stabilen Eindruck macht das gute Stück auch, trotzt aller Alterserscheinungen und Fusch meiner Vorgänger. Das Wasser aus dem Sandwich ferngehalten werden muß ist klar, die alten Durchgänge waren noch absolut dicht. Ich habe sie nur aus Sicherheitsgründen entfernt, auch um neue mit Kugelhähnen einzubauen. Die alten gingen direkt ohne Absperrmöglichkeit in den Anschlußschlauch über - und das alles unter der Wasseroberfläche!! Hat aber schließlich 40 Jahre gehalten!! Gute Qualität eben.
Olaf
Alt 29.01.2013, 20:25
Also, ich finde die Konstruktion gut, besonders mit dem "doppelten" Sandwich. Bringt wohl neben der besseren Stabilität nochmals Sicherheit, fals ein Teil "durch" sein sollte. Reparatur ist dann etwas aufwändiger, aber meinen Erfahrungen nach, durchaus mit normalen Mitteln machbar. Weil ich im andern Trööt ja gelesen habe, dass du eh rumkleckern musst, würde ich die Durchbrüche von innen bis zur Aussenlage etwas vergrößern und ebenfalls mit Epoxid vergießen. Da kann dann auch mal etwas nicht so dicht sein, ohne dass es gleich in den Schaum läuft. Und das ist dann wirklich elend.
Nelson Mandela
Alt 29.01.2013, 21:00
Moin Stephan,
danke für deine Einschätzung. Genauso hatte ich das mir auch schon überlegt. Aufweiten, schön mit Harz tränken, dann kann eigendlich nix mehr passieren. Aber ist schon eine interessante und unerwartete Bauweise.
Olaf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
