Alt 24.08.2012, 13:25
Benutzerbild von Sido
Sido Sido ist offline
Boot: Trainer 2
Standard Evinrude div. Probleme ...
Hallo und vielen Dank an alle, die meinem Bruder und mir bei der Fehlersuche helfen an einem Außenborder
Evinrude E35ECTS / B007820 -> zum fahren gedacht
Johnson J35ELCND / B008647 -> Ersatzteilspender
wir beide sind zwar Kfz-Schlosser, sind aber auf dem Gebiet AB-Motoren noch Neulinge ... (AB = Außenborder)
Nu zu den Problemen: (wir steigern uns)
1.) Ist ein Reparaturhandbuch von Ebay zu empfehlen ?
2.) Sind beide AB E10 tauglich ? 1:50 ???
3.) Wie sollte die optimale Startprozedur ablaufen (Choke, Standgas, etc.)
4.) Bei der Evinrude Schaltbox ist von außen, seitlich ein kleiner Schalter mit Abdeckung angebracht, welche Funktion erfüllt dieser ...?
5.) Die gleiche Schaltbox piept beim Zündung einschalten, lt. Internetrecheche deutet es auf eine Fehler im AB hin ...
6.) Beide Anlasser drehen teilweise sehr schwerfällig, nur in einer bestimmten Position (Schwungscheibenstellung) schafft er es den AB ordentlich zu drehen ...?
7.) das eigentliche Problem:
Der Evinrude AB läuft weiter obwohl er über das Zündschloss ausgestellt sein sollte ...!!!
gleiches Problem mit anderer Schaltbox, Solenoid-Ventil (Elekrtik), CDI sofern es so heißt (Anbauort hinten re, 2 Stecker und ein Masseanschluß),...
puuuh das sollte erstmal reichen ... da kommen bistimmt noch ein zwei weitere Fragen auf ...
Vielen Dank ...
Hits:	185
Größe:	56,1 KB
ID:	385002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	46,6 KB
ID:	385003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	30,9 KB
Alt 24.08.2012, 13:57
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
ich antworte mal:
augf jedenfall wenn ggf der Motor weiter auseinandergenommen werden muss.
Nein, auf keinen Fall, ich kenne keinen Evinrude der E10 tauglich ist.
beim Start wird durch drücken des Schlüssels an der Schaltbox der autom Choke ausgelöst. Der Motor sollte im kalten Zustand nur mit Choke und ohne Standgas anspringen, ggf mit Standgas warm laufen lassen.
totmannschalter, hierzu gehört das passende Seil
nein, ein kurzes piepen ist normal, wenn es länger piept erwartet der Motor Kühlwasser, bei laufendem Betrieb kann der Motor in slow gehen , ggf wenn Motoröl fehlt etc.
das müsste ich selber sehen um das zu bewerten, Batterie ?
kann nur ein Elektronikproblem sein, aus der Ferne schlecht zu beurteilen.
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 24.08.2012, 14:27
Boot: Trainer 2
Danke für die sehr, sehr schnelle Hilfe ...
1.) Reparaturhandbuch wird dann sofort gekauft ...
2.) Also dann nur Super aber 1:50 Mischung mit Oel passt ???
3.) ob der Schlüssel gedrückt werden kann, weiß ich aktuell nicht, es gibt nur Zündung an und Starten ...
ansonsten ist es doch der manuelle Choke, der Ziehgriff an der Hinterseite li ?!?
4.) Totmannschalter ??? der Knopf ist nur zum drücken (Taster)
5.) nein, ein kurzes piepen ist normal, wenn es länger piept erwartet der Motor Kühlwasser, bei laufendem Betrieb kann der Motor in slow gehen , ggf wenn Motoröl fehlt etc.
- was ist mit "slow" gemeint und Oel bekommt er doch übers Gemisch ?!?
7.) ich vermute es auch, er unterbricht doch nur die Zündung übers Zündschloß oder ??? Habe etwas im Netz über ne Kurzschlußleitung gelesen in Verbindung mit Masse (Schwarz-Gelb) sind Stromlaufpläne in dem Reparaturbuch vorhanden ...?
Trotzdem vielen Dank ...
Alt 25.08.2012, 00:50
Hallo Sido,
der Taster unter der Abdeckung ist nicht nur zum drücken, da kommt ein Clip dran mit einer Leine
der Motor geht aus wenn man Schwarz/Gelb mit Masse verbindet
mit slow ist das Notlaufprogramm gemeint
Alt 25.08.2012, 10:18
Boot: Trainer 2
mit dem Taster muss ich mir mal näher angucken ... der Motor läuft aber auch ohne diese Sicherheitseinrichtung, geht auch nicht aus beim drücken ...
ist aktuell ohne Funktion ...?
ist denn das Gemisch 1:50 für den Evinrude OK, in Verbindung mit Super ...?
wo sollte das Schwarz/Gelb Kabel zu finden sein, am Motor oder bei der Schaltbox/Zündschloß, Blickrichtung von vorne auf den AB bei den Zündkerzen ...?
welche Kennwerte sollte eine gute Batterie aufweisen, bin mit dem Startverhalten nicht zufrieden ... siehe oben ...?
mit welchem Verbrauch ist zu rechnen bei normaler Fahrweise ...? mit nem Trainer 2 ...
sind die CDI´s unterschiedlich ... die E.-Teilnummer passten fast, wir hatten aber keinen Zündfünken dann nach dem Tausch ... dachte das bei dem Alter der Außenborder und fast Baugleichheit, die Teile einfach zu tauschen sind ohne Probleme ...
Vielen Dank
Geändert von Sido (25.08.2012 um 14:36 Uhr)
Alt 25.08.2012, 13:02
Boot: Trainer 2
hab noch nen Stromlaufplan im Netz gefunden zur Fehlersuche ...
lt. diesem geht das gemeinte Schwarz / Gelbe Kabel oder eher Gelb / Schwarz Kabel über den Sicherheitsschalter und vom Zündschloss ab über den großen Hauptkabelstrangstecker ...
der Sicherheitsschalter geht gleich dann auf Masse, ok das ist soweit klar ... wird noch genauer geprüft ...
das Gelb / Schwarze geht über den Hauptkabelstrangstecker zum 3-fach Stecker der CDI und dann über die CDI auf Masse ... sofern ich es lesen bzw. entziffern kann ... ???
könnte dann die CDI defekt sein ... ? sofern der Motor nicht auszustellen geht ...?
Kabelstrang wird noch überprüft, AB ist nicht vor Ort.
Vielen Dank ...
Hits:	897
Größe:	84,9 KB
Geändert von Sido (25.08.2012 um 14:37 Uhr)
Alt 26.08.2012, 21:32
Hallo Sido,
versuche mal ob sich der Motor abstellen läßt, wenn du am Motor Gelb/Schwarz mit Masse verbindest,
auf ein CDI Problem weißt das eigendlich nicht hin
wenn die beiden CDI gleiche Steckverbinder und gleiche Kabelfarben haben, kannst du die auch unter einander tauschen
Alt 29.08.2012, 18:58
Boot: Trainer 2
wollte kurz durchgeben das doch leider die CDI Schuld war an dem großen Ganzen ...
jetzt läuft bzw stellt er ordnungsgemäß aus.
eine letzte kurze Frage noch
ist ein 1:50 Gemisch ok oder kann auf 1:60 gegangen werden, da er doch nen bissel qualmt ...???
mit welchem Verbrauch sollte ich richtig liegen bei normaler Fahrweise ...???
Vielen Dank
Alt 30.08.2012, 00:13
bleibe besser bei 1:50
Alt 13.09.2012, 20:31
Boot: Trainer 2
Hallo, der Motor qualmt immer noch ...
im Leerlauf sowie mit Gas geben
läuft aber normal und nimmt Gas gut an
habe das Oel 1:50 gemischt
http://www.youtube.com/watch?v=DxXAe...ature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ANvPQslfzjs
und bei den Videos lief er schon 20 min. im Leerlauf warm ...
der Evinrude Händler meinte das es definitiv zu viel Qualm ist und tippte auf Choke (Vergaser) ...
der funktioniert aber ordnungsgemäß, sowohl elektrisch als auch mechanisch.
ich vermute das er zuviel Sprit bekommt ... gibt es im Netz eine gute Adresse für nen Reparaturkit vom Vergaser ...
er meinte ca. 60€ , bei ihm (Evinrude Original)
das für paar Dichtungen!!!
welche Zündkerzen sollte er bekommen BR7H6 ist verbaut
THX
Hits:	183
Größe:	76,8 KB
ID:	390340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	79,5 KB
Geändert von Sido (13.09.2012 um 21:11 Uhr)
Alt 13.09.2012, 22:22
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Ein 2-Takter inner Tonne qualmt immer! Last hatter da nicht, ob er richtig warm wird, bezweifle ich.
Häng den ans Boot und gib richtig Gummi, nach ein paar Metern sollte das Qualmen nachlassen, nach 10 min Vollgas ganz weg sein. Fährt der nicht mit 1:100 ??????
Alt 13.09.2012, 22:50
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...also das solltest Du vielleicht mal erklären
ich jedenfalls kenne keinen, der mit (oder besser wegen) E10 nicht gelaufen ist
Gruss Konny
Alt 14.09.2012, 01:24
sehe ich auch so, im freien Wasser verteilen sich die Abgase im Wasser, in der Tonne kommen die Abgase sofort hoch, darum ist es normal daß ein Motor in der Tonne so qualmt
also ans Boot hängen und fahren, dann sieht die Sache gleich ganz anders aus
Alt 14.09.2012, 08:08
Boot: Trainer 2
Hallo, danke für die schnellen Antworten ...
werde die Nummer mit dem Gummi geben machen,
mal sehen was die WSP dazu sagt
- können denn die AB doch mit E10 betrieben werden ???
JA / NEIN / Gummibaum
- Zündkerzenfrage ist leider noch offen
THX
Alt 14.09.2012, 08:44
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Selbst wenn der Motor mit E10 läuft bleibt die Frage der Mischungsstabilität (Öl und Ethanol mischen sich nicht) und vor allem das Korrosionsproblem der div. Buntmetalle im Kraftstoffsystem. Bei der jährlichen Kraftstoffmenge ist der Mehrpreis doch nicht wirklich ein Thema, oder?
BON
Alt 14.09.2012, 09:06
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
der 35PS Bj 83 steht mit Champion L77J4 oder QL77J4 Kerzen in der Liste.
alternativ von NGK B(R)7HS-10 oder BZ7HS-10
Wobei die Johnson/Evinrude besser mit den Championkerzen laufen.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 14.09.2012, 10:39
Boot: Trainer 2
Hallo, das heißt für mich jetzt den Elektrodenabstand von 6 auf 10mm einstellen oder 2 neue Kerzen kaufen?
- hat jemand noch nen Plan zur Verwendung von E10 ???
aktuell läuft er mit Super und 1:50
wollte evtl vom Kumpel Jamaha 2 Taktöl probieren ob der Qualm dann evtl "besser" ist ...?!?
kann doch mal probiert werden oder ???
Weil Jamaha Öl und die laufen doch 1:100 ...
THX
Alt 14.09.2012, 12:07
reicht einer nicht?
mach 1:1000 und er qualmt bald nimmermehr....
Wozu fragst Du, wenn Dir die Antworten nicht gefallen?
BON
Alt 14.09.2012, 17:42
Boot: Trainer 2
Zitat von bootohnenamen Beitrag anzeigen
reicht einer nicht?
BON
Sorry haben deinen Thread vorher dezent überlesen ...Thx
sonst hätte ich die Frage net gestellt, ist ja völlig ausreichend
Deine Antwort ...
habe heute den Elektrodenabstand auf 10mm eingestellt und nach der
ersten Probefahrt werde ich berichten ob das Qualmen besser oder gar
weg ist ...
Alt 14.09.2012, 17:48
Welche Kerzen hast du denn verbaut?
www.fakedoors.com
Alt 14.09.2012, 18:00
Boot: Trainer 2
NGK BR7HS6 ist verbaut gewesen und wurde neu ersetzt
das was ich entziffern kann aus den Buchstaben und Zahlen ist
das die NGK B(R)7HS-10 -> 10 steht wohl für 10mm Elektrodenabstand
THX
Alt 14.09.2012, 18:17
Benutzerbild von helenesee
helenesee helenesee ist offline
Boot: Artigiana Battelli 5,9+ 90PS FichtRAM
502 Danke in 178 Beiträgen
der Motor gehört ans Boot und dann aufs Wasser....fahren fahren fahren
1:50 mit Super ist völlig o.k.
im Standgas versotten die älteren 2takter gern mal. der Motor kommt in der Tonne ohne Last nicht annähernd auf Betriebstemperatur.
also gieb gummi...
ciao bis denne sagt: Matthias
Alt 14.09.2012, 20:35
THX
BR7HS6 habe ich noch nie gehört, gesehen, angefaßt, usw.
Bei 0,8 mm E-Abstand folgt bei NGK-Kerzen keine weitere Ziffer.
Bei 1mm Abstand die 10, bei 1,1 mm die 11; aber 0,6 habe ich auch im
Katalog nicht gefunden
www.fakedoors.com
Alt 14.09.2012, 21:48
Boot: Trainer 2
wenn ich sie auf 1,0mm eingestellt habe passt es doch, oder ???
Alt 14.09.2012, 22:03
Husky033 Husky033 ist offline
Boot: zZ.keins
19 Danke in 17 Beiträgen
Bei den heutigen Zündkerzen sollte man garnichts "nachstellen"!!
Das passt ab Werk so!
Und mit dem Ethanol..E10, je weniger bei einem Zweitakter, desto besser!(Alkohol verdünnt das Öl)
Würde ich jedenfalls nicht benutzen!
Bei einem Viertakter sieht das anders aus!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
