in ein(igen)em alten Beitrag ging es mal um Batteriebetriebene Gasmelder. Da ich kein Ergebnis finden konnte nunmehr die Frage: Gibt es aktuell solche Batteriebetriebenen Geräte und hat jemand diesbezüglich gute oder schlechte Erfahrungen gemacht? Hintergrund ist der Wunsch ein vom Bordnetzt unabhängiges Teil zu finden, das bei Bedarf aber auch seinen Zweck erfüllt. Danke Kai |
gugst du hier oder einfach mal Googlen
http://www.shopspion.de/produkte/105/3046/329219.html http://www.rauchmelder.muehlbauer-verlag.de/p161.html http://stores.ebay.de/Guth-Electroni...QQftidZ2QQtZkm (PaidLink) Batterien http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...782147390&rd=1 (PaidLink) http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...523720082&rd=1 (PaidLink) usw. Laden Kannst du die übers Bordnetz. Gibt es auch für Motorroller Motorräder usw. Gruß Mäffi
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel |
Oder auch bei www.Flammex.de
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Hallo Kai,
wenn Du was Vernünftiges willst dann nimm den Gaswarner von Vetus in Verbindung mit dem Fernabschaltventil von Truma. Das geht zwar über Bordstrom aber damit bist Du wirklich auf der sicheren Seite. Wenn der Sensor Gas schnüffelt, warnt er und unterbricht gleichzeitig die Stromversorgung für das Magnetventil des Fernschalters. Dadurch wird das Gas abgestellt, ohne dass Du eingreifen mußt. Also auch dann wenn Du das Warnsignal mal überhörst oder kurz nicht da bist. Das Fernventil schließt auch dann wenn die Bordspannung unterbrochen wird (Hauptschalter) oder die Spannung zu gering ist. An den Gaswarner können 2 Sensoren mit langen kabeln angeschlossen werden. Dies ist wichtig, da Propan/Butan schwerer als Luft ist. Einen einfachen Gaswarner mit integriertem Sensor müsstest Du deshalb an möglichst tiefer Stelle (unter dem Boden im Bereich der Bilge) anbringen. Ob Du dann aber das Warnsignal noch hörst Diese Einfach-Warner haben zwar meist ein Warnsignal wenn die Batterie leer wird. Aber wer hört das wenn das Boot nicht ständig bewohnt ist?
Charly |
| Themen-Optionen | |
