Alt 29.12.2012, 21:36
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Standard Waschmaschine etwas defekt
Hi Leute,
hab Probleme mit meiner Miele Nowotronic w929 ca. 10 Jahre.
Fehler: Es blinkt sporadisch nach dem Waschen die Zulauf Leuchte ( Zulauf prüfen).
Zulauf ist soweit in Ordnung , Wasser fliesst ordentlich wie immer in die Maschine.
In den Foren wird gesagt entweder Aquastopschlauch komplett oder 3 Wege Ventil, aber weiss vielleicht jemand genaueres, das man Pauschal was wechseln kann?
Flusensieb ist soweit sauber.
Vielen dank schon mal.
MfG
Selko
Alt 29.12.2012, 21:58
Boot: Prion T-Canyon
ruf Georg an:
0221727252
Alt 29.12.2012, 22:02
Ok, mache ich lieber morgen oder? Ist bissl spät, danke.
MfG
Selko
Alt 29.12.2012, 22:14
Georg ist ein Freak - der ist lange wach. Aber mach mal wie du meinst...
Alt 29.12.2012, 22:18
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.087 Danke in 6.563 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Problem, prüf mal das Zulaufventil, ob das richtig aufgedreht ist, wenn der zulaufdruck zu gring ist, registriert die Maschine das mit der besagten Anzeige.
Gruß Heinz,
Alt 29.12.2012, 22:43
Akki Akki ist gerade online
55.121 Danke in 18.397 Beiträgen
Vor dem Aquastop ist ein kleines Sieb im Zulauf. Schau mal ob das zu sitzt.
Da fangen sich oft kleine Kalk Partikel aus der Wasserleitung.
Ich glaube an die Milch!
Alt 29.12.2012, 23:57
Vielen dank, wird geprüft.
MfG
Selko
Alt 30.12.2012, 07:42
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
evtl. sind da noch einige Zusatzsiebe verbaut??
EInige Leute setzen sowas in den Wasserhahn ein bzw. das Sieb löst sich bei einer Demontage und bleibt am Hahn kleben.
Sieht so aus, als ob der Timeout anspricht.
Wenn eure Wasserversorgung ein Problem hat, kann das auch eine Ursache sein (Rohre zugesetzt).
Wenn das die Lösung ist, kann man schlimmstenfalls die timeout-Zeit anpassen (aber erst Ursache suchen)!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.12.2012, 09:47
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Zitat von Motoriker Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Die W 929 misst innerhalb zwei Minuten des Wasserzulaufs ob ausreichend
Wasser vorhanden ist (Niveau I erreicht), wenn nicht kommt die Fehleranzeige.
Sehr häufig ist ein nicht ausreichender Wasserdruck verantwortlich,
Wasserhahn öffnet nicht mehr richtig oder eben verstopfte Siebe.
Aquastop äusserst selten.
Zulaufschlauch abmontieren, 10l-Eimer drunter und den Hahn öffnen,
dabei auch das Sieb entnehmen und reinigen.
Da muss ein kräftiger,runder Wasserstrahl kommen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 30.12.2012, 10:12
Benutzerbild von Angie 03
Angie 03 Angie 03 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
14.167 Danke in 2.869 Beiträgen
Moin Selko,
meine W929 hat zwei Siebe, eins am Wasserhahnanschluss, das zweite
direkt an der Maschine bzw. fast drin. Hatte sich bei meiner auch schon mal Kalk drin verfangen und dann leuchtet die Lampe auch. Reinigen und dann sollte es wieder klappen.
Gruß Angela
Männer sind für mich Luft und Luft brauch ich um zu Leben.
Das Leben ist eine Achterbahn, es geht immer rauf und runter.
Alt 30.12.2012, 17:17
Bevor missverständnisse entstehen, es blinkt die leuchte die
eingerahmt ist und davor PC steht, das ist doch Fehler für Zulauf oder?
MfG
Selko
Alt 30.12.2012, 17:29
An der LED steht links "PC" und das Wasserhahnsymbol ist unter der LED.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 30.12.2012, 20:51
Hier noch ein Bild.
Habe hinten einpaar Schläuche gereinigt, die Sprühdüsen waren teilweise dicht und auch ein Ablaufschlauch aus diesem Düsenkastengehäuse, desweiterem war so wie es aussieht ein überlaufschlauch dicht und abgefallen, was das alles genau ist weiß ich nicht.
Nach dem zusammenbau bislang keine Probleme.
Wasserhahn und Siebe sind astrein sauber, Wasser läuft in starkem Strahl durch, falls es wieder auftaucht kann es doch nur noch der Aquastop oder 3 Wege Ventil sein oder?
MfG
Selko
Geändert von Motoriker (20.12.2014 um 00:10 Uhr)
Alt 30.12.2012, 23:02
Zusatz: Wenn die Leuchte blinkt ist es auch immer der Fall das die Wäsche ungeschleudert ist!
Was kann das nur sein?Ich teste erstmal was jetzt nach der Reinigung ist.
MfG
Selko
Alt 30.12.2012, 23:10
Benutzerbild von Cedrik270405
Pumpt die Maschine noch richtig ab, oder ist die Pumpe verklemmt/stopft, oft ist was in der Pumpe drin was dort nicht hin sollte, zb Büroklammern, Kleingeld, Haarklammern/spangen usw.
Gruß Harald
Alt 31.12.2012, 00:07
Die Pumpe pumpt gut, ich habe es auch unten am Sieb gereinigt.
MfG
Selko
Alt 31.12.2012, 10:09
Das hört sich eher nach Ablaufproblemen an.
Ablaufschlauch, Pumpe, Sifon verstopft.
Evtl. Motorkohlen abgenutzt, ich meine die W 929 hatte noch keinen FU-Antrieb. Also beim Schleudern mal auf Geräusche wie "Pratzeln" u. "Funkensprühen" achten.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 31.12.2012, 10:23
Geräusche sind wie immer.
Bei Ablaufproblem hätte aber die rechte leuchte an gehen müssen.
Was war noch ein FU-Antrieb?
MfG
Selko
Alt 31.12.2012, 13:08
Das ist der leise, verschleissfreie Motor.
Also keine Kohlen zu wechseln.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 01.01.2013, 14:15
FU = Frequenzumrichter, also wie ein Drehstrommotor.
Das Symbol PC deutet darauf hin, daß hier ein Empfänger sitzt, damit eine Kommunikation mit einem Diagnose-PC aufgebaut werden kann.
Nützlich für Fehlersuche oder Programmupdates.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
