Alt 08.12.2012, 13:56
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Standard In welchen Autos wurde dieser Motor verbaut?
Es geht um einen MerCruiser 5,7 mit der Nummer OD821654
Die Frage ist welches Baujahr und in welche Autos kam der rein.
Es geht um Ersatzteile für den Motor.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alt 08.12.2012, 14:13
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Das wird Cyrus Dir sicher beantworten können.
Von mir nur der Hinweis dass nicht alle Teile vom Automotor beim Bootsmotor baugleich sein werden
Alt 08.12.2012, 14:16
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Das erste zeichen der Sn ist eine Null, kein Oh.
Detail zum Motor lauten dann:
Hits:	135
Größe:	18,7 KB
Baujahr dürfte damit 1992 sein.
Der war/ist ein Bootsmotor und damit nie in einem Auto verbaut.
P.S. Bitte einen Mod per "Petz-Button" (re oben), diesen Thread in das
Motorenforum zu verschieben. Dann erhälst Du wohl auch mehr Antworten.
Beste Grüße
John
Alt 09.12.2012, 20:46
Danke erstmal!
Es geht nur darum, alles was baugleich ist, günstig und schnell beziehen zu können.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Alt 10.12.2012, 07:42
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Da gibts ja nicht allzuviel baugleiches!!
Oder was meinst du denn was baugleich ist?
BreakOutAnotherThousand
Alt 10.12.2012, 08:22
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
so ein Longblock sollte bis auf die Nockenwelle doch schon mal gleich sein.
Gruß Alex
Alt 10.12.2012, 08:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Baujahr 87-95
Flotte GM Fahrzeuge mit 250 PS z.B Corvette, Camaro etc.
Nockenwelle, Zirkulationspumpe, Froststopfen müssen getauscht werden.
Lima, Anlasser, Zündung und Vergaser sollten nicht vom PKW Motor übernommen werden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.12.2012, 20:20
Danke sehr, das hilft schon mal weiter!
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
