Alt 24.06.2005, 23:28
Benutzerbild von bert
bert bert ist offline
Boot: Doral 250 SE
24 Danke in 21 Beiträgen
Standard Alpha one mercruiser 130 PS
Vieleicht kann mir jemand Auskunft geben:
Gegenüber, also auf der anderen Seite der Ölablass/befüllschraube am Z befindet sich eine kleine Bohrung vieleicht 2mm Durchm. für was ist die
Öffnung gut, bei mir läuft hier etwas Öl aus.
VG
bert
Alt 25.06.2005, 11:18
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
bestelle dir schonmal einen wasserpumpemdichtsatz bei cyrus denn warscheinlich kann ein siri nicht mehr seine zugedachte aufgabe erfüllen !
andre
Alt 25.06.2005, 15:03
K.Achim K.Achim ist offline
War bei mir die Folge eines falsch verbauten Wasserpumpengehäuses. Da gibt es wohl Duchmesser 58 und 60mm, je nach Getriebetyp. Bei mir war eine 58mm Pumpe auf ein 60er Flansch montiert. So hat die Pumpe schön mit Druck Wasser ins Getriebe gepumpt das Öl trat als Folge aus dieser Öffnung aus. Hat sich wohl durch die Dichtungen der Schaltstangen (?) gedrückt.
Schau also unbedingt nach, ob Wasser im Getriebe ist!
Die Bohrung ist eigentlich nur dafür gedacht, das das Wasser aus dem Kühlkreislauf ablaufen kann, zB., wenn man das Boot aus dem Wasser holt. Öl darf da keinesfalls kommen!
Wie gesagt, es kann auch an einem Verschleiß der Dichtungen von den Schaltstangen kommen, die dann natürlich auch gewechselt werden müssen....
Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
