Alt 17.03.2013, 10:41
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Notspiegel auf Kunststoff Badeplattform montieren
Hallo Forum,
ich wollte in der neuen Saison einen Notspiegel auf meine Badeplattform für einen 5 PS Aussenborder montieren.
Die Badeplattform ist ca. 10 cm dick und innen Hohl. Dort wollte ich erst mal ein Brett einkleben und mit Bauschaum ausspritzen.
Wer kann mir einen Spiegel empfehlen?
Anbei ein Bild wo er montiert seinen sollte.
Danke für eure Vorschläge
Robert
Hits:	186
Größe:	94,1 KB
Alt 17.03.2013, 15:15
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Hier findest du einige in verschiedenen Ausführungen: http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...alterungen.htm (z. B. Artikelnummer A4737900) oder http://www.svb.de/index.php?sid=7240...13704&anid=197
oder bei ebäh, awn, etc.
Oder selbst bauen.
Name:	Halterung Hilfsmotor auf Badeplattform 3.jpg
Hits:	213
Größe:	28,0 KB
ID:	435290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Halterung Hilfsmotor auf Badeplattform montiert.jpg
Hits:	321
Größe:	32,8 KB
ID:	435291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Halterung Hilfsmotor auf Badeplattform.jpg
Hits:	508
Größe:	26,8 KB
Name:	Halterung Hilfsmotor.jpg
Hits:	189
Größe:	33,1 KB
ID:	435295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Welli 216 (29).jpg
Hits:	245
Größe:	90,2 KB
ID:	435297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Seaswirl von hinten.jpg
Hits:	171
Größe:	82,5 KB
Geändert von bootsfreunde.com (17.03.2013 um 15:22 Uhr)
Alt 17.03.2013, 15:29
Zitat von monette999 Beitrag anzeigen
...Dort wollte ich erst mal ein Brett einkleben und mit Bauschaum ausspritzen.
Hallo Robert,
oben habe ich dir mal einige Ansätze geliefert. Das Brett benötigst du nicht. Einfach aufschrauben und fertig. Wenn du es 100%-tig haben möchtest kannst du sehr lange Schrauben nehmen und kpl. durch die Badeplattform gehen. Dann von unten zuerst die entsprechenden Unterlegscheiben oder eine Unterlegschiene und anschl. mit Muttern festziehen. Werden bei deiner 200er Sea Ray auch keine 10 cm sein.
Alt 17.03.2013, 19:10
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Ich habe das Teil aufgrund von neuem Teakbelag gerade demontiert!
Ich werde jetzt einen Metallplatte mit Innengewinde von unten im Hohlraum einkleben, dann die entsprechenden Löcher Bohren und diese dann, mit zur Not herausnehmbaren Propfen verschließen! Wenn dann der Notmotor gebraucht wird, wird auch erst der Hilfsspiegel mittels Flügelschrauben auf der Badeplattform montiert!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 17.03.2013, 19:26
Danke für eure Beiträge.
Ich habe nur einen Normalschaft Motor.
Daher gefällt mir diese Variante.
Ist das ein Selbstbau?
Robert
Hits:	201
Größe:	23,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
