Alt 11.09.2022, 19:46
Rumour2 Rumour2 ist offline
Boot: Sea Ray 250SSE
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard GFK Bodendeckel verzogen
In meinem Sea Ray 250SLX ist der Zugang zum Bodenfach im Cockpit verzogen . Es gibt zwei Drehschlösse auf der einen Seite und auf der ganzen Länge die Aufhängung auf der anderen Seite. In der Ecke zum hinteren Schloss steht der Boden ungefähr 0,5cm über dem Boden. Der Schloss ist bereits bis zum Anschlag justiert. Selbst wenn mehr ging, es wäre zu hohe Belastung auf der Aufhängung.
Weisst jemand ob man das sonst ausbessern kann?
Alt 12.09.2022, 09:56
Standard Bilder
Hier sind Bilder davon (eins aus dem Katalog).
Hits:	95
Größe:	46,8 KB
ID:	969698   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	86,9 KB
Alt 12.09.2022, 10:26
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.494 Danke in 5.848 Beiträgen
Du kannst den Bodendeckel ausbauen und über den Winter in einem normal geheizten Raum unter ca. 15-20 mm Vorspannung lagern.
Dann sollte er wieder gerade sein. Wie lang es dauert, bis er wieder krumm ist, hängt von vielen Einflüssen ab................
Du kannst auch das Gegenstück des Vorreibers etwas unterfüttern, da kann sicher nicht viel kaputtgehen.
Alt 12.09.2022, 11:45
Danke Hübi! Die Alternative werde ich mich überlegen.
Alt 15.09.2022, 15:15
2.389 Danke in 1.408 Beiträgen
Oder ein Kantholz unter den Deckel legen und auf der anderen Seite ein Gewicht drauf stellen übern Winter 🥶, im Frühjahr sollte er dann passen
Alt 18.09.2022, 18:00
Das klingt viel versprechend. Werde ich in die Richtung ausprobieren, und lass mich in Frühling überraschen.
Motorraumabdeckung verzogen videoman Restaurationen 2 19.06.2009 09:47
Vergaserdeckel verzogen SOLEX 44 PAI / VP AQ 151 C Schmidtdl Motoren und Antriebstechnik 6 11.06.2007 22:23
Antrieb verzogen Volvo Penta SX Streetfighter Technik-Talk 2 12.05.2007 18:28
Fensterrahmen verzogen tom99 Allgemeines zum Boot 0 28.12.2004 20:41
Tür verzogen charlyvoss Technik-Talk 2 24.01.2004 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
