Alt 06.01.2013, 10:16
mclarsen mclarsen ist offline
Standard Wer kann mir etwas über den AB sagen - Johnson Motors -
Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum.
Also, folgende Sache:
Ich habe einen AB von einem Bekannten geschenkt bekommen, jedoch finde ich im Internet nichts dazu.
Die Modelbezeichnung ist RXL 150
Serial B2119
Johnson Motors
Auch die Bezeichnung auf der Haube bringt nix.
(SeaHorse 83)
Der Bekannte meinte es ist ein 40 PSer 2 Takt?
Wer kann etwas zu diesem Model sagen, bezühglich Baujahr, Wartung...
Nach nächtlichen Probieren, ist der Motor auch angesprungen und lief auch kurz. Es funktioniert nur eine Zündkerze, nach verfolgen des Problems bin ich auf eine defekte Zündspule gestossen.
Wo bekommt man für diesen Motor noch ersatzteile?
Weitere Fragen werden noch folgen
Ich danke schon mal vielmals,
schönen Sonntag noch....
Name:	2013-01-06 09.45.54.jpg
Hits:	160
Größe:	58,4 KB
ID:	415836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-01-06 09.46.07.jpg
Hits:	136
Größe:	58,2 KB
ID:	415837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-01-06 09.46.20.jpg
Hits:	148
Größe:	74,7 KB
Name:	2013-01-06 09.47.47.jpg
Hits:	131
Größe:	47,1 KB
ID:	415839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-01-06 09.47.56.jpg
Hits:	127
Größe:	53,2 KB
Alt 06.01.2013, 11:29
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
189 Danke in 148 Beiträgen
Hallo mclarsen,
ich hab in all meinen Unterlagen nachgeforscht und habe festgestellt,
dass es sich wohl um einen RXL 15 aus dem Baujahr 1967 handeln muss.
Der Motor ist ein 33 PS 2Takter.
EDIT: Willkommen im
Gruß, Dennis
Alt 06.01.2013, 11:41
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Zitat von Neptun0 Beitrag anzeigen
Hallo mclarsen,
EDIT: Willkommen im
Den Motor gab es aber auch als 40er, das war schon richtig, der hat den Revesierstarter unter der edlen Klappe vorne in der Haube ?!
Die Motoren sind allerdings sehr schwer, laut und durstig.
Alt 06.01.2013, 11:46
Boot: Jupiter 30
Kann schon sein, dass es die Maschine auch als 40 PS gab,
nur irgendwie steht davon nichts in meiner Liste , zumindest nicht
als RXL 15(0).
Aber wie schon gesagt, schwer, laut und säuft wie 'n Loch.
Gruß, Dennis
Alt 06.01.2013, 21:13
Danke für die Antworten.
Finde ich irgendwo im netz eine explosionszeichnung?
Lohnt sich es überhaupt, den Motor wieder leben einzuhauchen?
Ich weiß ja nicht was noch alles auf mich zukommt, wie gesagt, eine Zündspule ist defekt, habe eine gefunden, weiß jedoch nicht ob die passt:
http://www.hafner-bootszubehoer.de/p...a-18-5181.html
Achso, wie sieht es mit dem Benzingemisch aus? 1:50 ist richtig, oder? Mit speziellen Mischöl für AB..
Lars
Alt 06.01.2013, 21:33
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.400 Danke in 689 Beiträgen
Moin Lars,
hier bitte:
http://www.marineengine.com/parts/vi...8208900001.htm
Alt 07.01.2013, 11:55
Hallo Frank,
danke für den Link.
Kann jemand sagen ob der 33PSer und der 40PSer baugleich sind?
Lars
Alt 08.01.2013, 13:57
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Nicht alles.
zB.ist der Schaft beim 40 er Vekleidet.
Gruß Günter
Alt 08.01.2013, 14:10
Boot: Coronet 21
als RXL 15(0).
Hallo.
Drücke mal die Zündankerplatte mit der Hand bis zum Anschlag.
Der Vergaser darf in dieser Stellung noch nicht öffnen.
Günter
Alt 09.01.2013, 11:59
Zitat von Saturn Beitrag anzeigen
Hallo.
Günter
wenn das der fall sein sollt, muss das gestänge eingestellt werden, was zum vergaser geht? oder was hat es damit auf sich?
Alt 12.01.2013, 06:59
so, meine freunde. Der Motor läuft, mehr oder weniger.Springt gut an, nur muss warscheinlich was am vergaser gestellt werden, weil er Vollgas nicht so richtig annimmt.
Ich habe ihn über den anlasser gestartet, bin direkt mit der Batterie (plus) auf den anlasser gegangen.
Ich suche noch einen Schaltplan für den AB, kann mir da jemand helfen?
Alt 16.01.2013, 11:13
Boot: Coronet 21
Genau so ist es .Der Motor läuft auch so,aber der Verbrauch ist sehr hoch.
Mit der Klemme an den Gestänge stellst Du das ein.
Gruß Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
